Centralina blue&me bruciata
+6
arturoa
matteo92
teored
Enermax
MOLOSSO
10 partecipanti
Centralina blue&me bruciata Empty Centralina blue&me bruciata
Messaggio Da MOLOSSO Sab 21 Feb 2015 - 6:23
Salve ragazzi,ho un problema con la centralina blue&me della mia evo.in pratica dopo aver fatto il tagliando ho chiesto al meccanico di resettare i chilometri Service.come da procedura ha collegato la macchina al PC e mi ha resettato i chilometri però dopo aver fatto ciò mi ritrovo i chilometri totali che lampeggianti e il blue&me morto.cosa sarà successo?
MOLOSSO
Data d'iscrizione : 31.01.15
A Giacomo di Giovanni. piace questo messaggio.
Centralina blue&me bruciata Empty Re: Centralina blue&me bruciata
Messaggio Da Enermax Sab 21 Feb 2015 - 13:04
Ciao, prova a resettare il tutto (CdB e B&M), togliendo il cavo nero dalla batteria per qualche minuto e poi ricollega il tutto.
Fammi sapere.
Enermax
Data d'iscrizione : 01.02.14
Messaggio Da MOLOSSO Sab 21 Feb 2015 - 16:08
Ho provato anche per ore ma niente...la cosa è molto strana vorrei essere sicuro prima di cambiare la centralina perché costa intorno ai 400€ è il modello NAV...può essere qualche fusibile?
MOLOSSO
Messaggio Da Enermax Sab 21 Feb 2015 - 17:53
Se il trucchetto del reset tramite batteria non funziona, io andrei in fiat e vedere cosa dicono loro, magari tramite obd riescono a capire.
Enermax
Messaggio Da MOLOSSO Sab 21 Feb 2015 - 18:05
Emermax da poco sono uscito dalla Fiat e mi hanno detto che si è bruciata la centralina...quello che adesso non mi spiego e come sia potuto succedere e non so nemmeno se andare dal meccanico e farmi risolvere da lui il problema o sbrigarmela da me magari prendendo una centralina usata.
MOLOSSO
Messaggio Da Enermax Sab 21 Feb 2015 - 18:09
Se il verdetto da parte di fiat è quello, allora è la centralina bruciata, anche se non dovrebbe bruciarsi azzerando il service.
Informa il meccanico che ha provocato questo problema e senti cosa dice. Se riesci a dimostrare che effettivamente è colpa sua, dovrà provvedere al risarcimento del costo del pezzo di ricambio.
Enermax
Messaggio Da MOLOSSO Sab 21 Feb 2015 - 18:12
Glie lo feci notare subito che qualcosa non andava non credo che si tiri indietro...grazie Enermax
MOLOSSO
Messaggio Da Semperfiat Sab 21 Feb 2015 - 20:41
Cerca di risolvere con il meccanico il problema comunque potrebbe essere una casualità contemporanea in cui attaccando la presa obd si sia poi bruciata la centralina.Esistono sulla baia alcune centraline usate in vendita da autoricambisti.Facci sapere!!
Messaggio Da teored Gio 16 Apr 2015 - 17:36
ragazzi ciao a tutti ho anche io una centralina bruciata della mia evo 2010.
Domanda... al concessionario fiat mi hanno detto che se prendo la centralina da un recupero o comunque una rigenerata non riescono a resettarla e quindi non si può fare. Mi hanno detto una cazzata?
Vorrei sistemarlo perchè non è mai andato bene... ( la mia punto ne ha già abbastanza) ma se la voglio vendere almeno che gli accessori siano ok sennò si svaluta un sacco.
teored
Data d'iscrizione : 16.04.15
Messaggio Da matteo92 Ven 17 Apr 2015 - 19:04
Si, han detto una cazzata, tipico dai tecnici fiat. Comunque ti ho mandato un messaggio privato. Centralina blue&me bruciata 12314
Tessera n° 62/2012__77/2013__34/2014
matteo92
matteo92
Data d'iscrizione : 01.04.12
Messaggio Da arturoa Mer 10 Giu 2015 - 13:10
Salve ragazzi
anche io ho lo stesso problema... in fiat mi hanno detto che la centralina è bruciata... 450€ ho visto sulla baia che ce ne sono tante di centraline... dove trovo il codice per essere sicuro di prendere quella giusta? e devono cambiarla per forza in fiat?
arturoa
Data d'iscrizione : 03.07.14
Età : 52
Messaggio Da Semperfiat Mer 10 Giu 2015 - 13:20
Con 450€ compri una autoradio con navigatore e display 5 pollici integrato perfettamente sostituibile con l'autoradio originale
Messaggio Da arturoa Mer 10 Giu 2015 - 17:08
già... ma io vorrei riparare la mia...
si accettano consigli.
arturoa
Età : 52
Messaggio Da matteo92 Mer 10 Giu 2015 - 17:28
La centralina potresti pure comprarla su ebay (per il codice fai la ricerca tra gli argomenti già trattati), però poi devi aggiungere la necessità di fare il riallineamento proxy ovvero interfaccia obd (e cavo adattatore) + software ecuscan registrato.
