Problema: Mi son ritrovato 12 volt sull'antenna!
+5
BASCONERO
sporting92
9 partecipanti
Salve a tutti, oggi smanettando sotto il cielo, per cercare di migliorare la ricezzione dell'antenna, mi son ritrovato 12 volt sul filo che va all'autoradio!
In pratica ho fatto così:
Ho sganciato l'antenna, e mi è rimasto in mano il filo che va dall'antenna all'autoradio!
Come ben saprete il cavo è formato da 2 strati: lo strato esterno è la massa... mentre quello interno è dove passa il segnale che va all'autoradio!
Per assicurarmi che non ci fossero dispersioni o falsi contatti ho impostato il tester in Ohm!
Ho preso il connettore, del filo che va all'autoradio ("il maschio"), ed ho messo un puntale del tester sullo strato esterno del connettore (quella parte in metallo/ferro) e l'altro capo a massa (sulla carrozzeria) e mi segnava una resistenza... fin qui tutto bene!
Poi ho spostato il primo puntale al centro del connettore, e l'altro sempre a massa... e qui iniziano i guai!!!
Il tester mi segnava una resistenza infinita! Mentre non avrebbe dovuto segnarmi alcuna resistenza sul filo centrale!!!
Allora preso di panico ho impostato il tester a Volt(usandolo come un voltometro) e sempre con i puntali uno al centro e l'altro a massa mi segnava 12 volt!!!
Ora non credo sia normale, perchè in teoria sull'antenna non dovrebbe esserci corrente... ma per sicurezza qualcuno può fare un test e dirmi se solo io ho i 12 volt?
Non vorrei portare l'auto in concessionaria senza essere sicuro che sia normale o meno!
Data d'iscrizione : 25.01.11
Re: Problema: Mi son ritrovato 12 volt sull'antenna!
Alias89 ha scritto:Salve a tutti, oggi smanettando sotto il cielo, per cercare di migliorare la ricezzione dell'antenna, mi son ritrovato 12 volt sul filo che va all'autoradio!
scusa eh, ma il segnale che ricevi è un segnale elettrico..penso sia normale no? cmq aspettiamo qualcuno che saprà sicuramente più di me..sono curioso!
Stupido è Chi Lo Stupido Fa.
santalfredos- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
Massì, le antenne hanno sempre un minimo di alimentazione a quel che ne so, probabilmente per amplificare il segnale.
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
Quello ke dici è vero, se esistesse un amplificatore di segnali... ma nelle nostre auto l'antenna è dotata di amplificatore?
Che io sappia no... per questo mi sembra strano!
Inoltre se fosse possibile, la corrente dovrebbe stare su un filo isolato, non sullo stesso filo dove dovrebbe passare il segnale!
Cmq per essere più sicuri, qualcuno può fare una prova?
Non hai mai provato a toccare le antenne a baffo delle vecchie televisioni? Hai mai sentito l'energia che ti scorreva sotto alle dita? Anche quelle non erano antenne amplificate
Ho smontato anche la l'alfa giulietta, e il filo non era sotto tensione!
O meglio, non segnava 12 volt ma moooolto meno!
Cmq mi sentirò più sicuro quando qualcuno avrà fatto un test!
Scusa Bob, non vorrei che pensassi a male, ma preferisco esserne sicuro al 100%...
Alias89 ha scritto:Ho smontato anche la l'alfa giulietta, e il filo non era sotto tensione!
Figurati, a questo punto dato che non sono un antennista sono curioso anch'io perciò benvenga se qualcuno ci illumina
io una volta sul corsa di un amico per sbaglio con quel filo ho toccato il porta autoradio quello in metallo e abbiamo fatto saltare un fusibile e non andava piu le luci plafoneria e illuminazione interna.prova controllare se hai toccato da qualche parte che funzioni tutto
Data d'iscrizione : 04.01.11
Allora, da giovanotto e sino all'eta di 22 anni aiutavo ( come dopolavoro ) un mio parente antennista televisivo ad installare appunto antenne e in antenna mai e poi mai ci deve essere passaggio di corrente!! Come giustamente osservato più su, anche se ci fosse un'amplificatore di segnale è solo ed esclusivamente questo ad essere alimentato e non l'antenna!! Il cavo coassiale è solo ed esclusivamente portatore di segnale e non di alimentazione!!
