Compatibilita Autoradio per Fiat Punto 2012 e Fiat Evo 2012
Salve a tutti una domanda semplice......
Sono uguali ?
Sono uguali ?
giansolo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.02.17
Re: Compatibilita Autoradio per Fiat Punto 2012 e Fiat Evo 2012
sono identiche esteticamente. potrebbe cambiare il sistema al loro interno perchè fino al 2013/4 recepivano il blue&me, adesso integrano un altro sistema bluetooth targato FIAT.
Grazie per la risposta
Ho visto una autoradio android con la pulsantiera inclusa, è compatibile?
Perché hai 2 tipi di autoradio, con pulsantiera e senza?
La prima è single DIN, ovvero monta al posto dell'originale senza modifiche meccaniche, inoltre credo sia priva di meccanica CD; la seconda necessita dello smontaggio di tutta la slitta e della pulsantiera originali per recuperare spazio in quanto la radio è più grossa(doppio DIN).
Se noti, infatti, la pulsantiera viene incorporata nella radio.
In genere sono dotate di interfacce per i comandi al volante e per l'eventuale Blue&Me, però è sempre meglio chiedere al venditore prima fornendogli informazioni specifiche sul modello di auto posseduto.
Scusatemi ma se acquisto queste radio compatibili con sistema Blue & Me la mia Puto è 2010 e che quindi dovrebbero
1) mantenere la funzione "Chiama Numero" senza prendere il cell..(funzione tipica Fiat)
2) Sfruttano il microfono esistente? posizionato da Fiat vicino la plafoniera credo....Oppure bisogna installare il microfono dedicato della nuova autoradio?
Sarebbe perfetto collegare la sola autoradio e via !!! Quello che mi trattiene a togliere quella originale è proprio questo sarei disposto anche a metterne una costosa di marchi noti ma vorrei essere sicuro di questo Grazie a chi mi potrà dare delucidazioni
korga3- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.11.12
Il microfono della plafoniera è collegato alla centralina Blue&Me montata sopra il vano portaoggetti.
Le funzioni di cui parli sono proprie del B&M e restano se la radio che vai a montare è compatibile con questo sistema.
Il bluetooth presente sulle radio è in grado di riprodurre lo streaming audio del telefono(cosa che il blue&me non fa)ed in genere ha un microfono incorporato nel frontale e può essere utilizzato anche per le chiamate(al posto del B&M o per chi non ce l'ha).
Perfetto grazie per la delucidazione
