RICHIESTA TUTORIAL - Strisce Led
+8
lolloXxXevo
magic
ViolaEvo91
Massimo83
Willi
12 partecipanti
ho notato che molti in gallery le hanno messe, ste strisce led di posizione
ho notato anche che molti, alla domanda "la fai una guida su come si montano?" hanno risposto "si si certo, tra poco faccio foto e la pubblico"
promesse da marinaio!!
esiste qualche buonanima che abbia un 10 minuti di tempo, per fare le foto al suo bellissimo "capolavoro" e spiegarci come si attaccano al faro le strisce, e i collegamenti alle luci di posizione?
la mia richiesta riguarda questa serie di punti:
- quale striscia vada presa (va bene anche un consiglio con link ebay, purchè sia davvero buona)
- come va incollata la striscia led al fanale (punto fondamentale, bisogna spiegare il procedimento preciso!)
- passaggio fili dal gruppo motore ad abitacolo interno (e quello è stato spiegato abbastanza bene)
- alimentazione dei fili (che cambia, nel caso dell'ultimo punto messo in lista)
- come si collega la striscia led alle luci di posizione (per molti sembrerà facile ma io che sono "ciuccio" non so come si fa, e quindi chiedo lumi)
- come si può fare per collegare la striscia led sia alle luci di posizione che alla plafoniera interna, tramite un eventuale "interruttore" o relè, per far si che vengano combinati questi 2 elementi:
.1 accensione delle strisce led contemporanea all'accensione delle luci posizione
.2 accensione, spegnimento e gestione delle strisce led, come se fossero plafoniere interne alla evo.
l'ultimo punto di domanda lo so, è difficile e probabilmente è un casino da realizzare.
ma mi accontento di una guida per spiegare per bene i primi 5 punti
come me, molti del forum ne sarebbero grati
grazie.
grazie.
Ultima modifica di Cesare il Dom 27 Feb 2011 - 15:20 - modificato 1 volta.
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
Re: RICHIESTA TUTORIAL - Strisce Led
condivido il pensiero di cesare...non so quante volte l'ho chiesta pure io
kratos- Admin
Intendi una cosa del genere?
Io non le ho collegate alle luci di posizioni perchè preferisco averne il controllo totale (accendo o spengo quando voglio io) oltre all'effetto dissolvenza quando si accendono/spengono. La cosa più bella è quando si accende o spegne l'auto dal telecomando e le lucine sfumano.
Nella mia gallery ci stanno le foto del procedimento, ma è semplificato per me visto che avevo già passato i cavi dalla plafoniera per fare il sistema di luci ai piedi.
Se qualcuno che le ha messe alle luci di posizioni fa qualche foto, vedi che è un lavoretto ancora più semplice
come al solito non sono stato chiaro.
Ora è più chiaro
Allora, ci provo:
Ecco alcuni link con foto:
Io ho fatto forse la fesseria di metterne una troppo dentro il faro (la striscia praticamente neanche si vedeva, incastrata tra il faro e la carrozzeria) e credo con qualche sobbalzo si sia schiacciata una parte e ora ho 3 led che vanno e vengono. Ho già preso quelli di scorta, mannagg..
Ci sarebbe un cunicolo sotto il tergicristallo (che andrebbbe smontato), io ho preferito una via ancora più semplice dall'esterno, zona freccia, e poi tra la guarnizione e la lamiera della portiera (come si vede in gallery).
Cambia chiaramente il sistema di controllo. Per esempio se le vuoi accendere contemporaneamente alle luci di posizione le colleghi alle luci di posizione.
Per me sono bellissime da sole le strisce led sui fari, specialmente quando l'accendi dal telecomando, l'effetto è unico.
Ad ogni modo quello che vorresti fare nel punto1 si può fare tranquillamente ma ti servirebbe un deviatore in più
Allora, ci provo:
Io ho preso la striscia Lampa/Pilot codice catalogo 73634. Ha 24 led, lunga 50 cm, può avere luce bianca o blu e lo sfondo (la parte in plastica su cui sono alloggiati i led) di varie colorazioni per adattarsi meglio al colore della carrozzeria dell'auto. In genere si prende sfondo nero con luce bianca.Cesare ha scritto:- quale striscia vada presa (va bene anche un consiglio con link ebay, purchè sia davvero buona)
Questa è la parte più semplice! Le strisce hanno il biadesivo, fai una prova inserendole tra il faro e la carrozzeria per regolarti dove metterle, levi la pellicola e si attaccano con il loro biadesivo.Cesare ha scritto:- come va incollata la striscia led al fanale (punto fondamentale, bisogna spiegare il procedimento preciso!)
