Alzavetro posteriore a manovella: caro
Messaggio Da Zanlu il Mer 17 Ago 2016 - 16:00
Devo sostituire l'alzavetro posteriore della Punto Evo, la manovella infatti gira a vuoto: prezzo 164 euro.
Non pensavo così tanto, navigando su internet ho letto che è un difetto non raro sulla Grande Punto in poi. Fiat poteva perlomeno farlo pagare di meno.
Zanlu
Data d'iscrizione : 22.10.11
Re: Alzavetro posteriore a manovella: caro
Messaggio Da RickRD500 il Mer 17 Ago 2016 - 18:54
Anche il mio è stato sostituito da chi mi ha venduto l'auto.
Allora aveva detto la verità, pensavo avesse esagerato sul prezzo..
Hai provato a cercarlo su Amaz.n o sulla Baia?
avatar
Messaggio Da Zanlu il Mer 17 Ago 2016 - 20:48
RickRD500 ha scritto:Anche il mio è stato sostituito da chi mi ha venduto l'auto.
Su internet i prezzi sono molto più bassi, ma poi non ero sicuro di poterlo montare correttamente , quindi per questa volta ho deciso di farlo riparare dal meccanico Fiat. Non capisco come mai il pezzo originale debba costare così tanto.
Ultima modifica di Zanlu il Gio 18 Ago 2016 - 20:59, modificato 1 volta
Zanlu
Messaggio Da RickRD500 il Mer 17 Ago 2016 - 21:45
Perchè è molto affidabile.. Very Happy
avatar
Messaggio Da Ste93 il Sab 20 Ago 2016 - 16:43
Vai in un sfascio e cerca qualche punto 5p a cui smontare gli alza vetro post., io con 50 me li sono presi tutti e due.
avatar
Età : 24
Messaggio Da Zanlu il Sab 20 Ago 2016 - 17:04
Ste93 ha scritto:Vai in un sfascio e cerca qualche punto 5p a cui smontare gli alza vetro post., io con 50 me li sono presi tutti e due.
Grazie Ste, ma come dicevo prima su internet lo si trova anche a meno, solo che non avendolo fatto mai per questa volta l'ho fatto fare dal meccanico. Alla fine 150 euro con manodopera.
Una curiosità: il meccanico dopo averlo montato ha detto di aspettare 20 minuti prima di toccarlo perchè il mastice era fresco. Il vetro è attaccato con il mastice? Faccio questa domanda perchè non ho assistito alla riparazione.
Zanlu
Vetri anteriori e posteriori
Messaggio Da ikerscampia il Gio 25 Ago 2016 - 12:35
Buongiorno a tutti una curiosità mi sapreste spiegare pkke sulla mia punto allestimento dinamic i vetri pur tenendo premuto il tasto sulla chiave nn si alzano da soli grz .. ps mio fratello possiede una Fiat bravo più vecchia della mia punto è lo fa. Grz anticipatamente
avatar
ikerscampia
Data d'iscrizione : 18.08.16
Messaggio Da Ste93 il Gio 25 Ago 2016 - 15:28
Grandissima cazzata, il vetro ha un buco già predisposto, questo serve per mettere il vetro nella guida arancione che vedi nel meccanismo dell'alza vetro e poi il vetro viene fissato tramite il suo fermo (tutto a incastro), non serve silicone, solo una chiave da 10 o 13 non ricordo, mezz'oretta di tempo e fine.
avatar
Età : 24
Messaggio Da Ste93 il Gio 25 Ago 2016 - 15:29
ikerscampia ha scritto:Buongiorno a tutti una curiosità mi sapreste spiegare pkke sulla mia punto allestimento dinamic i vetri pur tenendo premuto il tasto sulla chiave nn si alzano da soli grz .. ps mio fratello possiede una Fiat bravo più vecchia della mia punto è lo fa. Grz anticipatamente
Semplicemente tu non hai 4 vetri elettrici, ma hai soltanto i vetri elettrici anteriori e quelli posteriori manuali.
Questa funzione va solo per chi ha 4 vetri elettrici o qualche antifurto, probabilmente tuo fratello li ha.
avatar
Età : 24
Messaggio Da Semperfiat il Gio 25 Ago 2016 - 16:43
Ho avuto la Bravo 2008 con vetri elettrici solo all'anteriore e con telecomando non salivano e non scendevano
avatar
Messaggio Da ikerscampia il Gio 25 Ago 2016 - 17:24
Ragazzi vi assicuro ke nn tiene ne antifurto e ne vetri elettrici dietro è possibile ke è stato attivato tramite body sistem ??
avatar
ikerscampia
Messaggio Da Ste93 il Gio 25 Ago 2016 - 18:43
Quasi impossibile, o l'ha fatto tramite leonardo, perchè con il multiecuscan non ha questa funzione di poterli attivare, almeno nella punto.
avatar
Età : 24
Messaggio Da ikerscampia il Gio 25 Ago 2016 - 19:17
Scusa l'ignoranza cosa sarebbe il Leonardo
avatar
ikerscampia
Messaggio Da Ste93 il Gio 25 Ago 2016 - 21:02
È un programma che hanno alcune officine che serve a programmare il body computer della macchina (tra cui attivare disattivare funzioni, o cmq puoi fare qualsiasi modifica teoricamente, in pratica non so dirti)
avatar
Età : 24
Messaggio Da ikerscampia il Gio 25 Ago 2016 - 23:33
A kpt kpt grz comunque gentilissimo
avatar
ikerscampia
Messaggio Da RickRD500 il Ven 26 Ago 2016 - 19:10
La mia ha solo gli alzacristalli elettrici anteriori e non ha questa funzione.
Nel manuale è specificato "per alcune versioni, tenendo premuto il pulsante chiusura della serratura per 2 secondi avviene la chiusura automatica dei cristalli", ma senza specificare se si tratti di quella con gli alzacristalli elettrici posteriori.
avatar
