Collegare casse posteriori punto 199 3p
Messaggio Da SasaM87 il Mer 15 Mar 2017 - 13:57
Ciao a tutti, vorrei riuscire a risolvere il problema col "fai da te" ma col vostro aiuto. Ho comprato da poche settimane una Grande punto del 2006, ho cambiato lo stereo di serie con un Pioneer MVH-190UI, le casse anteriori funzionano correttamente, nei pannelli posteriori sono presenti due casse e due tweeter (credo installati dal precedente proprietario). Il problema è che anche dopo svariati tentativi di connettere casse post. allo stereo non danno alcun segnale. Vi posto quanche foto dei cavi che arrivano allo stereo.
Io di audio non ci capisco una mazza. Spero in un vostro aiuto.
nella primma: i cavi che arrivano dal vano
nella seconda: i cavi che si collegano al connettore
nella terza: tutto l'isieme.
SasaM87
Data d'iscrizione : 15.03.17
Re: Collegare casse posteriori punto 199 3p
Messaggio Da RickRD500 il Mer 15 Mar 2017 - 19:39
Il connettore marrone che tieni in mano ha le sole casse anteriori collegate (Bianco-Bianco/Nero e Grigio- Grigio/Nero)mentre i fili verdi e quelli viola sono isolati e dovrebbero essere collegati alle casse dietro.
Nell'auto i fili isolati sono cinque ma direi che da collegare sono i quattro già spelati.
Se hai un tester controlla prima che ci sia una resistenza di 3-4 ohm tra i due fili azzurri, poi controlla anche tra gli altri due, dopodichè puoi capire qual'è la destra e la sinistra collegando una pila da 1,5 volt e sentendo da quale parte gracchia.
Se hai pazienza che qualcun altro ti dica i colori esatti va anche meglio, altrimenti nei prossimi giorni tiro fuori la radio e controllo il colore dei cavi alle casse dietro, sperando che siano uguali tra Evo5p e GP 3p...
avatar
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da SasaM87 il Gio 16 Mar 2017 - 17:50
Grazie RickRD500, sei stato molto preciso nella risposta, a breve provo a fare come mi hai detto, aspetto di avere conferme, perchè io ho tentato a tenere uniti i cavi con svariati tentativi ma non si sente nulla.
Grazie ancora
SasaM87
Tornare in alto
