[CONSUMI] Grande Punto 2008
Salve! Ho preso la mia auto usata (grande punto 2008 1.3 Multijet) e ieri mattina ho messo 20€ E ho resettato il contachilometri parziale, ho fatto 35km e i consumi sono 11.2km/L mi sembrano un po’ alti.. vero è che li ho fatti solo guidando in città, c’è freddo e altro.. ma la Panda di mia madre (2008 1.3 Multijet) fa 19.5km/L ovviamente in città! Premessa: Guido sempre sotto i 2000 giri, qualche rara volta do qualche accelerata ma generalmente Guido piano (velocità media 17km/h segnati dal computer ahahahah). Posso risolvere in qualche modo?? Almeno arrivare a 14km/L non chiedo molto.. consumo tanto quanto la Ford Kuga di mio padre non mi sembra tanto normale ahahhaha
Fullzerz- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.02.18
Età : 24
Re: [CONSUMI] Grande Punto 2008
se è il 90 cv è normale per come la guidi tu
WinMX354- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.11.13
Beh metti in considerazione che guidando in città usi marce basse con continue accelerazioni e frenate e per lo più, da quanto ho capito, guidi sempre sotto coppia che non è una cosa positiva.
Il tuo paragone con la Panda lascia il tempo che trova dato che è anche più leggera della Punto
Data d'iscrizione : 03.01.17
Fullzerz ha scritto:Salve! Ho preso la mia auto usata (grande punto 2008 1.3 Multijet) e ieri mattina ho messo 20€ E ho resettato il contachilometri parziale, ho fatto 35km e i consumi sono 11.2km/L mi sembrano un po’ alti.. vero è che li ho fatti solo guidando in città, c’è freddo e altro.. ma la Panda di mia madre (2008 1.3 Multijet) fa 19.5km/L ovviamente in città! Premessa: Guido sempre sotto i 2000 giri, qualche rara volta do qualche accelerata ma generalmente Guido piano (velocità media 17km/h segnati dal computer ahahahah). Posso risolvere in qualche modo?? Almeno arrivare a 14km/L non chiedo molto.. consumo tanto quanto la Ford Kuga di mio padre non mi sembra tanto normale ahahhaha
Vero tutto, però 11km/l mi sembrano pochini.
La mia ne fa 13,5 usandola solo in città, per brevi tragitti e spesso senza che raggiunga la temperatura d'esercizio.
Vero che sotto i 2000 il motore della 75CV rende poco, quindi dovresti tenerlo più allegro per restare nella zona di massima efficienza, però potrebbe esserci qualche problema che si evidenzia con un consumo elevato.
Fuma parecchio?
Parte bene a freddo?
Il filtro aria è pulito?
Allora ragazzi adesso so perché avevo quel consumo più alto del normale.. avevo la pompa che perdeva Diesel! Infatti avevo problemi a farla partire a freddo.. provandola a cofano motore aperto quando giravo il quadro si sentiva il solito rumore della pompa (zzzzzz) e quando finiva provavo ad accendere ma niente, si azionava il motore ma la macchina non partiva. Dopo circa 10/15 tentativi finalmente la macchina si accende e nell’esatto momento In cui si accende perdeva Diesel a spruzzo letteralmente.. il padre della mia fidanzata è sia meccanico che pompista, ho portato la macchina da lui e mi ha revisionato tutta la pompa (tra l’altro pagando pochissimo, 90€) e ora ho zero problemi! L’auto parte anche da freddissima al primo colpo in qualunque caso e i consumi si sono assestati sui 13,1km/L in città! L’ho portata in autostrada e a velocità tra gli 80 e i 100km/h con la quinta il cdb mi segnava un consumo tra i 25km/L e i 31km/L non so se è una cosa possibile ahahahahaha, in ogni caso grazie a tutti per le risposte, spero che questo topic possa servire a qualcuno con i miei stessi problemi.
EDIT: chiedo a voi perché non so, mi avevano riferito che con una modifica alla mappa della centralina si aumentano le prestazioni del motore diminuendo i consumi, abbassando i giri per entrare in coppia se non ho capito male.. nella punto 75cv ha senso fare una cosa di questa o sarebbero soldi buttati? Grazie
Età : 24
Ciao ragazzi sono nuovo nel gruppo e ho avuto lo stesso problema con consumi molto più elevati 6km a litro in una punto terza serie 70cv l'auto lo comprata da due giorni e già lo trovata così perciò se potreste aiutarmi vene sarei molto grato
09thomastr- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.01.23
» [Grande Punto 2008] Problema Blue&Me e iPhone iOS 11
» Consumi punto evo NP 1.4
» Anomalia consumi Punto Evo 1.3 95 cv. Help me!!
