PUNTO EVO BLUE&ME INSERIRE AUX
pasquale90
Forum Punto Evo e Punto 2012 :: Analizziamo la Punto :: Elettronica :: Blue & Me :: Blue&Me e cellulari
Salve a tutti, e da poco che faccio parte di questa community e ho già trovato cose molto utili.
L'unica cosa che mi è risultata un pò confusionale sono gli infiniti metodi per l'inserimento del CAVO AUX con una PUNTO EVO del 2011.
Vorrei chiedervi un aiuto per risolvere tale problema, preciso di aver già cercato con il tasto cerca, ma tutti i metodi sono confusionali. Ne vorrei uno adatto e funzionante per la mia Punto Evo con BLUE&ME.
Aspetto notizie!
Aspetto notizie!
Pasquale012- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.07.16
Re: PUNTO EVO BLUE&ME INSERIRE AUX
Se avessi l'AUX adesso non avrei aperto tale discussione
Forse mi sarò sbagliato, sarà del 2010..
Resta comunque il fatto che non riesco a trovare un modo per inserire l'AUX sullo stereo di serie senza doverne comprare uno già pre-impostato che rovina però il design dell'auto.. help!
Se la tua auto ha il blue&me quindi ha la porta usb nel porta oggetti davanti al cambio, vicino alla porta usb dovrebbe esserci l'entrata per lo spinotto aux
pasquale90- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
in effetti si era spiegato male. le auto dal 2009 al 2010 hanno la porta del Blue&Me grigia. Dal 2011 al 2014 è diventata nera con aggiunta dell'AUX di fianco all'USB. in ogni caso va aggiunto uno spinotto dietro l'autoradio e le guide che trattano l'argomento già ci sono. prova a continuare lì.
Potreste portarmi quale, secondo voi, sia la migliore.. ne ho trovate a centinaia e non so di quale fidarmi.
Preferibilmente vorrei sapere di una guida per l'AUX con il Blue&Me.. attendo risposte, grazie
Scusate se riapro questa discussione, affrontata sicuramente tante volte: ho una punto evo del 2010, quindi senza aux... Dopo aver letto non so quante pagine e forum a riguardo, mi sembra che la soluzione più pulita sia sostituire direttamente la presa USB con quella successiva nera che include anche l'aux... È un lavoro che si può fare tranquillamente a casa secondo voi? E poi è necessario sostiene radio o centralina con quella della seconda serie?
Grazie mille a tutti in anticipo
andreyu45- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.02.18
Non credo che la centralina di prima generazione gestisca l'aux, quindi sarebbe necessario sostituire Blue&Me e presa nel tunnel.
Inoltre non è chiaro se sia necessario sostituire o modificare il cablaggio tra la presa e la centralina.
Io ho aggiunto l'aux alla mia utilizzando un adattatore che mi era avanzato dalla vecchia punto e che si collega all'ingresso del CD-changer, stranamente non funziona sulla Mito ma funziona sulla Evo, anche la mia è del 2010.
Certo che, viste le scarse prestazioni del Blue&Me di prima generazione(a me funziona solo da vivavoce, visto che se copio la rubrica si impalla)non so cosa convenga..
Salve scusate volevo chiedere una cosa riguardo il blue&me e volevo evitare di aprire un altro post.
Sono raffaele possessore di una punto evo 2010 che ho appena scoperto che ha il blueme ed ho la presa USB grigia senza aux. Tuttavia nel volante non ho i comandi blue&me tasto windows ecc. Secondo me avendo acquistato la macchina usata forse sarà stato sostituito il volante con uno senza blueme. La mia macchina infatti riporta il logo blueme ed ha il microfono nella plafoniera luci quindi sono certo che è presente, ma tuttavia mai utilizzato in mancanza del tasto fondamentale che è quello windows da come ho capito. Volevo sapere se c'è unaltro modo per attivarlo o se credete possa creare io un tasto anche non necessariamente nel volante. Forse dovrei smontare o far smontare la radio e vedere se c'è il filo che credo a questo punto nok sia collegato da nessuna parte in mancanza del tasto. Sapreste indicarmi il filo del tasto windows in modo da rintracciare se presente? O altre soluzioni
Vi ringrazio anticipatamente
Raffaeleagasi- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.05.19
