Soluzione scricchiolio proveniente dalle sospensioni posteriori
Ciao a tutti, vi scrivo per rendervi noto l'insolito problema che accade spesso sulle nostre punto, ossia il fatto che si inizia a sentire uno scricchiolio proveniente dalla parte posteriore. preciso che questo rumore non lo si avverte prendendo una buca ma molto spesso si manifesta con le leggerissime sconnessioni del fondo stradale.
Le parti interessate possono esserne piu di una, infatti all'inizio pensavo fossero i passaruota "pieni di sassi", ma dopo averli smontati e ripulito tutto per bene il rumore persisteva.
Per farla breve, se avvertite questi rumori vi consiglio di far guidare l'auto a un altra persona, voi mettetevi dietro e abbassate gli schienali del sedile posteriore (uno per volta) e appoggiate l'orecchio sui passaruota, prima sulla parte alta, poi sulla parte bassa.
Se avvertite il rumore provenire dal passaruota sappiate che la causa sono loro:
sono fatti di un materiale con il tempo indurisce e si rovina, anche se la causa molto spesso è in abbinamento ai tamponi che fungono da staffe superiori agli ammortizzatori posteriori
se l'auto non ha percorso molti chilometri basta cambiare le cuffie di protezione degli ammortizzatori posteriori, al rimontaggio serrate bene la vite che stringe il tutto (stelo ammortizzatore e staffa superiore).
Se avete percorso piu di 100mila km vi consiglio di sostituire tutto in blocco ossia ammortizzatori, cuffie parapolvere e staffe superiori degli ammortizzatori onde evitare che si consumino i silent block del ponte posteriore dato che con gli ammortizzatori scarichi il ponte è costretto a lavorare seguendo una corsa maggiore non avendo il carico delgi ammortizzatori che oppongono resistenza.
davide1086- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.06.11
Re: Soluzione scricchiolio proveniente dalle sospensioni posteriori
Io questo rumore credo di averlo sull'anteriore..
nikobibo- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.01.14
Ciao, io è da 1 anno che cerco di individuare questo scricchiolio, e ultimamente sono arrivato al problema, è il tassello sinistro della sospensione posteriore, ho provato a stringere i due bulloni torx ma a quanto pare non ho risolto.La macchina ha 88000 Km pensi che siano da rifare gli ammortizzatori posteriore compresi di tasselli?
patacchiolo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.04.13
Età : 46
» Aria dalle bocchette di areazione con ventola spenta?
» Scricchiolìo/rumore pedale frizione in fase di rilascio
» [MEGATHREAD] Molle sportive aftermarket: parliamone qui!
» Sospensioni Troppo Rigide!