Questa è la parte più pallosa e difficile. Anzitutto se le vuoi collegare solo alle luci di posizioni non serve passare i fili all'interno dell'abitacolo. Ha senso solo se volessi mettere un interruttore/deviatore per controllarne l'accensione e lo spegnimento.Cesare ha scritto:- passaggio fili dal gruppo motore ad abitacolo interno (e quello è stato spiegato abbastanza bene)
Le strisce led le puoi alimentare da varie fonti: luci di posizione, dlr, anche H4 e H11, plafoniera, direttamente alla batteria, accendisigari...Cesare ha scritto:- alimentazione dei fili (che cambia, nel caso dell'ultimo punto messo in lista)
Qualcuno che ha fatto questo lavoro ti potrebbe aiutare con delle foto, comunque non è difficile. Ti prendi il positivo delle posizioni e lo colleghi al + del led.Cesare ha scritto:- come si collega la striscia led alle luci di posizione (per molti sembrerà facile ma io che sono "ciuccio" non so come si fa, e quindi chiedo lumi)
Io ho fatto solo il punto 2, che basta e avanza!Cesare ha scritto:- come si può fare per collegare la striscia led sia alle luci di posizione che alla plafoniera interna, tramite un eventuale "interruttore" o relè, per far si che vengano combinati questi 2 elementi:
domande:
- ma le hai messe all'esterno del faro!?!?
- il cdb non da errore se le si collega eventualmente alle posizioni???
- per collegarle alle posizioni si puo usare un paio di rubacorrente o si fa danni???
grazie
grazie
Massimo83- Evista Informato
Data d'iscrizione : 10.03.11
Massimo83 ha scritto:domande:
Ovviamente all'esterno del faro.
Per aprire il faro, inserire la striscia dentro e richiuderlo serve un'attrezzatura e una pazienza notevole. Andrebbe richiuso bene per evitare che si crei condensa. E poi se si fulminano i led o comunque li vuoi cambiare? Dovresti rifare il lavoro per aprire il faro!
Se non togli le lampadine delle luci di posizione non segna nessun errore però chiaramente si accendono sia le luci di posizione e sia le luci led (difficile trovare una tonalità di luce uguale per entrambe e poi l'effetto non è granchè).Massimo83 ha scritto:- il cdb non da errore se le si collega eventualmente alle posizioni???
Se invece togli le lampadine di posizione bisognerebbe mettere una resistenza, come spiegato nella sezione apposita di questo forum.
Massimo83 ha scritto:- per collegarle alle posizioni si puo usare un paio di rubacorrente o si fa danni???
grazie
Vai tranquillo, l'assorbimento dei led è misero. Solo che è un pochettino scomodo da realizzare come lavoro ma con un bel po' di pazienza e volontà si può fare tutto
grazie...
adesso sto cercando di convincere un mio amico con la GP a farlo... cosi faccio le prove sulla sua prima...
poi semmai anzi che collegarlo alle posizioni sulla mia lo collego alle DRL... e le levo...
prima però devo imparare a fare le resistenze.. ^_^
willi anche se con grandissimo ritardo, ti ringrazio per le risposte!!
prima di porre alcune questioni, ti anticipo che ho già 2 fili che passano nel vano motore, perchè per quel tunnel di cui parlavi tu, in previsione delle strisce led, ci ho fatto passare i fili per le plaf antipozzanghera che ho montato, che si accendono solo con l'apertura delle portiere, in maniera identica alla plaf interna, ma queste hanno solo 2 fili, cioè il +, e la dissolvenza delle plafoniere interne.
quindi, avendo già sti 2 fili che gironzolano per il vano motore, se non sbaglio quella che mi manca è la massa per le striscie led. la posso prendere da qualunque parte nel motore giusto?
ora i miei dubbi rimanenti sono semplicemente questi:
1 - una volta arrivato al faro, come e dove faccio passare i fili dalla striscia led all'interno del vano motore? cioè, per quale fessura devo passarli?mica devo smontare il paraurti per passare i fili dietro il faro????
