Macchie vetro interno tachimetro
Salve ragazzi.. sulla mia punto 2012 ,presa usata ,ho notato che all'interno della plastica del tachimetro ci sono delle macchie ( penso siano rimaste dopo una condensa) tipo calcare della doccia. E' un po' fastidioso di notte a display acceso.
si potrebbe smontare tale plastica?
grazie
grazie
freddy81- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.12.15
Re: Macchie vetro interno tachimetro
Le macchie sono sulla plastica trasparente del quadro strumenti oppure proprio sul fondino dove ci sono i numeri disegnati?
le macchie sono sulla plastica trasparente
Ok,so che alcuni lo hanno smontato è tolto senza troppe difficoltà
e come si fa? c'è qualche tutorial? basta smontare solo la plastica trasparente o tutto il tachimetro?
nessuno mi aiuta?
devi smontare tutto il quadrante, e una volta smontato dal cruscotto separi il plexiglass dal quadrante e lo pulisci. per smontarlo devi togliere il coperchio sopra il quadrante che è ad incastro, basta tirarlo verso di noi e si sfila, e staccare quella specie di pelle che sta tra il piantone e il cruscotto che è fissata con due grappette. così una volta liberato il quadrante basta svitare le 4 viti torx da 20 se non sbaglio, stacchi la presa e salta fuori. una volta fuori vedrai che il plexiglass è ad incastro, basta sganciare gli incastri uno alla volta e si smonta.
Data d'iscrizione : 29.09.13
grazie cobra.. senti ma staccare la presa non è si faccia danni?
cmq non sembra difficile
nessun danno, l'unica cosa devi rimettere ora e data.
» Strane macchie di "colla"
» TACHIMETRO
» Tachimetro graffiato
» Macchie (forse di calcare) nei cerchi....AIUTO!!!
» Come togliere macchie dai pannelli delle portiere
» TACHIMETRO
