Sfogo dopo un sabato sera (quasi) da buttare..
Messaggio Da GiusEvo89 il Dom 25 Set 2016 - 16:21
Ciao ragazzi, come da titolo questo post è soltanto uno sfogo :S
Ieri, sabato sera, carico fidanzata e amici in macchina e al casello autostradale due motociclisti maledetti aspettano che l'auto che mi precede paghi il pedaggio per poi sfrecciare via anche loro, senza pagare. Il casello scatta un paio di foto ma mi sa che avevano posizionato la targa in modo che non fosse leggibile (ho visto la ragazza seduta dietro armeggiarci)
Niente, ora tocca a me e il casello si blocca, si spegne addirittura, dopo aver schiacciato varie volte il tasto rosso di emergenza ed aver atteso un minuto o due inizio, io e tutta la fila di macchine che ormai s'era creata, una manovra di retromarcia per cambiare casello (tra l'altro qualche minuto fa mi hanno detto che per questa cosa rischio anche di essere multato!! E' vero?).
Durante la retro (ero anche girato!!) prendo come riferimento le ringhiere della corsia di accesso al casello non tenendo conto che il marciapiede inizi prima e vado tranquillo...bam, becco il marciapiede con la ruota posteriore destra.
Risultato: gomma graffiata (la sto monitorando costantemente ma sembra un graffietto molto esterno, nessuna bolla o rigonfiamento) e cerchio leggermente piegato in un punto che si incastra nel cerchio di ferro...maledizione. - Foto a breve!
E domani si va dal gommista...tanto avevo in programma una piccola convergenza, mi sa che la anticiperò e vedrò se mi sistema il cerchio...
Per non parlare poi di tutte le paranoie che mi sto facendo circa l'aver rovinato un braccetto / cuscinetto...però poi ho guidato in autostrada per 40km e non ho avvertito nulla...speriamo..
Povero cerchio e povero il mio orgoglio da "pilota" Sad
Per la cronaca, anche il pub dove siamo andati ha fatto cagare Very Happy La serata si è salvata solo al bar, in chiusura Razz
Edit: ecco le foto
GiusEvo89
Data d'iscrizione : 02.09.16
Età : 29
Re: Sfogo dopo un sabato sera (quasi) da buttare..
Messaggio Da RickRD500 il Dom 25 Set 2016 - 18:35
Prova a tirare il copricerchio nella parte in cui si è incastrato sul cerchione in ferro in modo che non resti pizzicato, dopo qualche giorno a me si è raddrizzato da solo, se non esce o rischia di graffiarsi ti conviene svitare i tre bulloni lasciando quello dove c'è la valvola, toglierlo e rimetterlo su.
Male che vada te la cavi con qualche euro di copricerchio nuovo.
La gomma non deve avere tagli o bolle/rigonfiamenti sulla spalla, altrimenti è da sostituire, controlla che non vengano fuori in seguito.
Se la macchina non vibra in autostrada e la gomma non perde pressione, il cerchio lascialo com'è, quando gli rimetti sopra il copricerchio non si vede più
Coraggio che i problemi sono altri! Very Happy
Messaggio Da GiusEvo89 il Dom 25 Set 2016 - 18:47
RickRD500 ha scritto:Prova a tirare il copricerchio nella parte in cui si è incastrato sul cerchione in ferro in modo che non resti pizzicato, dopo qualche giorno a me si è raddrizzato da solo, se non esce o rischia di graffiarsi ti conviene svitare i tre bulloni lasciando quello dove c'è la valvola, toglierlo e rimetterlo su.
Davvero? I cerchi standard della fiat costano "qualche euro"?
Se zoomi sulla foto dove c'è il cerchio piegato dovresti vedere una piccola grattatina, sto tenendola sotto controllo, fin'ora nulla di anomalo..speriamo bene dato che la gomma ha un mese :S
Quando dici "il cerchio lascialo com'è" intendi quello in ferro? In che senso com'è? Io non lo vedo "modificato" dopo l'urto a parte quel pezzettino di diametro dove s'è ficcato il copricerchio (quello in plastica per intenderci) non è cambiato nulla..
Si si i problemi sono sicuramente altri, se penso che con lo stesso errore avrei potuto anche ammaccare la carrozzeria... brrrr..
Però non so voi ragazzi io ogni volta che commetto una cazzata al volante il mio orgoglio resta ferito per un paio di giorni :p
GiusEvo89
Età : 29
Messaggio Da RickRD500 il Dom 25 Set 2016 - 22:11
Beh, parlavo del copricerchio, non del cerchio, e mi riferivo a parti non originali.
Ho appena preso 4 coppe come le tue per quest'inverno a 26€ spedite...
I cerchi da 15" omologati costano sui trenta l'uno più spedizione, se parliamo di pezzi originali ovviamente i costi sono altri.
Il gommista, se di vecchia scuola, dovrebbe essere in grado di raddrizzarti il cerchio con due martellate, giusto per essere sicuro che non perda aria e che la gomma non si stalloni.
Non temere, succede anche a me..magari anche per più di due giorni..però l'importante è che nessuno si è fatto male, quello intendevo.
Messaggio Da GiusEvo89 il Dom 25 Set 2016 - 22:36
RickRD500 ha scritto:Beh, parlavo del copricerchio, non del cerchio, e mi riferivo a parti non originali.
Ah si si scusami, anche io intendevo il copricerchio. Anche perchè il cerchio ho tutta l'intenzione di non cambiarlo....spero Very Happy Anzi, non vorrei cambiare neanche il copricerchio! Credi sia raddrizzabile? E' in plastica Shocked Ho tirato come mi hai consigliato ma leggermente, un po' è uscito fuori ma non del tutto..domani passo dal gommista e amen, butto via 10€...magari faccio anche la convergenza..
GiusEvo89
Età : 29
Messaggio Da mumycris il Lun 26 Set 2016 - 9:38
Stai tranquillo che sicuramente non é successo niente.
Un gommista, con due martellate ti raddrizza il cerchio e la coppa in plastica mi sembra integra e senza graffi, probabile che con il cerchio dritto ritorni alla sua forma originale.
Per la convergenza, difficile che ci siano danni occulti con un urto del genere al posteriore, é stato piú un pizzicamento del bordo.
Fai un test semplice. Prendi una strada dritta liscia e lunga, se per andare dritto il volante é perfettamente centrato, allora é tutto a posto.
Se vuoi ti mando una foto delle ruote dell' auto di mia moglie... quadrate. Sto continuamente a farle raddrizzare e solo di rado serve sostituire qualche pezzo e rifare la convergenza.
La.cosa peggiore é stata sicuramente il pessimo pub.
mumycris
mumycris
Messaggio Da GiusEvo89 il Mar 27 Set 2016 - 22:26
Ragazzi, avevate tutti ragione Smile
Il gommista mi ha scastrato il copricerchio con le mani, poi ha smontato comunque la ruota per raddrizzarmi il cerchio a martellate, mi ha controllato la pressione di tutti gli pneumatici e bon, non s'è manco preso pagato Smile
@mumycris le ruote quadrate ammetto che sarei curioso di vederle Very Happy
GiusEvo89
Età : 29
Messaggio Da RickRD500 il Mer 28 Set 2016 - 13:15
Viva i gommisti vecchio stampo!
In altre parti d'Italia ti avrebbero preso almeno 40€
