Quali pericoli per troppo gonfiaggio?
Messaggio Da PaoloEvo il Mar 28 Set 2010 - 13:47
Gente, ho bisogno del vostro aiuto per i miei pneumatici 175/65R15!
Da vero ignorante sabato ho sbagliato la pressione di gonfiaggio dei pneumatici ed invece di 2,5 atmosfere li ho gonfiati a 3,5 atmosfere!! Mio fratello accortosi dell'errore poco fà li ha sgonfiati un pochetto, ma non sa di quanto perché non aveva a disposizione il manometro. Sussistono pericoli?
avatar
PaoloEvo
Data d'iscrizione : 19.07.10
Re: Quali pericoli per troppo gonfiaggio?
Messaggio Da kratos il Mar 28 Set 2010 - 14:24
PaoloEvo ha scritto:Gente, ho bisogno del vostro aiuto per i miei pneumatici 175/65R15!
il pericolo è che camminandoci a lungo su un eccessivo gonfiaggio della ruota si tende a consumare la ruota solo al centro...mentre se la ruota è sgonfia essa si consuma solo ai lati...pero' ti sto parlando di camminarci parecchio...appena puoi portala dal gommista e falla misurare a loro la pressione...io ci vado ogni mese Wink
avatar
Admin
Admin
Età : 28
Messaggio Da Aleximpreza il Mar 28 Set 2010 - 14:25
Più che altro si sarebbero danneggiate a lungo andare; ti posto una mia risposta in una discussione simile:
Aleximpreza ha scritto:Le auto nuove presentano pressioni al pneumatico molto alte per vincere la tendenza della tela a schiacciarsi sotto il peso della macchina (tanto tempo in "magazzino", sulle bisarche ect..); difatti nel riporre un'auto senza utilizzarla è consigliabile gonfiare gli pneumatici più del dovuto appunto per ovviare alla formazione di gobbe.
Circoli con 3 bar ?? Molto male, per vari motivi: lo pneumatico si consuma prima ed in modo anomalo, corri il rischio di squarciare letteralmente la tela (maggior pressione porta ad un surriscaldamento maggiore), perdita di aderenza improvvisa (magari in fase di curva in autostrada).. continuo ? Evil or Very Mad
Non avendole tu gonfiate a 5bar non credo si siano danneggiate o sformate Wink.
avatar
Aleximpreza
Capo progettista EVO
Messaggio Da Rix il Mar 28 Set 2010 - 14:30
bè oltre all'anomalo consumo il problema maggiore è la minore aderenza del veicolo, però appena le rimetti giusre, se non le hai consumate visibilmente ritorna tutto nella normalità
avatar
Messaggio Da PaoloEvo il Mar 28 Set 2010 - 18:34
Ho fatto come mi avete detto, pomeriggio sono andato dai miei meccanici di fiducia a farle sgonfiare.
Siccome sono persone educate hanno evitato di ridermi in faccia per la mia stupidata e anzi si sono messi tutti a guardare la mia auto, siccome non avevano ancora avuto occasione di osservarne una da vicino.
avatar
PaoloEvo
Messaggio Da Morik80 il Mar 28 Set 2010 - 20:34
La cosa importante è lo stato attuale del pneumatico, ovvero il suo consumo.
Le cose dette qui sono giustissime non ultima quella dell'importanza che i pneumatici hanno in termini di aderenza: non immaginate neanche quanto la gente lasci stare un tema del genere con i rischi che possono incorrere.
Se ora le hai riportate alla giusta pressione molto bene.
Data d'iscrizione : 25.07.10
Messaggio Da Huskyrey il Mer 29 Set 2010 - 1:12
Morik80 ha scritto:La cosa importante è lo stato attuale del pneumatico, ovvero il suo consumo.
avatar
Huskyrey
EvoAbarth.it member
EvoAbarth.it member
Data d'iscrizione : 04.09.10
Messaggio Da Yurezza il Lun 30 Apr 2012 - 10:29
Raga io ho i cerchi da 17 quindi la misura giustdi pressione quale e?
2.5 bar ?
avatar
Data d'iscrizione : 02.02.12
Messaggio Da ovale il Lun 30 Apr 2012 - 12:34
2.4 avanti e 2.2 dietro....
avatar
Età : 26
Messaggio Da Yurezza il Lun 30 Apr 2012 - 14:21
ok grazie
avatar
Messaggio Da ego89 il Lun 30 Apr 2012 - 15:32
Yurezza ha scritto:ok grazie
come da indicazioni sul manuale dell' auto, aggiungerei 2,4bar anche al posteriore se a pieno carico! Wink
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
avatar
Data d'iscrizione : 06.05.11
Età : 28
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000302540264
Messaggio Da Aleximpreza il Lun 30 Apr 2012 - 17:02
Ragazzi a rischio di ripertermi, ne troppa ne troppa poca aria nelle gomme, altrimenti... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
PS: da notare tre cose che non vanno nel video
1) pressione troppo alta/bassa
2) distanza di sicurezza non rispettata
3) nessuno che impegna la corsia libera più a destra
4) il furgone cambia corsia senza segnalarlo
avatar
Aleximpreza
Tornare in alto
