Seguenza della lettura dei brani sulla chiavetta usb
+35
Gigi1990
walter.d
-ItO-
sasatigno
sabalf
andreadimichele
pepesale72
Miratex
batman89i
YurinoEVO
tony89
seralb77
filippomito
Locke
Giulyano89
HoiB
aromEVO
Bacicciu89
mattatoio
Scighera
MarcP
alduspm
valerio
Willi
ivan2686
pirrypirry
39 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Usb Mp3 Cartelle
Quando collego la mia pennetta all'uscita usb della macchina parte in automatico la lettura ... dato che io sulla mia pennetta le ho divise per cartelle non riesco a scorrere tra di loro ... come si fa ? A trovare una cartella da me creata e ascoltare la musica di quella cartella e viceversa .... aiutooo sto uscendo pazzo ....
pirrypirry- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.03.11
Re: Seguenza della lettura dei brani sulla chiavetta usb
ciao, se non ricordo male, l'autoradio non ti fa vedere le cartelle nella chiavetta, ma devi dirlo tu con il sistema vocale....cioè vai sul blue&me, media player, impostazioni e cartelle....
ivan2686- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.02.11
se vuoi cercare una cartella basta premere il tasto cornetta/menù, andare su "media player", poi andare su "Cartelle" e cercare quella che vuoi tu
grazieeeeeeeeee =)
Dipende dalla centralina blue&me che hai installata nell'auto. Esistono diverse versioni e con quelle più recenti per accedere al menu cartelle e sfogliarle devi seguire il percorso che ha specificato rix, se non erro.
Con la mia basta dire il comando vocale "cartelle" e sfoglio subito le cartelle. Oppure direttamente dai tasti dell'autoradio (freccia su e giù), sfoglio le cartelle. Non capisco perchè abbiano tolto questa splendida funzione nelle centraline più recenti.
Si ho trovato come fare , lo fa sia con il comando vocale che con quello dei comandi ma è una seccatura cmq .... grazie a tutti !!! Ho un altro problema che posto nella sezione giusta se volete a iutarmi andate li ne sarò gratoo =)
devi premere il menu, dopo di che, seleziona opzioni usb, e seleziona cartelle ...dovresti poi cambiare le cartelle dalle frecce dello stereo ( quelle su/giu')pirrypirry ha scritto:Si ho trovato come fare , lo fa sia con il comando vocale che con quello dei comandi ma è una seccatura cmq .... grazie a tutti !!! Ho un altro problema che posto nella sezione giusta se volete a iutarmi andate li ne sarò gratoo =)
valerio- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 14.02.11
Salve ragazzi, apro un nuovo topic per la mia nuova punto, mi piacerebbe crearne una nuova storia per la nuova macchina.
Sono frescofresco della nuova punto evo 1.3 multijet da 75 cv, colore bianco divino, S&S, versione Dynamic.
Mi piaceva prima fuori e dentro, ora la trovo fantastica, mi sta sorprendendo ogni volta che scopro qualcosa di nuovo. Che vi devo dire, amore a prima vista?? Per prima cosa l'ho dotata di un paio di adesivi a fiammetta nei bordi delle portiere, e di parabordi trasparenti per evitare incidenti casuali. Penso che un abbinamento bianco/rosso sia bello, così ho preso due manicotti per le cinture di sicurezza rosso-ferrari molto carini.
Ma veniamo alle sensazioni di guida, bellissime. Venendo da una ex punto a gpl, la spinta del diesel non ha confronti, me l'aspettavo più reattiva ai bassi regimi, ma quando il motore arriva alla soglia dei 2000 la spinta c'è, e si sente divinamente. Dai consumi di 13-14 km/l del gpl o dei 17-18 del benzina, riesco subito a fare 22,6-22,7, e in termini di risparmio mi sembra bene, pure in autostrada riesco ad ottenere questi risultati, senza andare oltre i limiti di velocità. La sicurezza comunque di sentire della potenza ancora da sfruttare, è una cosa bella e buona in caso di sorprassi, pure in 5a. In agosto la proverò sui tornanti del Grappa, quota 1700 metri, dalle sensazioni che mi da ora penso sarà facile portarla su con quattro persone a bordo.
