Cambio liquido refrigerante e olio freni
Cambio liquido refrigerante e olio freni Empty Cambio liquido refrigerante e olio freni
Messaggio Da tonyhonda Dom 9 Ott 2016 - 19:20
salve a tutti, da quando ho acquistato l'auto cioè dal 2011, ho sempre lo stesso liquido refrigerante, e anche l'olio dei freni è sempre quello, qualcuno mi ha detto che l'olio dei freni è necessario sostituirlo dopo un pò 2/3 anni, e per quanto riguarda il liquido refrigerante, sta sempre lì stesso livello, mai sceso nemmeno di un millimetro...
secondo voi dovrei cambiarli?
tonyhonda
tonyhonda
Data d'iscrizione : 12.12.12
Cambio liquido refrigerante e olio freni Empty Re: Cambio liquido refrigerante e olio freni
Messaggio Da Semperfiat Lun 10 Ott 2016 - 9:32
I liquidi periodicamente vanno sostituiti perchè ovviamente si degradano.Se dal 2011 a oggi non hai mai sostituito liquido refrigerante e liquido freni credo che sia arrivato il momento di farlo perchè saranno degradati e meno performanti.Nel libretto di uso e manutenzione del mjt 75 cv per es si parla di sostituzione liquido freni o a 70 mila km o 48 mesi ( secondo tagliando) o comunque ogni 24 mesi.La Fiat perde pochissimo refrigerante mentre altre case lo consumano a go go ( ho una vag di 1 anno e mezzo e devo girare con bottiglia di olio e refrigerante in macchina se no son guai).
Messaggio Da tonyhonda Lun 10 Ott 2016 - 13:45
per quanto riguarda il cambio del liquido refrigerante ho visto un video su internet che spiega come farlo e potrei farlo tranquillamente anche io senza nessun problema.... per quanto riguarda il liquido dei freni come faccio a cambiarlo? è una cosa che necessita del meccanico o posso farla anche io ? non so se va bene per motori con abs..
io ho trovato questa procedura, suppongo sia la stessa per punto evo:
tonyhonda
tonyhonda
Messaggio Da Semperfiat Lun 10 Ott 2016 - 16:04
Per i freni ci andrei cauto perchè se non spurghi bene le tubature da bolle d'aria potresti avere un auto che non frena
Messaggio Da RickRD500 Lun 10 Ott 2016 - 21:01
Coi freni meglio non rischiare!
Messaggio Da tonyhonda Mar 11 Ott 2016 - 16:28
capisco, non metterò mano vicino ai freni, per quanto riguarda il liquido refrigerante, quanti litri ci vogliono di paraflu rosso?
tonyhonda
tonyhonda
Messaggio Da RickRD500 Mar 11 Ott 2016 - 21:15
Sul mio manuale è riportato 7,4 litri per l'Euro4 e 6,7 litri per l'Euro5 di miscela 50/50 acqua demineralizzata(distillata) ParafluUP(puro)rosso o altro che superi le norme CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 Qualificazione Fiat 9.55523
Pag.250 e 252
Messaggio Da Puntoevo1989 Mer 12 Ott 2016 - 12:53
RickRD500 ha scritto:Sul mio manuale è riportato 7,4 litri per l'Euro4 e 6,7 litri per l'Euro5 di miscela 50/50 acqua demineralizzata(distillata) ParafluUP(puro)rosso o altro che superi le norme CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 Qualificazione Fiat 9.55523
Pag.250 e 252
demineralizzata è una cosa
distillata è un'altra.
Non va usata la distillata sugli impianti di raffreddamento
Messaggio Da RickRD500 Mer 12 Ott 2016 - 12:59
In un manuale scrivono demineralizzata, in un altro distillata.
In cosa differirebbero, a parte l'asetticità?
Messaggio Da tonyhonda Mer 12 Ott 2016 - 16:01
già pronto costerebbe 16 euro una latta da 2 litri di paraflu up petronas...conviene ? altrimenti andrebbe acquistata acqua demineralizzata più petronas puro
tonyhonda
tonyhonda
Messaggio Da RickRD500 Mer 12 Ott 2016 - 21:02
Tieni conto che 5 litri di acqua demineralizzata costano meno di un euro...
Messaggio Da tonyhonda Gio 13 Ott 2016 - 13:19
ne ho tenuto conto e..
5 litri d'acqua demineralizzata 0,85 cent.
4 litri Paraflu rosso della valeo 24 euro.
E ho risolto! Very Happy grazie Cambio liquido refrigerante e olio freni 783019433
tonyhonda
tonyhonda