2 - che interruttore devo prendere? consigli ebay?
3 - la scriscia led ha 2 fili ( + e - ), e come puoi immaginare è stato facile collegare appunto 2 fili alle plaf antipozzanghera. ma ora come faccio a collegare questi 2 fili, ai fili della plaf che ne ha 3 (cioè +, - e dissolvenza)? e conseguentemente come li collego sti fili all'interruttore?
lo so sono domande sceme per chi è esperto, ma difficili per gli scemi come me
oddio ma sono splendide messe cosi!!! correrò a vedere la tua gallery x vedere come le hai messeWilli ha scritto:Intendi una cosa del genere?
Comunque, io girovagando per internet ho trovato questo (credo sul sito della grande punto):
"Ciao a tutti! faccio un piccolo tutorial per mettere i dayline con i fari originali senza dover nemmeno aprire il faro e sostenendo una spesa di al massimo 50€, allora vi spiego il tutto:
MATERIALE NECESSARIO:
-2 strisce di led da 50cm l'una, IMPERMEABILI, io ho preso quelle della "race sport" che si illuminano sul lato e non in alto, in modo che l'effetto sarà ancora migliore----> costo circa 35/40euro
-Super attack ----> costo 2euro
-Silicone trasparente ----> costo 3euro
-Cavi elelttrici ----> costo non saprei..molto basso comunque si trovano sempre in giro
-Pulsante 2 posizioni piccolino ----> costo 2euro
MONTAGGIO:
1_ Alzate il cofano e pulite bene tutta la zona tra il fanale e il paraurti, cè una "fessura" di circa 5mm, li andranno posizionati i dayline..
2_ Ora applicate la strisca a led incollandola sul faro, aiutatevi con una tessera ( tipo bancomat o quelle del supermercato ) per fare aderire bene la striscia, aggiungete alla colla gia presente sulla strisca del superattack cosi è ben attaccato..
IMPORTANTE: ricordatevi di farsi che i cavi per i collegamenti restino nella parte del faro vicina alla griglia...
Ora per assicurare una maggiore durata dei led vi consiglio di applicare del silicone, per 3 volte, una per “chiudere” l’ultimo spazio rimasto tra faro e paraurti, quasi creando una guarnizione, in modo che l’acqua non si deposita li sotto e rimanga stagnante, un altro strato sulla striscia giusto come ulteriore protezione, e una tra strisce e faro nella zona alta, spalmandola bene magari anche con un dito..
3_ Ora aiutandovi con un cacciavite o con una pinzetta recuperate i cavi, collegate insieme i 2 cavi neri (negativo), e fateli passare sotto la parte di plastica nera quella subito davanti dove c’è anche il gancio che chiude il cofano in modo da nascondere tutti i fili, smollate una delle 2 viti del gancio e posizionate li il cavo nero, questa sarà la nostra massa..
( non mi bastava il nero e ho usato un pezzo di rosso ma voi usate tutti e 2 neri che è meglio XD )
4_ Dopo aver ripetuto la fase di collegamento e di passaggio anche per il caso rosso(posiitivo) facendolo rimanere nella parte sinistra della macchina ( quindi vendendola da davanti nella parte destra ) fatelo passare nel lato, cercando di nasconderlo il più possibile..
5_ A questo punto cercate qui sul nostro forum, la guida per far passare il cavo positivo nell’abitacolo, li troverete tutta la spiegazione..
6_ Una volta che il cavo è dentro nell’abitacolo prendere la corrente dal body computer o da un altro cavo, vedete voi poi se preferite averlo sottochiave o no, e vi consiglio di mettere il bottone nel portaoggetti alla sinistra del volante..
FINITO! AVRETE I VOSTRI BEI DAYLINE CON UN COSTO IRRISORIO E PRATICAMENTE NASCOSTI, SE UNO NON LO SA NON LI NOTA NEMMENO SOTTO AL FARO…per ulteriori spiegazione chiedete pure!!"
