Vibrazione strana vano motore-plancia
don9
tommolo79
Ciao ragazzi, non sò se ho sbagliato sezione....
Comunque, ho la evo 1200 69 cv che in partenza(o cambi di marcia a bassi regimi!), specie a clima acceso, emette delle forti vibrazioni provenienti dal vano motore-plancia zona parabrezza!!
Fiat, dopo aver portato l'auto al primo tagliando 15 giorni fà, ha detto che è normale per via della bassa potenza del motore 1200, che a basso regime(specie a clima acceso!) soffre ed accentua le vibrazioni in partenza o cambi marcia che si ripercuotono sulla plancia.
Ho provato a fascettare il tubo dell'aria condizionata...ma nulla!!
Vi è successo od accade qualcosa di simile a voi???
Qualcuno può aiutarmi??
Ciao e grazie
Buone ferie a tutti!!
Ciao e grazie
tommolo79- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 29.05.11
Re: Vibrazione strana vano motore-plancia
ciao
sei sicuro che provenga dalla plancia perche potrebbe essere la vibrazione di una parte della marmitta
fammi sapere
ciaooo
fammi sapere
ciaooo
don9- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.03.12
Guarda...non sò se su tutte...ma la punto, sembra un pò "smarmittata"!!
Inoltre, con la prova dello straccio, si sente uscire aria dal terminale...ma chinandomi, non ho visto buchi!!
Ciao e grazie!!
Ciao e grazie!!
Mi sto innervosendo...non riesco a capire davvero da dove provenga tale rumore-vibrazione!!
Parte dal motore, e sicuramente, mi viene trasmessa dal cruscotto!!
Lo fà da sempre a clima acceso, con motore sotto sforzo: quando, appunto, il motore si sforza e vibra molto...
Ieri sera ho stretto con una fascetta, uno dei 4 "ganci-sostegni" ad incastro del radiatore!!!
Sembra diminuito...ma non è scomparso!!!
Ragazzi, leggendo qualche topic sul sito amico della grande punto, ho notato che molti proprietari del 1.3 mj, lamentano ..apparentemente..la stessa vibrazione: secondo loro è da imputare al radiatore-vaschetta-tubi del clima, dietro la consolle e raggiungibili tramite un pannello in plastica a dx del pedale dell'acceleratore.
Sarà il caso di provare...magari fascettando i tubi del clima tra di loro??
Alla fine anche la struttura del clima sul 1.2, sarà la stessa del 1.3 mj??
Che fare??
Ciao e grazie!
Che fare??
Ciao e grazie!
Smontata la copertura in plastica al lato dell'acceleratore, ho trovato i tubi del clima(scottano!!)...ma sembrano ok!! Non vibrano e non toccano il radiatore e la bacinella!!
Inoltre, c'è una sorta di cavo "a parte e a zonzo", con guarnizione strana intorno...sapete di cosa si possa trattare?? Arriva credo al clima....o stereo..
Sempre più convinto, che la causa sia nel radiatore auto!!!
Quando lo colpisco, vibra e fà rumore...ma non sò come risolvere....
potrebbe essere fissato male? a me non fa nessun rumore strano...
Grazie per la risposta...ma il problema non sembra il fissaggio, ma la copertura in plastica...quella con sopra fissata la ventola...che vibra e forse sembra colpire qualcosa!! Il caso strano, è che non vibra con la ventola in funzione.....
Strano....ma apparentemente, da quando ho messo una fascetta su un gancio-blocco del radiatore-ventola, il rumore è rimasto ma attenuato.....
Sempre con motore in tiro, sotto sforzo..clima acceso..in partenza o nei cambi di marcia sotto sforzo ed a bassi giri...
Mi sto innervosendo...ma non riesco a capire!!
Nemmeno in fiat ci hanno capito nulla...dichiarando che le vibrazione sono normali per via dello sforzo del motore poco potente: sforzo dovuto ai pochi cv in rapporto al peso dell'auto.
si ma siccome a me non lo fa e visto che le nostre sono uguali in fiat non hanno capito proprio nulla..cmq a me non lo fa e la mia è pure incidentata sul musetto davanti..fai te è molto strano che la tua faccia quel rumore..senza contare che i supporti del 1.2 sono stati studiati appositamente per non fare rumore..
