Indicatore pressione Gomme
Enermax
alexsander
Indicatore pressione Gomme Empty Indicatore pressione Gomme
Messaggio Da alexsander Ven 2 Gen 2015 - 12:46
Buongiorno a tutti,
Alla mia Puntina gli ho messo le gomme invernali cambiando anche i cerchi dato che mi da noia che il gommista a furia di togliere e mettere mi fa qualche danno, ho preso cerchi normali non in lega con platto.
Il problema stamani "Si accende la spia sensore pressione gomme" la macchina è stabile e non tira ne a dx ne a sx, da cosa puo essere causata.
e nel caso come posso toglierla spia?
Ultima modifica di alexsander il Ven 2 Gen 2015 - 13:21 - modificato 1 volta.
Fiat Punto 5P 1.4 77Cv Natural Power - Lounge - Grigio Moda
Alexsander
alexsander
alexsander
Data d'iscrizione : 31.10.14
Indicatore pressione Gomme Empty Re: Indicatore pressione Gomme
Messaggio Da Enermax Ven 2 Gen 2015 - 12:57
Ciao, nei cerchi originali c'è la valvola con un sensore che misura costantemente la pressione delle gomme, se questa esce dai range stabiliti, il cdb ti segnala l'anomalia così da intervenire sulla pressione della gomma incriminata.
Cambiando cerchi la centralina non rileva più i sensori e ti segnala l'errore, la soluzione migliore è disattivare questo controllo con ecuscan, chiedi in concessionaria spiegando l'accaduto.
La cosa che mi lascia più perplesso è che hai scritto "due cerchi", mi fa pensare che hai montato le invernali solo all'anteriore.. sai i rischi di montare le invernali solo su un'asse? Le invernali hanno più grip e in curva ti fanno da perno facendo scivolare il posteriore, con gomme estive, e diventi una trottola con la neve. ATTENZIONE.
scusa, ma dietro hai lasciato i cerchi in lega?
Enermax
Data d'iscrizione : 01.02.14
Messaggio Da alexsander Ven 2 Gen 2015 - 13:20
ho sbagliato a scrivere ne ho presi 4
Alexsander
alexsander
alexsander
Messaggio Da Enermax Ven 2 Gen 2015 - 13:56
A ok, come non detto. Eventualmente correggi per evitare fraintendimenti.
Comunque le soluzioni sono 3,
Ignori l'errore
Fai disabilitare il sistema (e lo riattivi con i cerchi originali)
Acquisti 4 sensori nuovi da montare sui cerchi in acciaio (un po costoso e poco utile)
Il sistema si chiama TPMS, ti lascio il LINK del sito
Enermax
Messaggio Da alexsander Ven 2 Gen 2015 - 16:28
La Prima risposta mi sembra la piu giusta...
Quando rimontero i cerchi in lega di serie ritornera a spendere....
Alexsander
alexsander
alexsander
Messaggio Da torri Sab 3 Gen 2015 - 11:51
nei cerchi originali c'è la valvola con un sensore che misura costantemente la pressione delle gomme il cdb ti segnala l'anomalia così da intervenire sulla pressione della gomma incriminata, sostituendo i cerchi la centralina non rileva più i sensori e ti segnala l'errore
torri
Data d'iscrizione : 01.12.14
Messaggio Da Scighera Sab 3 Gen 2015 - 18:12
Di quand'è l'auto ?
Vedendo le varie versioni dei libretti di uso e manutenzione, sembra che da luglio 2014 la Fiat sia passata al sistema iTPMS. Questo sistema non usa dei sensori specifici nelle ruote, ma sfrutta quelli dell'ABS. In questo caso c'è una voce di reset nel menu di configurazione del computer di bordo.
Scighera
Data d'iscrizione : 04.01.11
Messaggio Da Semperfiat Sab 3 Gen 2015 - 23:47
L'ITPMS sarà attivabile anche sulle nostre Punto precedenti al 2014?
Messaggio Da alexsander Lun 5 Gen 2015 - 17:51
L'auto lo ritirata il 15 dicembre
Alexsander
alexsander
alexsander
Messaggio Da Scighera Lun 5 Gen 2015 - 18:07
Allora hai il nuovo sistema e puoi resettarlo tu. La procedura è spiegata sul libretto di uso e manutenzione.
Scighera
Messaggio Da 123coop Gio 5 Mag 2016 - 19:46
Buonasera approfitto per chiedere una cosa riguardante la pressione dei pneumatici. ..ho acquistato un quadro con la predisposizione della spia Della pressione pneumatici e l ho montato sulla mia evo che non ha i sensori ed ora la spia mi lampeggia nel quadro...la mia domanda è c è un modo x spegnere la spia che lampeggia dal cruscotto?la mia soluzione è dissaldare il led ma magari c è qualche soluzione meno invasiva...siccome la mia auto non ha la predisposizione pesavo Ke tramite body non si può far nulla...grazie x le risposte...
123coop
Data d'iscrizione : 19.05.15