Ora gli interni. Non proprio comodi i sedili anteriori, non capisco perchè hanno tolto la regolazione lombare che avevo nella vecchia punto. In fatto di spazio, ce n'è parecchio, la sensazione è di stare molto più larghi che in quella vecchia, pure un po' più alti nella seduta. Il cruscotto è una favola, e i comandi al volante comodissimi. Poco intuibile l'autoradio, in compenso il Blu&me è una gradevolissima sorpresa, soprattutto quando ti chiamano o devi chiamare qualcuno al telefono e non sai se rispondere o no. Qui, ogni problema è risolto.
Pure l'ascolto di musica è bellissimo, e le due casse messe nell'anteriore delle porte posteriori è una cannonata per le orecchie (provate ad ascoltare "The final countdown" degli Europe e, se ce l'avete, chiudete il tettuccio apribile, vi farà saltare dal seggiolino, garantito ). E qui sorge una domanda: come si fa ad ascoltare una serie di brani dalla chiavetta usb senza che li legga in ordine alfabetico ma nell'ordine originario ? Asoltando spesso musica classica, è una cosa fastidiosissima passare da un brano scollegato all'altro.
Insomma, i primi 500 km, poco più di metà serbatoio, sono stati come impressione molto buoni. In media al mese ne compio circa 2000 tra lavoro e qualche giro, quindi penso di rodarla abbastanza in fretta. Avrò bisogno dei vostri consigli per vari motivi, primo fra gli altri perchè è la mia prima vera macchina nuova e il primo diesel sotto i piedi. Ho già capito, ad esempio, che riesco a risparmiare gasolio non sempre solo andando piano, ma pur tirando sulle marce ogni tanto.
AHH!!!!! ALTRO PROBLEMA!!! Possibile che il tappo di un benzina e di un diesel siano uguali ??? Avete qualche consiglio per evitare pieni sbagliati??
Grazie a tutti, buona serata Aldo
Innanzitutto benvenuto nel forum!
Ce l'ho anche io nella mia chiavetta, ho già testato le casse con questa (mitica e stupenda) canzone anni 80!
Devi impostare bene il menu relativo al media player nel cdb...
Sul tappo c'è scritto DIESEL oppure UNLEALED FUEL, non ti puoi sbagliare...
alduspm ha scritto: provate ad ascoltare "The final countdown" degli Europe e, se ce l'avete, chiudete il tettuccio apribile, vi farà saltare dal seggiolino, garantito
alduspm ha scritto:...come si fa ad ascoltare una serie di brani dalla chiavetta usb senza che li legga in ordine alfabetico ma nell'ordine originario ?
alduspm ha scritto:...Possibile che il tappo di un benzina e di un diesel siano uguali ??? Avete qualche consiglio per evitare pieni sbagliati??
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
alduspm ha scritto:Salve ragazzi, [...] E qui sorge una domanda: come si fa ad ascoltare una serie di brani dalla chiavetta usb senza che li legga in ordine alfabetico ma nell'ordine originario ? Asoltando spesso musica classica, è una cosa fastidiosissima passare da un brano scollegato all'altro.
Crea in ogni album (directory) della chiavetta una playlist... Blue&me automaticamente le riconosce e puoi passare con i tasti <> della radio tra le canzoni, Con ^v tra gli album grazie alle palaylists.
Punto EVO Sport 5p 1.3 MJet 95cv S&S Dualogic Nero Rubacuori - Skydome, Clima Auto, Blue&Me, Audio Hifi, Sensori parcheggio, 4 Vetri Elettrici, Cerchi in lega 17" bruniti, interni Nero Sportline Bianco Perlato
____________________________________________________________
My Gallery... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
MarcP- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.07.10
Ciao ragazzi e buona serata. Continuo a descrivere sensazioni e pareri sulla mia puntoevo, sperando di tornare in una sezione più consona.
