Differenza: Molle Sport, Abarth, Evo
+26
vinc3nzo
M_Nicola
oliofrusto
Alessandro88
Jonny87
alfredo1986p
PuntoR
EdoSport
asabareseu
osky
jackpot
alexzamanovitec
davide1086
andry.lv
tom1.6sport
luca92
filippobon
kchristian91
30 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ciao a tutti,
Ho una PE MyLife, 1.2..e vorrei cambiare molle..
Mi stò guardando un pò in giro...qualcuno può darmi delle indicazioni consigli se conviene cambiarle?
E quali differenze ci sono tra:
-Le attuali, montate sulle mie.
-Le Molle montate sulla Evo Sport.
-Le Molle montate sulle Evozze Abarth.
kchristian91- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 20.01.11
Re: Differenza: Molle Sport, Abarth, Evo
In base al tipo sono più rigide e quindi ti garantiscono una tenuta di strada maggiore...per dire io ho cambiato le mie molle con quelle dell'eibach...sempre in base al tipo di molle, la macchina si abbassa...cambiando le mie si è abbassata di circa 3cm...
Per informazioni più dettagliate, aspetta qualcun'altro!!
filippobon- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 29.09.11
Grazie mille ..
Non conosci nessuno con un 1.2 che le ha cambiate?
Eeeeeee...no non saprei...
cambia sia la rigidità che l'altezza... il mio consiglio è fare un passo alla volta.... ovvero se hai le normali, con gli ammo normali, monta le sport, non le abarth, se invece cambi gli ammo, puoi mettere anche le abarth...
un consiglio... se prendi le sport, prendi quelle di un benzina, magari il 1.4 che il motore pesa all'incirca come il tuo, se prendi quelle di un diesel che pesa di più l'auto forze starà un pò impennata
su ebay trovi anche molle ed ammortizzatori abart insieme, di chi ha l'abarth e cambia l'assetto completo... quella è una buona cosa... poi forse devi solo o spessorare un pò dietro o abbassare avanti sempre per via del minor peso del tuo motore
Ultima modifica di Rix il Lun 4 Giu 2012 - 14:44 - modificato 1 volta.
Quindi se io volessi avere solo la macchina più rigida e leggermente più bassa( ho una dinamic 1.4 77cv) mi basterebbe cambiare molle (anche non fiat?). Diventa molto più rigida rispetto ad ora che è normale?
bè se metti delle molle non fiat per quel modello è la cosa migliore, altrimenti van bene le sport
Rix ha scritto:cambia sia la rigidità che l'altezza... il mio consiglio è fare un passo alla volta.... ovvero se hai le normali, con gli ammo normali, monta le sport, non le abarth, se invece cambi gli ammo, puoi mettere anche le abarth...
Più chiaro di così penso che si muoia!!allora per prima cosa cerco delle belle molle sport di chi ha avuto un 1.4 benzina.
Però mi sorge un dubbio...se io metto delle molle un bel pò diverse...con gli stessi ammo..non rischio nulla?...cioèè non è che gli ammo si "sovraccaricano" troppo?
se le metti troppo morbide e basse vai a pacco
questa è una cosa che mi ero già chiesto..ma rix tu sei sicuro che se passo dalle molle dynamic alle sport,tiene meglio?secondo me senza cambiare le gomme,o tutti gli ammortizzatori la differenza è impercettibile.forse non conviene spendere per cosi poco..!
luca92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 19.05.12
luca92 ha scritto:questa è una cosa che mi ero già chiesto..ma rix tu sei sicuro che se passo dalle molle dynamic alle sport,tiene meglio?secondo me senza cambiare le gomme,o tutti gli ammortizzatori la differenza è impercettibile.forse non conviene spendere per cosi poco..!
macchina leggermente piu' rigida e bassa, tenuta migliore, impercettibile non di sicuro, ma non farai derapate. meglio le gomme piu' grandi
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
io la differenza l'ho sentita... ovvio che se fai assetto completo + 17" + barra duomi, sembra di stare su un binario
e bhe se fai l assetto per forza...però è l intero assetto e le gomme larghe che fanno la differenza!che tra l altro io volevo mettere,ma perdere 10 km/h consumare di più e rischiare che mia madre mi graffi il cerchione quando la usa ho preferito tenere le mie!
