E' INCONCEPIBILE ED ASSURDO! IGNETTORI GPL
Buonasera a tutti. La mia punto ha ormai 4 anni e mezzo e dopo il primo anno si è verificato il famoso problema degli ignettori per intenderci "far controllare il motore"
Oggi a distanza di 2 anni si ripresenta lo stesso problema.
E' mai possibile tutto questo? Dopo avere sistemato il tutto il problema non dovrebbe più presentarsi. E' normale per questa vettura a gpl che il problema ritorni? Voglio solo sapere questo perchè ogni 2 anni ci devo smenare 450 euro meglio cambiarla!
Fatemi sapere la vostra situazione e cosa avete fatto se si è ripresentato il problema
Giovanni
Giovanni
Re: E' INCONCEPIBILE ED ASSURDO! IGNETTORI GPL
Io li ho cambiati a 45000 km, lo stesso kmetraggio circa di un mio amico, stessa auto.
Il fatto è che mi è stato fatto notare dal meccanico (autorizzato Landi) che il problema di quest'auto è che il rail sia messo sottosopra e quindi più sensibile a trattenere morchie. Lui mi ha obbligato per la garanzia a mettere l'additivo ogni 10000km, tanto è grosso il problema, anzi, me lo mette lui compreso nel prezzo.
E' ovvio che anche io a questo punto mi dovrò aspettare che mi succeda di nuovo. Ho speso di meno, 370 euro, ma è sempre un salasso.
kreator- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.07.12
Intanto, due anni ma quanti km?
Comunque l'unico modo per scongiurare il più possibile la moria degli iniettori è:
-far cambiare posizione dall'installatore
-cambiare più di frequente il filtro gpl.
L'additivo non serve a NIENTE, se ci sono impurità nel gas non le dissolve mica..
Se il tuo è l'€4 quello che ti ha cambiato l'ultima volta il rail ha omesso di fare quel lavoro.. Se il problema è la posizione, cambiandoli il problema ovviamente si ripresentarà.
In parole povere cosa devo fare? ho su 77.000km
Prova a leggere meglio nel forum, degli iniettori gpl se ne è parlato parecchio.
Ci sono diverse soluzioni, probabilmente la tua monta gli iniettori MED della landi ( da molti chiamati appunto MErD) che sono molto sensibili alle impurità, magari sono anche montati in un posizione sbagliata.
Una soluzione drastica potrebbe essere montare iniettori di altra marca compatibili con la centralina landi, sul mercato si trovano facilmente.
e le punto immatricolate nel 2015? si sa nulla? che ignettori ha?
enzonapoli- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 17.09.15