L'altro giorno ho scaricato il programma Ecodrive, ho caricato la chiavetta e ho scoperto questa cosa nuova che non avevo mai visto con molta curiosità, un programmino per noi guidatori. Devo ancora farci l'abitudine, ma dopo i primi 4-5 giorni ho ricollegato la chiavetta al pc e mi diceva che ero sopra la media in varie cose, tra cui la velocità e l'emissione di CO2. Una velocità di 100 km/h, con tutti i rettilinei friulani e qualche autostrada non mi sembrava male, poi, si sa, macchina nuova uguale pigiare e divertirsi un po' di più all'inizio, no??
Comunque, da oggi ho cominciato a togliere più il piede dall'acceleratore e se c'è soddisfazione andar veloci, c'è n'è altrettanta nel vedere un consumo medio arrivare a 23,1 e sapere (spero perchè ancora da verificare) di arrivare con un pieno a quasi 900 km.
Poi volevo parlare del rumore del motore, un suono profondo, caldo, da diesel nuovonuovo. Spero che questa sensazione tipica del motore nuovo oleato di fresco duri parecchio, perchè alle 6 della mattina è molto soporifera, e sembra di andare su un cuscinetto.
Oggi pomeriggio, altri km, dal concessionario, per togliermi qualche domanda. Cercando qua e là su internet a proposito di antifurti non ho trovato molte idee chiare, quindi sono andato a trovare qualche lume in più. Fiat monta solo antifurti Metasystem, mi hanno detto, tutto il resto fuori omologazione manda fuori garanzia la macchina. E il metasystem costa suppergiù 400 euri. Una bella cifra, che penso varrà la pena di affrontare visto che lavoro in periferia.
Grazie a Nick e a Marc delle risposte.
Nick, inutile che consigli i Queen a manetta nel volume dello stereo, specie la sera nelle statali, rischierei di dare un buon consiglio per andare a sbattere..... ma in sicurezza, penso non ci sia musica migliore
Marc, la playlist la devo creare dal pc di casa o dal blueme??
Ciao ragazzi, ai prossimi km!
Vedo che abbiamo simili gusti musicali...
Sul PC di casa. Le istruzioni sono a pagina 35 del manuale B&M.alduspm ha scritto:la playlist la devo creare dal pc di casa o dal blueme??
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
alduspm ha scritto:Grazie a Nick e a Marc delle risposte.
[...]Marc, la playlist la devo creare dal pc di casa o dal blueme??
Dal PC di casa... utilizzando una delle tante utility... io uso p.e. Tag&Rename.
Grazie ragazzi, playlist attivata e funzionante!!!
Oggi ho toccato i primi 1000km, e le impressioni sono sempre ottime.
Oggi parlo di consumi: il primo pieno mi è costato 65 euro, circa 44 litri. Quei cavoli del concessionario mi hanno messo il tappo del serbatoio per la benzina, così ad ogni rifornimento devo stare attentissimo che non mi mettano una cosa per un'altra. Le sentiranno domani
Dopo i primi km, il consumo si è attestato sui 24,3 km/l, mi sembra più che soddisfacente. Il mio meccanico ha detto che più avanti dovrebbe migliorare, per ora sono appunto più che soddisfatto. Bello pure il programmino Ecodrive, ci tengo molto ai consumi lavorando da solo in casa si cerca di risparmiare ovunque. E' una macchina, questa, che comunque per chi viene da un GPL da belle sensazioni
In qualsiasi rivenditore di autoaccessori si vendono gli adesivi (costo 0,50 cent.) da mettere vicino al tappo o lo sportellino del serbatoio per indicare se e benzina o diesel ,così almeno il benzinaio non si può sbagliare,io ho messo l'adesivo è sto tranquillo.
Data d'iscrizione : 16.12.10
Età : 59
Tornando all'argomento fondante di questa discussione: ho notato che spesso, nonostante la riproduzione casuale è inserita, all'avvio del Media Player mi riinizia dalla prima canzone che ho sulla Pennetta, per poi proseguire con la casuale. La domanda: c'è un modo per far si che non mi riinizi più dalla prima canzone?
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
Bacicciu89 ha scritto:Tornando all'argomento fondante di questa discussione: ho notato che spesso, nonostante la riproduzione casuale è inserita, all'avvio del Media Player mi riinizia dalla prima canzone che ho sulla Pennetta, per poi proseguire con la casuale. La domanda: c'è un modo per far si che non mi riinizi più dalla prima canzone?
ma la stacchi e riattacchi ogni volta?