Quindi a mio parere hai qualcosa che non va e che porta a massa il coassiale!! Vai da un'elettrauto, è la soluzione migliore a mio parere!!
BASCONERO- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 14.06.11
Ragazzi, io sono diplomato in sistemi di telecomunicazioni e tecniche delle industrie elettriche ed elettroniche!
Perciò vi assiucuro ke la teoria la sò....
A me serve la pratica però!
Nella teoria è normale che nel cavo "dovrebbe" esserci una tensione, ma:
La tensione è minima, della scala dei "milli volt", e non 12 volt tondi, tondi.
Inoltre da come spiega il link, è il segnale stesso che crea questa tensione!
Ma se io l'antenna l'ho staccata? Non avendo segnale dall'antenna, da dove mi arrivano questi 12 volt?
Le spiegazioni sono tante, ed io le conosco tutte! Ma prima di cercare una spiegazione, vorrei assicurarmi ke sia un anomalia!
E per farlo ho bisogno di un povero disgraziato che faccia questa prova!
(naturalmente col quadro e la radio accesi)
Cmq ringrazio a tutti per l'interessamento!
Alias89 ha scritto:Ragazzi, io sono diplomato in sistemi di telecomunicazioni e tecniche delle industrie elettriche ed elettroniche!
Appunto, se si parla di millivolt son d'accordo con te, ma tensioni di 12 Volt proprio no!!
BASCONERO ha scritto:Alias89 ha scritto:Ragazzi, io sono diplomato in sistemi di telecomunicazioni e tecniche delle industrie elettriche ed elettroniche!
Appunto!
Non capisco l'emoticon che hai messo in risposta!! E' forse diretto a me?? Se così fosse, visto che hai fatto notare nel tuo post precedente quanto sei "studiato", trovo strano che tu, di testa tua, non abbia ancora trovato una soluzione!!!!
BASCONERO ha scritto:Non capisco l'emoticon che hai messo in risposta!! E' forse diretto a me?? Se così fosse, visto che hai fatto notare nel tuo post precedente quanto sei "studiato", trovo strano che tu, di testa tua, non abbia ancora trovato una soluzione!!!!
un emotion non puo' far iniziare un litigio........ si torna a discutere e non a litigare........ quindi evitate commenti di replica che sarebbero inutili, si continua nella discussione cercando la soluzione del problema.
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
Basco la emoticon voleva rispecchiare come mi sto sbattendo la testa per trovare qualcuno disposto a fare una prova sulla sua antenna... non voglio offendere nessuno, tanto meno chi sta, a suo modo, cercando di aiutarmi!
Se ti offende tanto posso anche eliminarla...
Nessun problema, visto che dici non essere rivolto a me!!!
Potrebbe anche rispecchiare il fatto che se qualcuno non fa questa prova vi sbatto tutti con la testa al muro!!!!!!
Scherzo naturalmente... però se voleste farla una prova mi fareste un graaaaandissimo favore!
Upupupupupupup
Dai ragazzi, qualcuno può verificare se sull'antenna c'è la 12 volt?
Alias89 ha scritto:Upupupupupupup
ma l'antenne sulle auto sono collegate alla massa quindi sulla lamiera, nessuno puo' avere 12 volts sull'antenna senza fare boommmmmmmmmmm il fusibile
View My Video
Data d'iscrizione : 16.08.11
E mi sai spiegare perchè il fusibile non fa boommmmmmmmmmm?
View My Video
Ho collegato una lampadina tra l'antenna e la massa e si è accesa....
Ti faccio la prova se non c'è da smontare nulla. In realtà non riesco a capire come hai acceduto al cavo dell'antenna.
Scighera- Evista Conoscitore
» Problema FAP
» dove prendere i 12 volt??
» 12 volt bocchette aria
» problema led
» problema led
