Varie info su autoradio originale
Messaggio Da toc1981 il Mer 23 Nov 2016 - 9:51
Buongiorno, gradirei qualche info sulle autoradio originali.
I modelli esistenti sono 2 giusto?
Blaupunkt
Delphi
La versione Delphi possiede l'uscita preamplificata, mentre Blaupunkt?
Delphi e Blaupunkt sono intercambiabili?
(eseguire l'allineamento in caso serva non é un problema)
Possiedo l'impianto Interscope col sub ma le sue prestazioni le trovo deludenti, quindi vorrei migliorarne la resa.
Inoltre le varie autoradio aftermarket che si integrano con l'estetica della plancia, come si comportano con il blue&me?
toc1981
Data d'iscrizione : 30.10.16
Re: Varie info su autoradio originale
Messaggio Da RickRD500 il Mer 23 Nov 2016 - 12:52
toc1981 ha scritto:Buongiorno, gradirei qualche info sulle autoradio originali.
Ah si?
Sapevo che il subwoofer riceveva il segnale dagli altoparlanti posteriori, dici che c'è un'uscita per amplificatore sul connettore?
avatar
Messaggio Da toc1981 il Mer 23 Nov 2016 - 18:44
Cosi ho letto ma non ho ancora potuto verificare con mano, l'auto devo ancora ritirarla Smile
toc1981
Messaggio Da RickRD500 il Mer 23 Nov 2016 - 20:03
Io ho la Delphi, proverò con l'oscilloscopio a vedere se esce qualcosa dai pin indicati sullo schema.
avatar
Messaggio Da Lucasinger14 il Lun 28 Nov 2016 - 20:40
salve sono interessato anche io a questa sezione vorrei sapere quale sarebbe e dove si trova l'uscita preamplificata
Lucasinger14
Data d'iscrizione : 09.11.16
Età : 21
Messaggio Da Zaku71 il Mer 30 Nov 2016 - 8:45
RickRD500 ha scritto:Io ho la Delphi, proverò con l'oscilloscopio a vedere se esce qualcosa dai pin indicati sullo schema.
Dalle etichette non mi pare. Vedo solo ingressi e uscite amplificate. Ovviamente spero di poter sbagliare!
Zaku71
Messaggio Da toc1981 il Mer 30 Nov 2016 - 9:10
Purtroppo penso sia cosi, niente uscita pre neanche qui.
toc1981
Messaggio Da blackbird il Gio 1 Dic 2016 - 21:09
Buonasera,
se dovesse servirvi, vi confermo che entrambe nn hanno uscita pre. Ognimodo, come Daiichi se volete ci sono dei dispositivi sul mercato da usare per ottenere l'uscita pre. Li diamo some suggerimento che chi, come voi, richiedono l'uscita pre-ampli..
Ognimodo se vi servono info particolari sulla ns radio nav, la metteremo tra pochi giorni sul sito internet dedicato per clienti OEM FCA ovvero [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Il sito è ufficiale di Fiat con i ns prodotti che vendiamo direttamente in primo equipaggiamento.
blackbird
Data d'iscrizione : 09.12.15
