Sensore temperatura gasolio
Ciao a tutti volevo chiedere a qualcuno più esperto di me dove si trovasse il cavo collegato al sensore della temperatura del gasolio. Mi si è accesa la spia e in diagnosi dicono che il problema è li però se smonto il filtro il valore ohmnico della resistenza variabile è corretto magari il filo si è rovinato da qualche parte o magari il connettore non fa il suo lavoro (connettere xD) in modo corretto e volevo verificare. Grazie mille in anticipo
takaok- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.08.11
Re: Sensore temperatura gasolio
spostato in elettronica, sezione piu' adatta della sez. meccanica
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
ok grazie, Qualcuno sa qualcosa?
Scusa ma cosa serve questo sensore di temp. del gasolio non ne ho mi sentito parlare
View My Video
Data d'iscrizione : 16.08.11
praticamente si trova ne filtro stesso e serve per avere una miscela ottimale in base alla densità del fluido (più caldo = meno denso) e va a modificare, sempra in base alla temperatura anche i tempi di inniezzione. Il problema è che sono 3 giorno che giro in recovery e non posso portarla dal meccanico perchè ho solo questa xD non potete capire che viaggi tristi senza nemmeno poter stirare un paio di marcie
Da prendere col beneficio del dubbio perchè è riferito alla Grande Punto, motore 1.3 75cv. Nella figura sottostante il filtro gasolio è indicato con K101. E' collegato direttamente al connettore A della centralina di controllo motore M010, pin 13 e 61.
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
Grazie, fino a qui come schema è esatto... il connettore k101 ha 5 pin uno sarà sicuramente un negativo comune e gli altri pin dovrebbero essere il positivo del sensore temperatura, il positivo del riscaldatore gasoilio, il positivo del sensore acqua nel filtro e il positivo della fuoriuscita della stessa. il problema è conoscere quale è il sensore della temperatura
Dallo schema, il sensore temperatura è collegato ai pin 1 e 2 del connettore. Il 2 è una massa di riferimento.
Gli altri 3 pin sono per il sensore di presenza acqua nel filtro gasolio. Da questo schema non risultano riscaldatori per il gasolio.
è vero piccolo lapsus per scaldare il gasolio mi pare che si utilizzi quello caldo di ritorno dal motore. Comunque grazie ora ho quello che cercavo questa sera provo subito
problema risolto grazie per l'aiuto il pin 1 non faceva contatto. Con l'occasione ho fatto una piccola sistemazione
Buongiorno.
Scusate.
Dove si trova il sensore di temperatura del gasolio sul 1.3 mjt 90CV?
In centralina ho errore p0180...
Grazie in anticipo.
Scusate.
Grazie in anticipo.
andalemax- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.11.18
Età : 48
» led lancetta gasolio e temperatura .
» Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
» Sensore temperatura si, sensore temperatura no?
» Sensore filtro gasolio rotto
» Sensore temperatura esterna
