SOS Fiat Punto Evo non va in moto.
Posseggo una punto evo diesel che non va in moto. Pompa common rail non emette gasolio uscita alta pressione: uscita 0 su 0.
Sono stati effettuati test a computer: 0 errori.
Sergio la Rocca- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.08.16
Re: SOS Fiat Punto Evo non va in moto.
iniettore bloccato aperto, pompa bassa pressione che non pompa, valvola regolazione pressione bloccata aperta. o semplicemente finito gasolio
Comincia controllando pressione gasolio dopo il filtro gasolio.. dovresti avere almeno 2 bar
Si il flusso di 2 bar lo ho dopo il filtro.Puntoevo1989 ha scritto:iniettore bloccato aperto, pompa bassa pressione che non pompa, valvola regolazione pressione bloccata aperta. o semplicemente finito gasolio
La pompa alta pressione riceve gasolio, ma non lo emette in alta pressione (flauto e cannette:vuote).
Edit: Pompa nuova montata oggi, ma non parte lo stesso
Mi occorrerebbe sapere quanti Volts dovrebbero arrivare sulla valvola di regolazione pressione.
hai provato a togliere la canetta di uscita e provato a far girare il motore e vedere se esce gasolio.
1 girando il quadro senti attivarsi la pompetta gasolio elettrica che carica il gasolio dal serbatio all'impianto? se non senti nulla è andata la pompetta gasolio.
2 girando il motore fa compressione non senti un rumore di sfiato in quel caso il motore è fuori fase dovuto al salto di alcune denti della catena di distribuzione-
fiat-puntoevo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.09.16
salve .. fiat punto EVO il motore dopo varie ricerche , si è individuata la causa del problema . è partito felicemente
Dai test fatti con diverse apparecchiature ,non dava nessun errore per individuare il guasto03.09.2016
E cos'era?
la pompa A/P non mandava gasolio agli iniettori.. ... Questo motore è provvisto di una valvola a farfalla sulla ASPIRAZIONE tipo corpo farfallato che non apriva onde far passare la stessa aria da mandare ai cilindri , da li tutte le conseguenze
i vari test dicevano che c'era pressione in A/P pari a 380 bar , ma non usciva gaslio
Grazie!
Che motore è? Euro 5?
» Evisti motociclisti
» Multiecuscan problema Fiat Punto 2012 --> Fiat Idea
» Fiat Punto, Punto Evo o Grande Punto?
» Compatibilita Autoradio per Fiat Punto 2012 e Fiat Evo 2012
» Fiat Punto 1.4l Benzina