Spesso, ma a volte mi riinizia da li anche se riaccendo il B&M senza averla precedentemente staccata...
Carlo.
Non sò come, ma da quando stò aggiornando i tag dei file mp3 sembra non riiniziare più dalla prima canzone...un caso?
A proposito raga, per far si che sul display del MP compaiano le info giuste, è sufficente aggiornare i tag tipo titolo, artista, ecc. ho bisogna aggiornare anche il nome del file? Premetto che uso mp3tag...
Ultima modifica di Bacicciu89 il Mer 29 Giu 2016 - 16:14 - modificato 1 volta.
Carlo.
Willi ha scritto:Dipende dalla centralina blue&me che hai installata nell'auto. Esistono diverse versioni e con quelle più recenti per accedere al menu cartelle e sfogliarle devi seguire il percorso che ha specificato rix, se non erro.
esatto.. non lo capisco proprio neanche io... in pratica uno se guida 5 ore o si becca la stessa cartella di mp3 per tutto il viaggio oppure rischia la vita a stare attento al display del guidatore mentre si guida.. io pensavo che questo problema si presentasse solo quando sono solo in macchina, e invece pure con passeggero le cartelle le fa scorrere nel display.. tanta tecnologia dei comandi vocali e la vocina non riesce neanche a leggere i titoli delle cartelle.. mah..
che voi sappiate, esiste un modo per scorrere e visualizzare le cartelle dal display dell'autoradio, in modo da poterlo far fare al passeggero? grazie!
aromEVO- Evista Conoscitore
Il nome del file influisce sulla prima canzone che il Blue&Me fa partire quando inizia la riproduzione (infatti, prende sempre la prima in ordine alfabetico, dopodiché va a random), mentre per far si che sul dsplay compaiano le corrette info, basta rinominare i campi "titolo", "artista" e "album", ma l'importante è che lo si faccia nelle versioni ID3v2.3 o precedenti, altrimenti potrebbe dare problemi.
Quando inserisci i tag devi prestare attenzione al numero del brano oltre al titolo, autore, genere ecc ecc che sono tutti parametri utilizzati per la creazione delle playlist.
Quella sotto è la finestra delle proprietà di un brano in ID3-TagIT.
La sezione Track number è quella che se selezioni un album o una cartella ti mette in ordine di sequenza giusta i brani che sono contenuti. In questo caso dell'immagine sotto si tratta del brano 08 di 19, il prossimo sarà il 09/19 ecc ecc...
Ultima modifica di BobDylan il Ven 30 Set 2011 - 16:46 - modificato 1 volta.
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
Infatti è stato sufficiente modificare i campi "titolo", "artista" ed "album", e sul MP me li legge e classifica correttamente. Per quanto riguarda il numero della traccia non mi è sembrato così indispensabile, infatti non ho nessun problema anche se non li ho specificati. L'unica cosa è che spesso mi inizia la riproduzione dal primo file che ho in pennetta, poi a random giustamente essendo impostata la riproduzione casuale. Sapete dirmi il perchè?
ps Non è più corretto che il titolo della discussione sia SEQUENZA anzichè SEGUENZA?
Carlo.
Bacicciu89 ha scritto:Infatti è stato sufficiente modificare i campi "titolo", "artista" ed "album", e sul MP me li legge e classifica correttamente. Per quanto riguarda il numero della traccia non mi è sembrato così indispensabile, infatti non ho nessun problema anche se non li ho specificati. L'unica cosa è che spesso mi inizia la riproduzione dal primo file che ho in pennetta, poi a random giustamente essendo impostata la riproduzione casuale. Sapete dirmi il perchè?
Prova a farci caso, se non hai il numero del brano settato molto probabilmente ti riproduce i brani dell'album o cartella in ordine alfabetico del titolo. Molti album mp3 che si scaricano in rete hanno già quella sequenza numerica inserita anche se tu non l'hai messa.
» aiuto brani chiavetta usb
» Lettore Messaggi
» Riproduzione casuale brani USB su punto 2012
» Lettore Messaggi
Pagina 1 di 5