ViolaEvo91- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 10.06.11
grazie viola per la guida!
però alcune delle mie domande non hanno ancora trovato risposta...
quindi le rimetto un attimo:
Cesare ha scritto:willi anche se con grandissimo ritardo, ti ringrazio per le risposte!!
Cesare ha scritto:grazie viola per la guida!
quindi le rimetto un attimo:Cesare ha scritto:willi anche se con grandissimo ritardo, ti ringrazio per le risposte!!
figurati! Ho trovato solo quello purtroppo
Ci provo:
1- Tranquillissimo, è un'operazione semplicissima
Non devi smontare nulla, i fili dei led passano tranquillamente nella fessura che si trova tra il faro e la carrozzeria della fiancata per intenderci.
2-dipende che tipo di collegamento vuoi fare, le opzioni sono tante.
Le più comuni le ottieni con interruttore ON-OFF (ad es sempre acceso/sempre spento) oppure deviatore ON1-OFF-ON2 (come la plafoniera. sempre acceso/sempre spento/acceso con dissolvenza ad apertura portiere)
In un negozio di elettronica basta che chiedi un interruttore acceso/spento o un deviatore ON1-OFF-ON2, il venditore sicuramente capisce
3-la dissolvenza della plafoniera è un -
A pag.6 della mia fotogallery ci sta qualche foto più dettagliata.
Il mio "sistema" cmq è:
led + collegato al + della plafoniera
led - collegato a OFF del deviatore
- (massa, lamiera dell'auto) al ON1 del deviatore (sempre acceso)
- (dissolvenza, cavo blu della plafoniera) a ON2 del deviatore (acceso con dissolvenza ecc)
Forse non si capisce una mazza, ma al momento crollo dal sonno
guarda credo di aver capito!!
però se poi domani che ti svegli ti rendi conto di aver detto cose strane, fammelo sapere prima che combino guai!!
ragazzi mi spiegate da dove far passare i fili dal vano motore allìabitacolo?
grazie
grazie
Willi ha scritto:Ci provo:
Quindi così è a posto? Cioè.... cosi semplice?
ragazzi, ma dove si trovano i fili delle drl? avete una foto?
ci sono solo i portalampade, come diavolo gli vado a collegare le strisce??
willi te che sei il mago dei led aiutami? stavolta faccio sul serio, sfiderò l'elettronica faccia a faccia e monterò ste dannate strisce!
angelju29ro- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 24.08.10
ehehhehehhe!!!!! il 1°che ha sperimentato!
sulla mia galleria c'è tutta la spiegazione con foto a pag 4 se volete vederle
lolloXxXevo- Coordinatore regionale Piemonte
Data d'iscrizione : 19.03.10
ragazzi io cmq vorrei avere le strisce separate dalla plafoniera...dove le collego per prendere corrente?
dalle drl no, perchè hanno i portalampade.
posizioni no, io le voglio come diurne proprio.
dove?
dove?
per il modo che vuoi tu devi collegarle al sistema di bordo che c'è dietro il cassettino sotto il volante! dove ci sono tutti i fusibili!però più di tanto non so dirti!angelju29ro ha scritto:ragazzi io cmq vorrei avere le strisce separate dalla plafoniera...dove le collego per prendere corrente?
dove?
mmm ma è facile perlomeno?
lolloXxXevo ha scritto:per il modo che vuoi tu devi collegarle al sistema di bordo che c'è dietro il cassettino sotto il volante! dove ci sono tutti i fusibili!però più di tanto non so dirti!angelju29ro ha scritto:ragazzi io cmq vorrei avere le strisce separate dalla plafoniera...dove le collego per prendere corrente?
dove?
Scusate se riapro ma volevo un info Per fare in questo modo devo mettere una resistenza al led per far si che non si "grippi" o che rimanga acceso oppure non serve?
marcolinoilmoro- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 05.05.11
» AIUTO RICHIESTA MANUALE GUIDA TUTORIAL PASSO PASSO DELLA CONVERSIONE FARI DA ALOGENE A KIT XENO!
» 1.3 MultiJet 90cv - Emotion - Grigio Pessimo Umore - nuove foto antenna cromata a pinna di squalo!
» Installazione strisce led
» Prima strisce a led e dopo minigonne?
» STRISCE NERE SUL COFANO, ABARTH SCORPIONE
