Problema start e stop non disponibile
Messaggio Da Antoniostifmeister il Mar 16 Feb 2016 - 22:12
Salve sono nuovo in questo sito...volevo ringraziare tutti anticipatamente...ieri ho acquistato una Fiat grande punto evo 75cv e nel quadro mi compare il triangolino arancione con il punto esclamativo in mezzo e mi dice start e stop non disponibile..oggi sono andato a fare una diagnosi alla macchina ma non risulta nessun errore ma quel maledetto triangolino si accende sempre!!! Parlando con il vecchio padrone mi ha detto che a lui gli ha fatto questo problema quando ha sostituito la batteria con un una semplice batteria NoN start e stop... Io ho messo la batteria nuova una 62 ah start e stop ma ora mi da questo problema è non so da cosa può derivare...sapete qualcosa per aiutarmi???
Antoniostifmeister
Data d'iscrizione : 16.02.16
Re: Problema start e stop non disponibile
Messaggio Da pasquale90 il Gio 18 Feb 2016 - 8:57
La spia avaria start&stop è quella col triangolino col punto esclamativo ma con il simbolo dello start&stop sopra anche in quel caso potrebbe essere un'anomalia alla centralina dello start&stop dato che hai cambiato la batteria e il problema persiste. In ogni caso assicurati prima cosa di aver messo una batteria adatta, poi prova a collegare la centralina al computer e magari prova a eliminare l'errore. Se invece la spia è quella col triangolino col punto esclamativo e basta l'errore potrebbe essere su qualche parte elettronica che non fa arrivare bene la tensione e quindi disattiva lo start&stop in automatico, quindi qualche problema sulla Can bus o sull'alternatore.
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
Età : 28
Messaggio Da Antoniostifmeister il Sab 20 Feb 2016 - 16:38
Grazie mille...ma collegando la diagnosi non mi risulta nessun errore nella macchina...però l'errore rimane ugualmente
Antoniostifmeister
