"Clak" sterzo in posizione centrale
"Clak" sterzo in posizione centrale Empty "Clak" sterzo in posizione centrale
Messaggio Da GiusEvo89 il Gio 8 Set 2016 - 2:24
Salve ragazzi,
come da titolo:
se giro il volante verso destra o verso sinistra ogni volta che passo per il centro esatto (e solo per il centro) sento un "clak".
Ho potuto verificare soltanto a vettura ferma o a pochi km/h (me ne sono accorto parcheggiando) e a vettura "fredda" (stavo spostandola dalla strada al parcheggio) non escludo che potrebbe farlo anche a vettura calda.
E' mica normale? Shocked Cosa può essere? "Clak" sterzo in posizione centrale 3485976653
GiusEvo89
Data d'iscrizione : 02.09.16
Età : 29
"Clak" sterzo in posizione centrale Empty Re: "Clak" sterzo in posizione centrale
Messaggio Da RickRD500 il Gio 8 Set 2016 - 12:56
Lo senti dal piantone o dai montanti delle ruote?
Ho sentito di problemi ai cuscinetti degli ammortizzatori anteriori delle GP e Punto Evo.
Magari anche il gioco delle spie dell'altro topic è collegato, hai notato le cose in contemporanea?
Messaggio Da GiusEvo89 il Gio 8 Set 2016 - 19:26
No, le spie ci sono sempre state...questo "clak" non so.. è talmente leggero che l'ho notato solo di notte senza rumori e senza autoradio..appena finito dall'elettrauto passerò dal meccanico Sad
GiusEvo89
Età : 29
Messaggio Da Semperfiat il Gio 8 Set 2016 - 23:56
Secondo me hai il motorino del servosterzo in avaria e ti crea il problema che hai citato nell'altro post,comunque i meccanici sapranno dirti se è solo il sensore di sterzata oppure il motorino servosterzo
Messaggio Da Daxterx il Ven 9 Set 2016 - 8:55
Secondo me è come quando giri dall'altra parte e si leva la freccia e senti clak, in pratica c'è un contatto nella funzione con freccia non inserita.
Daxterx
Daxterx
Data d'iscrizione : 17.04.10
Messaggio Da GiusEvo89 il Ven 9 Set 2016 - 9:22
Daxterx ha scritto:Secondo me è come quando giri dall'altra parte e si leva la freccia e senti clak, in pratica c'è un contatto nella funzione con freccia non inserita.
Anche io ho pensato ad una cosa del genere, il suono è simile anche se meno forte..
Appena la porterò dal meccanico per il tagliando, questione di giorni, gli dirò anche di questa cosa...vi farò sapere Smile
Aggiornamento: l'elettrauto mi ha confermato che è da cambiare il sensore dell'angolo di sterzo (relativo al problema delle spie dell'altro post però) tra l'altro ho letto online e ho trovato cose discordanti, c'è che dice che una sostituzione + intervento del genere viene a costare piu' di 500 € e chi dice che il pezzo te lo aggiudichi con 70 € ...mah, meno male che non pago! Smile
GiusEvo89
Età : 29
