Sospensioni Troppo Rigide!
Salve,
Chiedo a voi esperti nel settore, vorrei cambiare le sospensioni della mia evo.
Vorrei che la macchina fosse più lineare sulle strade piene di avvallamenti e fossi, la sento troppo
È possibile avere questa configurazione?
La macchina ha 52000 Km ed è del 2011
elia1996- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.08.12
Età : 27
Re: Sospensioni Troppo Rigide!
Ma sono originali o son state sostituite? perché da originali son abbastanza molline...
`Harris- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.01.14
Sono originali!
Per avere l'effetto che voglio cioè, quando prendo un fosso non si deve sentire il colpo!
Servono sospensioni più dure o più molle?
grazie
grazie
Età : 27
Il colpo lo senti sia se son troppo rigide, sia se son molto scariche, perché non ammortizza..... nei curvoni (magari a velocità autostradale) tende per caso ad "appoggiarsi" molto?
In quel caso vuol dire che magari sono un pò scariche....
Non si sente un colpo secco ma intendo un movimento più duro, la mia punto 188 aveva delle sospensioni più soft!
Qualche meccanico mi ha detto che le sospensioni sono perfette e nella norma! Qualcuno mi ha consigliato di cambiare le molle, ma attualmente è come tutte le altre.
Età : 27
Anche la mia é un po rigida..non eccessivamente..però si sentono le irregolarità della strada..é normale e non penso che cambiando le sospensioni risolverai qualcosa
pasquale90- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
Se gli ammortizzatori sono a posto ma vuoi migliorare il comfort, puoi montare degli ammortizzatori più performanti non sportivi, mi pare i Bilstein B4 o B6 per esempio...
Se cambiassi le molle, per forza sentiresti ancora più nettamente le asperità.
In piccola parte può influire la spalla delle gomme, quelle con la spalla ribassata fanno sentire di più... che misura monti?
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
I miei pneumatici sono 185/65/15
Età : 27
Ciao, anche io macchina nuova, circa 16k km, con le stesse gomme ho lo stesso effetto, paragonato ad auto di 10 anni fa sembrano più scomode sullo sconnesso quelle della punto.
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
Non penso che si possa risolvere piu di tanto...comunque io avevo una punto seconda serie e le sospensioni erano molto più rigide e rumorose anche dopo aver sostituito molle, ammortizzatori anteriori e posteriori, supporti ponte, e bracci oscillanti, continuava ad essere molto rigida..da quando sono passato alla punto evo ho trovato un notevole miglioramento sia di insonorizzazione che anche di rigidità di sospensioni..confronto alle altre marche magari é un po più rigida ma penso che sia nella norma
Con qualche modifica non si potrebbe avere più confort?
Diciamo una guida più confortevole, specialmente sui sedili posteriori è impraticabile!
Età : 27
Non è che hai qualche problema al ponte? Se dici che sui sedili posteriori é impraticabile allora fai controllare i supporti del ponte
Installati oggi i B4 al posteriore dell Evo 1.6 diesel ... Settimana prossima installano i B4 anche all'anteriore .. Devo dire che dietro ora l'auto è durissima su ogni buca o dosso... troppo per i miei gusti. Provo ad abbassare leggermente la pressione pneumatici e fare qualche km in più. Se rimane dura così li cambio ... mi sembra di avere una macchina da corsa ... non riesco ad abbassarla neanche con tutto il peso sul portellone posteriore ..
» [MEGATHREAD] Molle sportive aftermarket: parliamone qui!
» Assetto troppo rigido
» Soluzione scricchiolio proveniente dalle sospensioni posteriori
» Consumo troppo?
» 1.3 mjt troppo spento
» Consumo troppo?