Diciamo che con 150 euro (anche molto meno) in tutto te la cavi se sei pratico. Centralina blue&me bruciata 12314
matteo92
matteo92
Messaggio Da arturoa Gio 11 Giu 2015 - 10:04
interfaccia e software registrato io non li ho... li potrebbe avere un elettrauto? o è meglio li procuri io e con l'assistenza del forum facciamo il lavoro?
arturoa
Età : 52
Messaggio Da matteo92 Dom 14 Giu 2015 - 18:53
Vedi tu, se hai domande qua c'è sempre qualcuno che può darti una mano Centralina blue&me bruciata 12314
matteo92
matteo92
Messaggio Da arturoa Mar 24 Nov 2015 - 10:51
torno alla carica per risolvere il problema del blue e me ...
lo sistemiamo insieme?
si accettano consigli su quale centralina comprare, c'è qualcuno in zona disposto ad aiutare?
arturoa
Età : 52
Messaggio Da matteo92 Mar 24 Nov 2015 - 13:00
Per quanto riguarda la centralina devi scegliere se vuoi quella prima o di seconda generazione. Ricordo che quella di seconda generazione permette di interfacciare all'auto il tomtom, quella di prima no. Detto questo, i codici di centraline di seconda generazione sono: 51888843 51944597 e le trovi su ebay. Se non ti interessa il fatto di collegfare il tomtom alla macchina puoi pure comprare la centralina che trovi al costo minore. Fatto questo bisogna montarla al posto di quella guasta e tutto sommato è un gioco da ragazzi. Dovrebbe esserci qualche guida nel forum. Una volta montata bisogna eseguire il riallineamento proxy o presso un officina con appositi strumenti o lo fai tu a casa. Il necessario per fare il riallineamento è: interfaccia ELM327, cavo adattatore giallo e software multiecuscan registrato.
matteo92
matteo92
Messaggio Da arturoa Mar 24 Nov 2015 - 14:33
Grazie Matteo
per il software credo che ne esista una versione free, giusto?
L'interfaccia ELM327 costa una decina di €, è questa ?
il cavo adattatore giallo quale prendo?
esiste una guida per il riallineamento proxy?
arturoa
Età : 52
Messaggio Da arturoa Mar 24 Nov 2015 - 14:51
questa non va bene vero?
arturoa
Età : 52
Messaggio Da arturoa Mar 24 Nov 2015 - 14:53
neanche questa
arturoa
Età : 52
Messaggio Da matteo92 Mar 24 Nov 2015 - 18:02
Vanno bene tutte e due se non ti interessa il collegamento con il tomtom.
L'interfaccia è quella nella foto, se la compri su ebay e dalla cina la paghi 5/8 euro massimo. Il cavo adattatore che serve è quello giallo di colore giallo Razz
Per quanto riguarda il software esiste la versione free ma non va bene perché non esegue il riallineamento proxy.
Un'ultima cosa, ce la possibilità che l'interfaccia che compri vada modificata eliminando una resistenza smd, quindi l'uso del saldatore come requisito base è richiesto.
matteo92
matteo92
Messaggio Da arturoa Mer 25 Nov 2015 - 10:16
cosa è il collegamento con il tom tom...
io ho il tom tom ... cosa cambierebbe?
arturoa
Età : 52
Messaggio Da matteo92 Mer 25 Nov 2015 - 21:11
E' possibile controllare la musica dal tomtom e visualizza alcuni dati tipo i consumi, ecc ecc
matteo92
matteo92
Messaggio Da arturoa Sab 28 Nov 2015 - 10:59
ok voglio la centralina di seconda generazione...
lunedì devo fare un tentativo con un elettrauto che sembra sapere il fatto suo... poi provvedo a cercare la centralina nuova...
i codici sono quelli di qualche post fa giusto?
arturoa
Età : 52
