Relè luci anabbaglianti
Domanda, dove si trova il relè che controlla le luci anabbaglianti in una EVO NP 1.4 ? è quello scatolino nero che trovo davanti nel motore sulla dx (guardando la macchina difronte) e qual' è nello specifico? oppure si trova da un altra parte?
Grazie per le info.
Grazie per le info.
Re: Relè luci anabbaglianti
Ciao. Perché ti serve questa info?Che lavoro devi fare?
I99909- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.03.16
Età : 24
Ho un problema con le luci posizione anabbaglianti , rimangono sempre accese (non quando la macchina è spenta) o si è guastato il relè che ne controlla il funzionamento o il devioluci, cosa più probabile purtroppo. Volevo provare a controllare il relè giusto per fare u tentativo prima di cambiare il devioluci
Se oltre agli anabbaglianti rimangono accese anche le posizioni e non si riesce a spegnerle portando la ghiera del devioluci in posizione 0 allora devi sostituire il devioluci perché le posizioni non hanno dei relè e quindi il problema è il devioluci. Se il lavoro lo fai tu e hai bisogno il codice del ricambio fammi sapere. Ciao
Età : 24
Wonder, direi che sarebbe opportuno fare una diagnosi elettronica per escludere altri problemi e poi hai controllato il fusibile? Darò un occhiata sul manuale online per vedere dove è il relè anabbaglianti sulla scatola porta fusibili vano motore.Cmq prima di lanciarti a sostituire un devio da 180€ sarebbe meglio andare da un buon elettrauto
Purtroppo rimangono accese anche le luci di posizione, questa cosa che le luci di posizione non avessero il relè non lo sapevo, sicuramente se c'è da cambiare il devioluci non mi passa neanche lontanamente per la testa di mettermi a fare io il lavoro, c'è anche da smontare l'airbag, il lavoro lo faccio fare in FIAT dove porto la macchina a fare manutenzione. In officina mi è stato detto che gli devo lasciare la macchina 2 giorni proprio come dice Semprefiat perché fanno la diagnosi e nel caso il pezzo va ordinato in FIAT con il numero di telaio non è disponibile nel loro magazzino. Mi è stato anche detto che comunque visto che i fanali si spengono quando spengo la macchina non ho dei problemi di altro tipo e quindi posso anche eventualmente continuare a girare con le luci accese, questo perché sono prossimo a fare la cinghia della distribuzione e se voglio diluire un po' la spesa posso pensare di sistemare le luci un po' più avanti.
Il fusibile non c'entra niente. Se il problema fosse nel fusibile le luci non si accenderebbero nemmeno. Nel manuale dell'auto sono indicato solo i fusibili e non i relè. Se vuoi passa in un officina autorizzata FIAT e prova a fare una diagnosi.
Età : 24
» Luci di posizione / abbaglianti - anabbaglianti
» Sostituzione luci anteriori
» Problema luci anabbaglianti
» Anomalia luci anabbaglianti
» luci anabbaglianti all'apertura