Infatti....ora, quando ho tempo, la porterò in un'altra officina!!
Comunque, il carter della ventola è ballerino....nella parte bassa!!
MA alla fine, non credo sia neanche quello il problema........
Per ora, brancolo nel buio...insieme alla fiat..
Ragazzi, forse ho trovato!! Sembrano essere proprio i 2 tubi dell'aria condizionata, a dx del comando dell'acceleratore!!
Li ho fascettati tra di loro, ed il rumore sembra attenuato di olto...quasi scomparso!!
Evidentemente, a clima acceso e motore sotto sforzo, vibrano a tal punto da toccare internamente la plancia!!
Secondo voi, resistono le fascette al calore emanato dai 2 tubi??
Altrimenti, cosa posso usare??
Mi sapete dire cosa sia il cavo libero(con una strana guaina intorno protettiva) sopra il radiatore del clima??
Dove si trova il filtro antipolline?? A sx dei piedi del passeggero??
Ciao...e speriamo bene!!!
dipende..ci sono le fascette apposta anche x l'alta temp, x essere messe in mare... ecc ecc valuta tu
Ok, grazie, speriamo si trovino in un semplice centro commerciale!!
o in qualche brico tanto..ma dovrebbero cmq tenere
Oggi ho provato! Le fascette semplici non prendono fuoco, ma non dovrebbero squagliarsi facilmente con i tubi dell'aria condizionata..anche se incandescenti...molto più di quelli di un termosifone!!
Speriamo bene!!
Ciao e grazie!
Speriamo bene!!
Ciao e grazie!
bho allora speriamo in bene
Ogni tanto, sotto sforzo, specie nelle salite dove il povero 1200 a gpl fatica moltissimo, le vibrazioni della plancia riescono fuori....ma credo siano "normali"....
soluzione problema vibrazioni
ciao a tutti,
non se se vi puo aiutare ma vi posto la mia esperienza circa le vibrazioni al cruscotto/bocchette di ventilazione parabrezza. Insomma sentivo le stesse vibrazioni che descrivete voi.
Premetto che a seguito della rottura del parabrezza (auto appena acquistata ma il vetro si è crepato). Mi reco in officina e sostituzione in garanzia. Nessun problema tranne che in partenza e a bassi regimi tutta la palancia anteriore vicino alle bocchette di ventilazione del parabrezza vibrava e molto forte ed anche persistente. fastidiosissima. copriva anche la radio.
Mi reco nuovamente in officina e risolvono il problema.
Quella vibrazione almeno per il mio caso non era dovuta ad alcuna plastica o tubi di condizionamento ma i tecnici hanno :
1) calibrato il cofano anteriore per via della riparazione del vetro;
2) controllato tutti i tubicini e varie tubazioni che portano il metano agli iniettori ( postero delle foto per farvi vedere quali tubi hanno toccato).
Con grande sorpresa è successo che alcuni tubicini che si trovano nel vano motore in corrispondenza con le bocchette di ventilazione interne vibravano sul metallo e la vibrazione si riperquoteva nell auto.
Il tecnico ha messo dei componenti di plastica su tali tubi e li ha anche piegati un po non farli aderire all'auto e come risultato auto silenziosissima.. Nessun rumone..
In particolare il tecnico ha giocato un bel po con i tubicini ke portano il metano a quell'affare metallico ( suppongo iniettori ) del metano.
Postero delle foto.
Speroche tutto ciò possa giovare a qualcuno.
Fiat punto street 2014 natural power 1.4
Postero delle foto.
madara85- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 20.07.15
Madara85 passa a presentarti nella sezione "Mi presento" appena puoi!
tommolo79 ha scritto:Ragazzi, forse ho trovato!! Sembrano essere proprio i 2 tubi dell'aria condizionata, a dx del comando dell'acceleratore!!
Il rumore lo sentivi anche a clima spento?
Perche sento uno strano rumore, come qualcosa che sfrega, non vorrei fossero i tubi come dici tu...
Punto86- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.03.16
» [MEGATHREAD] Impressioni sul 105cv
» Strana macchia sopra lampadine
» km 122000 - strana avaria servosterzo
» [MEGATHREAD] Presunti o tali cali di prestazioni
» vibrazione in partenza
