RISCALDAMENTO
RISCALDAMENTO
SPERO DI AVER AZZECCATO IL POSTO DOVE METTERE QUESTO ARGOMENTO, SE COSI NON FOSSE ILLUMINATEMI
Salve,
ho una Fiat Punto Evo del 2012. Il mio problema è il seguente:
Il riscaldamento dell'auto funziona solo se sono in marcia anche a velocità abbastanza alta. Come mi fermo pochissimo al semaforo o faccio una piccola fermata, già l'aria si raffredda e non funziona più. Se poi sono fermo col motore acceso, proprio esce solo aria fredda. Questa situazione si manifesta da poco tempo.
C'è qualcosa che posso fare ?
Salve,
maximi- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.07.16
Re: RISCALDAMENTO
Ciao, prima cosa controlla il liquido nel radiatore...poi il problema del riscaldamento può essere dovuto a vari fattori, come perdita nell'impianto o qualche ventola fuori uso..oppure il radiatore del riscaldamento, cioè quello che alimenta la stufa
pasquale90- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
Re: RISCALDAMENTO
La temperatura del motore è normale?
Se usi la funzione "cerca" inserendo "riscaldamento" nel campo, uno dei risultati è questo:
Dovresti evitare di scrivere il titolo in maiuscolo e completare il tuo profilo con il modello di auto posseduta, o almeno indicarlo nella domanda, spesso aiuta a capire il problema.
Re: RISCALDAMENTO
Al 90% il radiatore riscaldamento si è otturato quindi la macchina quando la porti ad alti giri la pompa acqua da più pressione e riesce far circolare abbastanza acqua calda mentre a minimo ne manda poca e esce fredda. Se sei pratico smonta il radiatore riscaldamento puliscilo e cambia liquido motore che sicuramente sarà pieno di rugine o fanghi
gg92gg- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 20.06.14