Ragazzi io ho molle sport, esiste una molla piu' efficace per abbassare la macchina senza dover cambiare gli ammortizzatori?
tetorm- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Confermo chebla macchina si abbassa e diventa piu' rigida anche mettendo solo le molle aport. Testato da me.Rix ha scritto:luca92 ha scritto:questa è una cosa che mi ero già chiesto..ma rix tu sei sicuro che se passo dalle molle dynamic alle sport,tiene meglio?secondo me senza cambiare le gomme,o tutti gli ammortizzatori la differenza è impercettibile.forse non conviene spendere per cosi poco..!
allora io ho fatto assetto da poco. messo molle eibach direi il risultato che non aspettavo ottimo. in curva rimane attaccata alla strada
Mirketto- Evista Esperto
Mirketto ha scritto:allora io ho fatto assetto da poco. messo molle eibach direi il risultato che non aspettavo ottimo. in curva rimane attaccata alla strada
Ottima scelta!!
scelto il mollaro eaheauhuae
hai montato molle eibach sugli ammortizzatori originali??Mirketto ha scritto:allora io ho fatto assetto da poco. messo molle eibach direi il risultato che non aspettavo ottimo. in curva rimane attaccata alla strada
si.ti spiego mi fido cecamente di chi ma fatto il lavoro è uno dei migliori in zona. ha anche una scuderia racing. e lui ma detto che era na stupidagine cambiare ammortizzatori a 20 mila km
Qualche foto per vedere quanto si è abbassata?
luca92 ha scritto:e bhe se fai l assetto per forza...però è l intero assetto e le gomme larghe che fanno la differenza!che tra l altro io volevo mettere,ma perdere 10 km/h consumare di più e rischiare che mia madre mi graffi il cerchione quando la usa ho preferito tenere le mie!
Ma allora che fai, mandi la mamma al supermercato con la macchina assettata?
Per Mirketto: eibach sportline o prkfit? Immagino le prime. Ti si è abbassata di 30mm su assetto originale sport?
Io non so cosa mettere, un meccanico della mia zona esperto in preparazioni mi consigliava H&R, eibach dice che possono far saltellare il posteriore con gli ammortizzatori originali.
tom1.6sport- Evista Informato
Data d'iscrizione : 14.08.10
ok per i 20'000 km ma con solo le molle dovrai sostituirli moolto prima. anche leggendo qui sul forum è sconsigliato addirittura montare molle abarth con ammortizzatori originali.... io mi sono accontentato delle molle sportMirketto ha scritto:si.ti spiego mi fido cecamente di chi ma fatto il lavoro è uno dei migliori in zona. ha anche una scuderia racing. e lui ma detto che era na stupidagine cambiare ammortizzatori a 20 mila km
si molto prima ma non subito eheheheheh
Quindi farei solo una pazzia se volessi mettere le abarth partendo come base dalle molle dynamic con ammo originali? Avevo visto nel mercatino molle abarth 80 euro, ma se si rovina tutto più facilmente allora prendo le specifiche della h&r o eibach e stop.tetorm ha scritto:ok per i 20'000 km ma con solo le molle dovrai sostituirli moolto prima. anche leggendo qui sul forum è sconsigliato addirittura montare molle abarth con ammortizzatori originali.... io mi sono accontentato delle molle sportMirketto ha scritto:si.ti spiego mi fido cecamente di chi ma fatto il lavoro è uno dei migliori in zona. ha anche una scuderia racing. e lui ma detto che era na stupidagine cambiare ammortizzatori a 20 mila km
» Molle abarth su sport mjet 1.3
» Differenza Punto 2012 sport e luonge con pack sport?
» Molle abarth
» Molle abarth
» Componentistica della Abarth sulle nostre Evo; fattibile ?
» Molle abarth
» Molle abarth
Pagina 1 di 4
