Luci diurne (DRL daytime running lights)
+73
ElKaiser
Bertarini Enrico
Cactus92
nunziofi
Dave93
Dario!!!
stefanom82
Cobra 11
savio
Ghigo
antoniode64
ilmerovingio
Gabry@Punto
Zanlu
Enermax
Renegade89
EdoSport
Puntoargento
GIANCARLO
filippo2012
Apocalys
Tirolese
Mucciox93
stephanos
lukino_c
puglia91
HoiB
Leonardo Sensi
gialsa
alessandro86
leo71
Bacicciu89
rich64
Tatolo76
Dark_Angel
mzgoldrake
Roby9229
ViolaEvo91
sandro78
morgan
LordRinghio
xxbadxdevilxx
virtual icy
boyveneto
mattia
Fantasma4
mattia88
lobrux
dome87
Ispettore Tombale
TonyCol
salgal78
iv27an
amphsicora
77 partecipanti
Pagina 17 di 17
Pagina 17 di 17 • 1 ... 10 ... 15, 16, 17
Re: Luci diurne (DRL daytime running lights)
Io ho queste diurne, delle osram a led cree da 80w (16 led cree da 5w)
Che dire, prese dalla cina a poco, arrivate dopo tanto, ma sono stupende.
Da dentro
Da fuori con fendinebbia e posizioni accese.
Da dentro
jaxonline2000 ha scritto:Ciao Nunziofi, ti metto un pò di foto notturne delle DRL perchè secondo me rendono meglio quello che ti troverai dal vivo rispetto a foto diurne (soprattutto nella qualità del bianco).
Qui altre foto in diurna su come si presentano una volta che avrai montato le HS/T20 di giorno:
Come vedi la metallescenza aiuta a nascondere la lampadina, anche se però rimane leggero un riflesso blu.
E qui un paio di esempi di lampadina accesa
Ciao, grazie per le foto, sono bellissimi sulla tua punto, dove posso comprare? Grazie
nunziofi- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 04.05.15
Ciao, non so se posso fare nomi espliciti in pubblico.
Io le avevo preso su un noto sito di aste online che le vendeva a un prezzo leggermente inferiore, ma anche su un'altro noto sito di vendite le puoi trovare allo stesso medesimo prezzo di prenderlo direttamente dalla casa madre.
In emilia le avevo trovate anche in diversi IperMercati.
Se non ti è chiaro magari ti mando info in privato.
Data d'iscrizione : 17.06.14
Ciao, mi puo mandare informazioni in privato? Graziejaxonline2000 ha scritto:Ciao, non so se posso fare nomi espliciti in pubblico.
Ciao. Com'è possibile che nella mia Punto del 2016 le W21W a led non danno segni di vita e su quella di mio padre del 2012 a metano funzionano benissimo!? Aiutatemi grazoe
Bertarini Enrico- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.08.16
Hai per caso controllato la polarità? Hanno un senso e se le inverti non vanno
Cactus92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 25.07.15
Buon giorno,mi servirebbe un aiuto. Ho comprato delle led T20 per le diurne. Subito non funzionavano ma oggi riprovando a montarle funzionava solo con un alogena montata...successivamente smonto la alogena e metto la seconda led e funzionano tutte e due,spengo il quadro e lo riaccendo ma come d'incanto nessuna delle due va più, rimetto la alogena e tornano a funzionare....non capisco il motivo...qualcuno sa aiutarmi grazie
Le drl a led funzionano soltanto se metti una resistenza per lampada da 50w e 6 ohm, la modifica era spiegata anche nei vari tutorial presenti nel forum (sempre se si vedono ancora le immagini)
Se installi le drl a led senza resistenza, o ti va bene che sono fatte in un certo modo e non danno errori e vanno (stranamente come a un mio amico), o come nel tuo caso non si accendono del tutto e ti danno errore nel quadro.
Per farle funzionare devi appunto fare la modifica delle resistenze.
A me le Simoni HSS T20 hanno fuso parte della parabola delle drl nella parte alta e più vicina alla lampadine, davvero un pessimo acquisto!!!!
nunziofi ha scritto:jaxonline2000 ha scritto:Ciao Nunziofi, ti metto un pò di foto notturne delle DRL perchè secondo me rendono meglio quello che ti troverai dal vivo rispetto a foto diurne (soprattutto nella qualità del bianco).
ElKaiser- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.06.17
Davvero?
Mi hai messo la pulce nell'oreccio e voglio darci un'occhio in questi giorni.
Al momento ho ancora quelle che ho montato anni fà sopra senza nessun problema (visto da lontano).
Controllale e fammi sapere...io sto impazzendo con questo problema della fusione della parte superiore della parabola Drl sinistra...maledette Simoni Racing! Montate il 1 Agosto, l’altro ieri ho notato il buco che mi hanno creato...si vede proprio la colatura di plastica fusa!
Salve devo sostituire le luci diurne. Non vorrei mettere quelle a led. Philips o Osram hanno in catalogo luci più bianche di quelle di serie? Poi ho visto dalle foto in queata discussione i fendinebbia gialli. Sono omologati? Philips o Osram le hanno? Grazie
marik87- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.12.17
marik87 ha scritto:Salve devo sostituire le luci diurne. Non vorrei mettere quelle a led. Philips o Osram hanno in catalogo luci più bianche di quelle di serie? Poi ho visto dalle foto in queata discussione i fendinebbia gialli. Sono omologati? Philips o Osram le hanno? Grazie
Se non ricordo male quei due produttori le vendono solo "standard". Comunque secondo me il gioco non vale la candela, perché quelle che fanno luce bianca fanno meno luce a causa della patina bluastra che viene messa sopra. E, fatalità, si bruciano ben più spesso.
Per quanto riguarda i fendinebbia non so aiutarti :/
FreddieTB93- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 07.11.13
Come DRL ho preso Simoni Racing HS/T20 Kit 2 Lampadine Hid Style T20 Alogene
Come fendinebbia Simoni Racing YS/H11 Lampadina Alogena H11
In entrambi i casi sono estremamente contento della scelta. I DRL superbianche mediamente durano 3/4 anni, le ho cambiate pochi mesi fa e le comprai nel 2015.
Per quanto riguarda le lampadine alogene ho volute quelle , sia perchè erano omologate e inoltre perchè in genere la tonalità gialla "taglia" meglio la nebbia rispetto alla luce bianca. Inoltre secondo me le dona un certo fascino quando accese.
Ste93 ha scritto:Le drl a led funzionano soltanto se metti una resistenza per lampada da 50w e 6 ohm, la modifica era spiegata anche nei vari tutorial presenti nel forum (sempre se si vedono ancora le immagini)
Ciao Ste93, hai per caso una foto delle resistenze che hai collegato? su che fili?
edusboonekamp- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.07.22
» LED Daytime Running Lights
» Luci led diurne
» T20 led luci diurne
» Stranezza luci diurne
» Luci led diurne
Pagina 17 di 17
