leve non funzionanti
Salve ho comprato una punto evo col problema del contatto spiralato guasto non funzionavano i comandi al volante, ho comprato il devioluci e l ho sostituito adesso i comandi al volante funzionano ma le leve (frecce tergicristalli e cruise) non vanno (mentre posizioni anabbaglianti si) ho riprovato a mettere il devio vecchio ma idem cosa può essere? devo collegarla al computer? ho bruciato qualche fusibile? (ma ho fatto tutto a batteria scollegata)
grazie.
grazie.
paolol96- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.01.16
Re: leve non funzionanti
paolol96 ha scritto:Salve ho comprato una punto evo col problema del contatto spiralato guasto non funzionavano i comandi al volante, ho comprato il devioluci e l ho sostituito adesso i comandi al volante funzionano ma le leve (frecce tergicristalli e cruise) non vanno (mentre posizioni anabbaglianti si) ho riprovato a mettere il devio vecchio ma idem cosa può essere? devo collegarla al computer? ho bruciato qualche fusibile? (ma ho fatto tutto a batteria scollegata)
grazie.
hai provato a fare un allineamento proxy?
Data d'iscrizione : 16.03.12
No cosa dovrei fare?
Dovresti comprare un elm327 e collegarti con la macchina...cosi puoi vedere se ci sono errori oppure fare un allineamento dei vari componenti della macchina!paolol96 ha scritto:No cosa dovrei fare?
Molto probabilmente devi fare l'allineamento con multi ECU scan. Ci vuole l'interfaccia ELM327 che ci collega all OBD2 dell'auto (costo intorno ai 10€) oltre il software licenziato (intorno ai 50€)
Se ritieni che useresti questi strumenti solo in questa occasione fai un salto in fiat, esponi il problema, probabilmente te lo fanno gratis, o anche quando dubito che ti chiedano più di 20€ (devono collegare un cavo e cliccare due cose al pc)
Dario!!!- Evista Informato
Data d'iscrizione : 21.07.15
no avete sbagliato sono io il deficiente che ho messo il connettore al contrario
