[GUIDA] Logo Fiat rigenerato NERO :D
Messaggio Da Rosinante il Lun 14 Dic 2015 - 12:08
Ciao a tutti, in base alla modifica fatta da Alescania9 , e per venire incontro a chi ha difficoltà, faccio questa mini guida per ridare un tocco di nuovo al Logo fiat delle nostre Punto,(in base a come l ho fatto io) occorrente:
-Giravite a spacco versione piccola (anche quello cinese va bene) (per lo stemma posteriore)
-Giravite sempre piatto versione piu grande (ho usato quello della beta cicciottello piccolino)
-Taglierino
-Nastro biadesivo
-Vernice acrilica nera
-Un mucchio di pazienza e calma
Procedimento per lo stemma anteriore: ( foto del posteriore, ma è la stessa identica cosa)
puntare il taglierino o giravite a spacco versione piccola in un angolo dello stemma e fare una leggerissima leva verso l esterno
e sentirete subito che lo stemma si staccherà dalla colla pre applicata dalla casa madre,quindi finire di tirarlo e vi resterà in mano ,quindi procedere con il giravite a spacco versione grande sulla sede per togliere la colla rossa fino ad avere un risultato del genere
stessa cosa, sul posteriore dello stemmino in plastica trasparente, ATTENZIONE a non andar a grattere dentro la scritta fiat!MA solo intorno e nello spazio restante. Una volta grattato il tutto ( Nel mio metodo) passate con un panno imbevuto
di diluente nitro su tutta la superficie dello stemma per dargli una bella pulita e soprattutto per rimuovere gli aloni della colla originale e passare 2 mani di vernice acrilica nera ; MIRACCOMANDO, nella parte posteriore!
post verniciatura (visto da dietro)
post verniciatura(visto da davanti)
Nel frattempo che lo stemma si asciuga ( io ho aspettato 24h prima di rimontarlo)
Ho pre applicato il biadesivo sulla sede
Il giorno successivo , ho staccato la parte protettiva di carta e applicato lo stemma con questo risultato
et voilà lo stemma è pronto !
Procedimento per lo stemma posteriore:
In poche parole dovete fare la stessa identica cosa che avete fatto a quello anteriore però:
Io avendo la versione col pulsante è stato molto ma molto piu difficile..l ho dovuto smontare dal cofano, perche purtroppo lo stemma  è attaccato ad una guida in plastica nera e non lo si puo tirare come quello anteriore.. quindi ho fatto cosi:
-Smontato il tasto, per chi non lo sapesse bisogna togliere la plastica nera all interno (tutto a pressione) basta fare leva e lo rimuovete (non avete paura, metteteci un po di forza la prima volta, non si rompe!)
-Svitate i due bulloni da 10, scollegate il cavo elettrico e tirate via tutto lo stemma
Ora.. con il giravite piu piccolo e fine mandate il tasto avanti e contemporaneamente inserite quello piu grande per bloccarlo, una volta fatto, prendere il fono ad alte temperature e stateci circa 20 secondi (ovviamente attenti a non bruciarvi!)
Su per giu passateci 3 o 4 volte cosi da indebolire la colla, poi con il giravite fine a spacco (quello cinese è perfetto)
iniziate a fare leva e vedrete che pian piano si staccherà, se vi "chiede" piu forza, ripassateci il fono e verrà via
Dopodichè seguite gli stessi passaggi che sono stati scritti precedentemente per l anteriore Very Happy
Prima e dopo (posteriore)
Per quanto riguarda la versione senza pulsante è molto piu facile perchè basta inserire il giravite e fare leva e fare il tutto,
non avete l impiccio della versione col tasto...Grandissimo!
Spero di essermi stato spiegato nei migliori dei modi
ringrazio in primis Alescania9 per avermi dato lo spunto! ma soprattutto spero di esservi stato utile!
avatar
Rosinante
Data d'iscrizione : 04.11.15
Re: [GUIDA] Logo Fiat rigenerato NERO :D
Messaggio Da Punto86 il Ven 1 Apr 2016 - 17:18
Grazie per la guida, a garanzia scaduta lo faro'
Gli hai dato anche il lucido, dopo 2 mani di nero?
Punto86
Data d'iscrizione : 27.03.16
Messaggio Da cirodg92 il Dom 12 Giu 2016 - 17:15
salve io ho visto alcuni che hanno colorato anche la scritta fiat sapete come si fa?
cirodg92
Data d'iscrizione : 29.11.15
Età : 26
Messaggio Da Medhivin il Ven 2 Set 2016 - 10:34
Ottima guida. Io vorrei farlo rosso originale. Quale tonalità di rosso devo usare? Altro dubbio. Se lo rivernicio spariscono le strisce verticali presenti sul loro, immagino.
Medhivin
Data d'iscrizione : 28.04.16
Messaggio Da Semperfiat il Ven 2 Set 2016 - 14:42
Si spariscono
avatar
Messaggio Da gp.smilzo il Dom 30 Ott 2016 - 18:52
graaaaandeeeeeee!!!!! appena c'ho tempo lo faccio di sicuro!!!!!! stra bellissimo il nero su sfondo!!!
gp.smilzo
Data d'iscrizione : 30.10.16
Messaggio Da RickRD500 il Dom 30 Ott 2016 - 19:28
Complimenti per la guida, utile e comprensibile.
Io li ho fatti rossi utilizzando uno smalto per unghie di mia moglie Embarassed
Sono venuti molto bene e richiamano i loghi dei cerchi (non originali) che sono un po' più scuri.
avatar
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da Rosinante il Ven 30 Dic 2016 - 2:11
Grazie a voi Wink
avatar
Rosinante
Messaggio Da Cristian il Sab 31 Dic 2016 - 18:01
Ottima guida,
la sposto nella sezione giusta..!!
avatar
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Messaggio Da Rosinante il Sab 31 Dic 2016 - 18:39
Va bene !
avatar
Rosinante
