HELP!! SCRIVETE PER FAVORE..Dimensioni (diametro) altoparlanti avanti e dietro + tweetter
Messaggio Da Fra_xX il Mer 9 Dic 2015 - 18:16
Ciao ragazzi, volevo chiedervi un informazione mi sapete dire gentilmente le dimensioni degli altoparlanti delle portiere di avanti e dietro + tweetter della punto 2012? Grazie
Fra_xX
Data d'iscrizione : 26.01.15
Età : 23
Re: HELP!! SCRIVETE PER FAVORE..Dimensioni (diametro) altoparlanti avanti e dietro + tweetter
Messaggio Da scude91 il Dom 13 Dic 2015 - 16:32
Ciao, allora il diametro dei woofer anteriori è 160mm, quelli posteriori 130mm ed il diametro dei tweeter dovrebbe essere 22mm
avatar
scude91
Data d'iscrizione : 02.10.13
Età : 25
Messaggio Da Fra_xX il Dom 13 Dic 2015 - 19:21
quindi davanti sono da 16 cm e non da 16,5 cm? vorrei una misura precisa per avanti sia dei due altoparlanti che per i tweetter Sad
Fra_xX
Età : 23
Messaggio Da scude91 il Dom 13 Dic 2015 - 19:50
Si si, ti confermo che sono da 160 perché ho cambiato recentemente i woofer con un kit a 2 vie della audison da 160mm. C'È scritto anche sul libretto di uso manutenzione le dimensioni dei woofer.
avatar
scude91
Età : 25
Messaggio Da Fra_xX il Dom 13 Dic 2015 - 20:24
ah quindi davanti sono da 16, però altri mi stanno dicendo che sono da 165, ora non so..........quindi sul libretto sta scritto, su quello doppio giusto?
Fra_xX
Età : 23
Messaggio Da Fra_xX il Dom 13 Dic 2015 - 20:38
RISOLTO!!!!!!!!!!!! ho controllato sul libretto AUTORADIO:
-2 twetter da 38mm montati su mostrina maniglia apriporta (AVANTI)
-2 altoparlanti mid woofer da 165 mm (AVANTI)
-2 altoparlanti full range da 130 mm (DIETRO)
queste misure riportate sul libretto AUTORADIO sono valide per la versione 3 e 5 porte, quindi vado sul sicuro con le casse che ho avuto Smile
Fra_xX
Età : 23
Messaggio Da ebi_forestry il Mer 16 Nov 2016 - 15:34
Ciao a tutti.
Volevo migliorare l'impianto audio della mia punto (2013 Natural Power Lounge) cambiando le 6 casse mettendo twetter + midrange davanti e woofer dietro più un subwoofer piatto e un ampli sotto il sedile.
Secondo voi, mantenendo l'autoradio di serie, ha senso come cosa? Embarassed
ebi_forestry
Data d'iscrizione : 14.11.16
Messaggio Da RickRD500 il Mer 16 Nov 2016 - 20:30
avatar
