Info su KiriNavi/Wecaro WC-FP6064 Android 5.1
Messaggio Da TimeBomb il Mar 14 Mar 2017 - 15:28
Nessuno ha avuto modo di provare questo prodotto? Le caratteristiche sono senz'altro buone e costa meno di quella baracca del Daichii, è venduto anche in Italia.
KiriNavi WC.FP6064
Ultima modifica di TimeBomb il Mar 14 Mar 2017 - 17:30, modificato 1 volta
TimeBomb
Data d'iscrizione : 28.12.15
Re: Info su KiriNavi/Wecaro WC-FP6064 Android 5.1
Messaggio Da Semperfiat il Mar 14 Mar 2017 - 15:32
Interessante! Ma quanto costa?
avatar
Messaggio Da TimeBomb il Mar 14 Mar 2017 - 15:45
Su ebay da un Top Seller € 419 sembra il prezzo migliore per quel modello, si trova poi anche su Aliexpress e Alibaba a prezzi più bassi, ma si fa fatica a capire se è esattamente lo stesso modello, vedo indicate risoluzioni differenti. Per il prodotto mi sembra decisamente un buon prezzo, un altra info è che con un cavo Phonocar si recupera la connessione usb originale del b&m (la radio non ha ingressi aux).
Ho fatto alcune domande al venditore, vediamo quanto ci mettono a rispondere, se ti interessa anche su youtube direi ci sono video, uno anche in italiano di questo prodotto.
Prova radio
TimeBomb
Messaggio Da TimeBomb il Mer 15 Mar 2017 - 11:08
Credo di aver capito un pò di cose, ci sono vari modelli con la stessa estetica, quella di Youtube penso fosse
Radio Android 6.0.1
che è ancora migliore dell'altra come caratteristiche
Ci sono delle note che non credo di capire bene fino in fondo, qualcuno mi sa aiutare?
1.Free map built-in radio (no SD card),8GB SD card add $10.
Dice che le mappe gratuite sono interne all'unità e non su SD e che se uno vuole, a 10 dollari si può prendere una SD da 8Gb
2.It turns on only when car power on(car key pull in).Do not like original radio/CD without car power(car key) can turn on.Cause CANBUS decodes ACC.Car power off,cannot work CANBUS,and no power for ACC to our device.
In pratica dice che senza chiave inserita l'unità non si accende
3.CANBUS decodes steering wheel,plug and play,cannot study and change.
Qui mi sembra di aver capito che non si può modificare il comportamento del canbus che è p&p
4.Pls not chagne resolution! It will make item cannot display normal.The resolution is 800*480,no 1024*600.
Tenere la risoluzione di 800*480
​5.When install this item,slightly to press it.Force improperly may break screen.Buyer bears risk of screen broken.
Installare con grazia :-)
Ho capito bene? Cosa sarebbe l'ACC, forse l'accensione?
TimeBomb
Messaggio Da RickRD500 il Mer 15 Mar 2017 - 13:03
Sembra che non si possa accenedre la radio senza il quadro dell'auto acceso, a differenza di quella originale che può essere accesa a quadro spento.
Per i comandi al volante sembra più un: "se va bene, ok, altrimenti nulla da fare.."
avatar
Messaggio Da TimeBomb il Mer 15 Mar 2017 - 13:43
Si confermo quanto hai detto, bisogna ruotare la chiave per accenderla...sono entrato in un gruppo di chi l'ha presa e mi sembra che siano parecchio contenti del funzionamento e poi questa è Android 6.0.1 alla metà del prezzo della Daichii, ok ci sono solo 12 mesi di garanzia ma il venditore sembra onesto e non si paga dogana....sui 250 (no dogana e spedizione compresa) con omaggio un interfaccia OBD
TimeBomb
Messaggio Da alfacd16 il Ven 17 Mar 2017 - 23:16
Ragazzi sono io il proprietario del video e posso garantirvi che è spettacolare come autoradio.
avatar
alfacd16
Data d'iscrizione : 13.06.16
Messaggio Da TimeBomb il Sab 18 Mar 2017 - 0:04
alfacd16 ha scritto:Ragazzi sono io il proprietario del video e posso garantirvi che è spettacolare come autoradio.
Preciso che il video è relativo a un altro prodotto rispetto al titolo, l'estetica è la medesima ma il prodotto del video è diverso, infatti non è un android 5.1 ma un 6.0.1
TimeBomb
Messaggio Da tommaso72 il Mar 26 Dic 2017 - 16:07
Qualcuno ha provato questa autoradio? Ho visto che ci sono vari modelli, da 16gb a 32gb quale conviene prendere?
tommaso72
Data d'iscrizione : 01.02.15
Età : 46
