Rumore "toc" Punto 1.3 75cv
Ciao,
riporto questo problema se così può essere chiamato, di questo rumore simile ad un "toc" proveniente dalla zona anteriore della macchina. Questo "toc" è un rumore secco e si presenta senza un apparente criterio, spesso quando si rilascia il gas in accelerazione o quando si preme la frizione. Altre volte accade invece quando parto alzando la frizione dando trazione alle ruote. Non sono un esperto ne un meccanico ma da quello che ho letto in internet potrebbero essere i supporti motore (ho provato a muovere il motore con forza ed è fermo quindi escluderei questa opzione), uno dei due giunti dei semiassi o qualche problema alla frizione o al volano. Questo rumore va e viene, certe volte lo fa nei casi sopra elencati e certe volte è perfetta. Non cambia se calda o fredda.
Qualche altro puntista che ha lo stesso rumore?
Marco Occhionero- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.04.18
Età : 25
Re: Rumore "toc" Punto 1.3 75cv
Nessuno sa nulla?
Età : 25
Buonasera, sempre riguardo quel toc che sentivo, ho trovato che probabilmente il semiasse anteriore sinistro (da dove sento il rumore) fa questo suono in video. Secondo voi è normale? Cosa può essere?
Età : 25
Il gioco tra tripoide e tazza è abbastanza normale, di solito si apre la fascetta, si riempie di grasso grafitato e si tira avanti il più possibile. I semiassi costano assai
Aspetta quel rumore è normale che e il gioco che si crea tra i bicchieri e i tripodi e un po' dal differenziale il tuo problema sulla sterzata è dato da uno dei tiranti della barra stabilizzatrice detto "bielletta" ne ho cambiate un moltissime e tutte hanno lo stesso problema. Prova a muoverle con le mani piano piano e si dovrebbe sentire qualcosa, sono collegate tramite unibool dall'ammortizzatore e la barra stabilizzatrice... Anche se le smonti sentirai muovendo lo snodo un certo gioco.
albe0281- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.09.11
» [Punto Evo - 1.3 MJet 75cv 2012] - Strano Rumore
» Mappatura su punto evo 1.3 75cv
» Punto Evo 1.3 Mjet 75cv Vs 500
» Punto Evo 1.3 Mj 75CV o 95CV
» Strumentazione Punto Evo 1.3 multijet 75cv
