Pulsante telefono sul volante
Messaggio Da kakuna il Gio 29 Set 2016 - 11:09
Salve, ho una punto 2012 senza il b&m. Sui tasti del volante al posto dell'icona del telefono ho un tasto cieco.
Qualcuno che l'ha smontato sa dirmi se sotto al tasto è comunque presente il pezzo di circuito stampato necessario a farlo funzionare?
Io immagino che il volante, compreso il comando clacson, parli al body computer tramite canbus.
Se il circuito fosse già presente sotto al tasto cieco, probabilmente modificandolo potrei sfruttare quel tasto per mandare un segnale al canbus, e con un circuito apposito leggere questo segnale e utilizzarlo ad esempio per accendere un dispositivo bluetooth appositamente modificato.
kakuna
Data d'iscrizione : 29.09.16
Re: Pulsante telefono sul volante
Messaggio Da Dario!!! il Ven 14 Ott 2016 - 22:25
No che io sappia no, anche perché a gestire il discorso telefonia è il blu&me quindi ammesso che il circuito ci sia e sia attivabile da body, devi installare la centralina blu&me e interfacciarla al body
avatar
Dario!!!
Data d'iscrizione : 21.07.15
Età : 25
