Antenna radio
+63
leo71
ContaEvo
Ros_Mad
Jhonniboy
FIAT Driver
japanesekoi
sebastien
LordRinghio
Marcolino16v
dect74
il_moruz
P13tr0
nico.wave
zond34
stuto
nucciokitt
donato n2o
Max90
Massimo83
vde90
flaviomorini
Silver81
tom1.6sport
Gianluka85
asabareseu
Evo84
nikopizz
demoses
lele16v
Willi
kri89
Alfio89
alevo
evafan74
Micio210590
Denny80
cusolino78
DadeDucati
DevilEvo89
crazy
Cipe
lionheart
Tommy 1.6
Alessandro
linusandrea
hakercarlo89
andreaa1987
67 partecipanti
Pagina 1 di 9
Pagina 1 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Antenna radio
Ciao a tutti... avete mai notato che sul catalogo le evo aveano l'antenna stilizzata corta e invece alla consegna avete trovato quella classica lunga? Purtroppo ho notato che la Mito ha anche la base diversa, lo stilo dell'antenna ha una base rettangolare. Qualcuno a trovato quella a base circolare per la nostra? Cambiare tutto mi sembra un macello anche perchè sarebbe da intervenire da dentro e quindi togliere il rivestimento del tetto... Ho trovato solo roba non originale di cattivo gusto (antennine troppo corte o leggermente curve verso dietro)
andreaa1987- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.05.10
Re: Antenna radio
andreaa1987 ha scritto:Ciao a tutti... avete mai notato che sul catalogo le evo aveano l'antenna stilizzata corta e invece alla consegna avete trovato quella classica lunga? Purtroppo ho notato che la Mito ha anche la base diversa, lo stilo dell'antenna ha una base rettangolare. Qualcuno a trovato quella a base circolare per la nostra? Cambiare tutto mi sembra un macello anche perchè sarebbe da intervenire da dentro e quindi togliere il rivestimento del tetto... Ho trovato solo roba non originale di cattivo gusto (antennine troppo corte o leggermente curve verso dietro)
Beh non ci sono soltanto antenne "brutte e ricurve". Cerca meglio, magari quelle della Simoni Racing che stanno molto bene a mio avviso
Gotrek- Moderatore
Data d'iscrizione : 09.07.10
Re: Antenna radio
guarda la mia galleria...(vedi firma) ho l'antennino della simoni mai avuto problemi di ricezione radio e fa un ottima figura
kratos- Admin
Re: Antenna radio
E' troppo piccola... io mi sn innamorato di quella della mito...
Re: Antenna radio
vai alla alfa e chiedi se ti danno il pezzo di ricambio e poi te la monti sulla punto credo che l'abbiano, quella che abbiamo noi è veramente brutta, potevano metterne di piu' belline....andreaa1987 ha scritto:E' troppo piccola... io mi sn innamorato di quella della mito...
okoro- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 19.09.10
Re: Antenna radio
capito comunque su ebay ne vendono a bizzeffe di tutte le misure..
kratos- Admin
Re: Antenna radio
si potrebbe avere solamente l'antennino lasciando inalterata la base oppure no? perchè non vorrei cambiare la base, sapresti dirmi di che misura è la filettatura dell'antenna?kratos ha scritto:andreaa1987 ha scritto:E' troppo piccola... io mi sn innamorato di quella della mito...
Re: Antenna radio
Dipende dall'antennino... molti hanno una base rettangolare, quindi quelli sn da escludere. Per il diametro non so, su eBay ci sn sl antennini max 9cm e schifezze "artistiche"... ho visto tutti gli annunci
Re: Antenna radio
okoro ha scritto:si potrebbe avere solamente l'antennino lasciando inalterata la base oppure no? perchè non vorrei cambiare la base, sapresti dirmi di che misura è la filettatura dell'antenna?kratos ha scritto:andreaa1987 ha scritto:E' troppo piccola... io mi sn innamorato di quella della mito...
certo che si puo comprare solo l'antenna io cosi ho fatto poi quando compri un antenna escono già integrate le varie filettature vai tranquillo...
kratos- Admin
Re: Antenna radio
Re: Antenna radio
mi lincate la pagina dove prenderla per favore, se non è possibile via pvt ....
Re: Antenna radio
ad esempio Su Questo Link di ebay ce ne sono un pò, basta scegliere quella che ti piace di più...
Re: Antenna radio
la tua per avere un idea quanti cm è? quella poi piu' corta quant'è piu' o meno?Rix ha scritto:ad esempio Su Questo Link di ebay ce ne sono un pò, basta scegliere quella che ti piace di più...
presa la mod scorpion da 10 cm, ovviamente piu' corta di quella di serie che fa pietà, non come quella di Michelangelo
Re: Antenna radio
la mia è 10/12cm, l'altra è sui 6, però poi potrebbe venire compromessa la ricezione radio
Re: Antenna radio
Rix ha scritto:la mia è 10/12cm, l'altra è sui 6, però poi potrebbe venire compromessa la ricezione radio
a perfetto allora da 10cm va bene, ho preso quella da 10 e la resa non è male vedendo l'immagine che hai postato, se si sente male la butto e cambio antennino, costan 6 neuri mica troppo....
montare antenna alimentata
salve ragazzi........dato ke sono stanco di comprare antenne vorrei montare un antenna alimentata della Calearo solo che non sò come smontare la moquette del tetto per poter smontare l'antenna e dove prendere la corrente per alimentarla ...............qualcuno può aiutarmi?
hakercarlo89- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.05.10
Re: Antenna radio
per smontare il cielo ho visto che il mio carrozziere ha tolto le guarnizioni e l'ha semplicemente calato giù...
per l'alimentazione non saprei... la plafoniera non saprei penso che ci sia pure la corrente continua, altrimenti portebbe andar bene il terzo stop?!?!
Re: Antenna radio
Trovata finalmente... é della Bottari, lunga sui 15 cm, gommata. Pagata 8 euro, ha anche un'ottima ricezione. Posto a breve le foto
Re: Antenna radio
Non è male!!
Re: Antenna radio
no..........quella tipo dell'audio o della golf 6 ho visto il sito della calearo che proprio per la nostra auto
Re: Antenna radio
Puoi mettere il link dell'antenna in questione?
linusandrea- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 07.06.10
Re: Antenna radio
Ti sei informato sul costo?
Secondo tè quanto migliora la ricezione?
» Sostituzione base antenna con antenna Shark vw POLO
» antenna shark
» Alimentazione antenna
» ANTENNA SUL DEPLIAN INESISTENTE
» antenna shark
Pagina 1 di 9
