problemi start/stop
problemi start/stop
ciao a tutti, da quando ho acquistato la punto, il start/stop non ha mai funzionato.
Ho visto che ci sono condizioni per funzionare e purtroppo non funziona
Non ho indicazione che mi mostra che non è disponibile lo start/stop ( il lampegio arrancio ) sulla plancia di bordo perchè se una condizione
ho solo la luce sulla pulsantiera per attivare/desativare lo start/stop
CONDIZIONI DI MANCATO ARRESTO
MOTORE
Con il dispositivo attivo, per esigenze di comfort, contenimento
emissioni e di sicurezza, il motopropulsore non
si arresta in particolari condizioni, fra cui:
❒ motore ancora freddo;
❒ temperatura esterna particolarmente fredda, qualora
prevista l’indicazione apposita;
❒ batteria non sufficientemente carica;
❒ lunotto termico attivato;
❒ tergicristallo funzionante alla massima velocità;
❒ rigenerazione trappola del particolato in corso (per versioni/mercati,
dove previsto);
❒ porta conducente non chiusa;
❒ cintura di sicurezza conducente non allacciata;
❒ retromarcia inserita (ad esempio per le manovre di parcheggio);
❒ climatizzatore automatico, qualora non sia stato ancora
raggiunto un adeguato livello di comfort termico oppure
attivazione MAX - DEF;
❒ nel primo periodo d’uso, per inizializzazione del sistema.
Nei casi suddetti è visibile un messaggio informativo sul display
e (per versioni/mercati, dove previsto) il lampeggio
della spia fig. 118 sul quadro strumenti.
nessuna condizione rientra per la mia punto dunque dovrebbe funzionare
se mi fermo a un semaforo con la seconda marcia e che il motore si arresta in fase di stallo, lo start/stop funziona...
sapete perchè non funzione normalemente , ma solo in fase di stallo?
scusate per l'italiano, abito in francia... grazie
MOTORE
dove previsto);
nunziofi- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 04.05.15
Re: problemi start/stop
Banalità, se hai il lunotto termico acceso, non si attiva, oppure se la macchina non è in temperatura non si attiva, potrebbe essere anche un preavviso che hai la batteria scarica, e per questo ti dice start e stop non disponibile o semplicemente non si attiva.
Penso che tu sappia che lo start and stop funziona lasciando l'auto in folle e lasciando la frizione, e funziona dopo che raggiungi una certa velocità, per esempio se sei in prima fai pochi metri e ti fermi, la macchina non si spegne, ma rimane accesa, se invece fai un po di strada mettendo la seconda e altre marcia, questo si attiva.
Spero che capirai il messaggio.
Grazie per la tua risposta, infatti non funziona quando faccio un po di strada, non mi dico che non e disponibile lo Start/stop sulla plancia di bordo, mi dico solo il messagio start/stop abilitato quando l'attivo alla pulsantiera invece funziona in fase di stallo e allora vedo l'indicazione con il start/stop sulla plancia di bordo
In officina Fiat mi dicono che si deve cambiare la batteria
Ma perché funziona in fase di stallo e non normalemente? Grazie
Con "in fase di stallo" intendi che fai andare il motore sottogiri spegnendolo? E poi se schiacci la frizione si riaccende?
Così forzi lo spegnimento, ovvio che funziona.
Se non si spegne da sola probabilmente ha ragione l'officina: batteria da cambiare.
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
Scighera ha scritto:Con "in fase di stallo" intendi che fai andare il motore sottogiri spegnendolo? E poi se schiacci la frizione si riaccende?
Si lo start stop funziona cosi
Non devo cambiare anche il sensor dello start/stop sulla batteria?
