Molle, ammortizzatori e distanziali
Ciao a tutti, quest'estate vorrei mettermi via dei soldi, ed apportare qualche miglioramento estetico alla mia grande punto.
Vorrei abbassarla, quindi prenderò delle molle, il problema è che non so se prendere anche degli ammortizzatori abbinati.
L'auto ha appena superato i 90 000km, non vorrei che gli ammo originali siano troppo usurati per sopportare delle molle più basse.
Secondo voi dovrei prenderli o no gli ammortizzatori? Non voglio spendere tanto, quindi preferirei di no, però se sarà proprio necessario, li prenderò.
Qualche consiglio su marche di ammo? Le molle pensavo alle eibach pro kit.
Ultima cosa, non sopporto di vedere il cerchio che sta un paio di centimetri dentro al passaruota, quindi vorrei prendere dei distanziali. Il dubbio è che non vorrei rovinare l'auto, e ho sentito molti pareri contrastanti: alcuni dicono che non succede niente, altri che si usurano i cuscinetti, problemi con i distanziali anteriori per l'ABS, ecc...
Qualcuno che li ha messi potrebbe darmi un consiglio? Vorrei metterli giusto per vedere lo pneumatico a filo del passaruota.
Grazie in anticipo a chi mi risponderà
AlexGP- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.05.16
Re: Molle, ammortizzatori e distanziali
Allora, io ho una GP 1,3 90cv emotion, da quando è uscita dalla concessionaria ho messo i distanziale 16 mm, col tempo ho montato ponte posteriore con freni a disco, barra antirollio da 20mm e sugli ammo originali ho messo molle abarth, risultato? va che è una meraviglia, tenuta di strada ottima e devo dire che cambia letteralmente stile di guida....
lyan- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 20.05.16
» Componentistica della Abarth sulle nostre Evo; fattibile ?
» Molle H&R - 35 su ammortizzatori abarth originali
» [MEGATHREAD] Distanziali
» ammortizzatori... quali montare??
» quanto durano gli ammortizzatori
