DPF RIGENERATO
DPF RIGENERATO Empty DPF RIGENERATO
Messaggio Da Kermit75 il Mar 27 Giu 2017 - 10:06
Ciao a tutti, mi trovo nella "disperata" condizione di risolvere anch'io il problema del DPF intasato..stò valutando varie alternative (eliminazione..pulizia indotta..rigenerazione..ecc..ecc), giusto ieri navigando per la rete mi sono imbattuto in un'azienda che mi invierebbe tramite corriere un DPF rigenerato con la tecnica della "Rigenerazione Termica", in pratica rigenerano il filtro portandolo ad una temperatura talmente elevata da consentire la bruciatura e quindi la pulizia del filtro portandolo a nuovo..ovviamente dovrei sentire anche il mio meccanico ed eventualmente farlo mettere in contatto con loro..volevo chiedervi se anche voi avete sentito parlare di questi filtri rigenerati (con garanzia di 2 anni o di 80 mila km) e cosa ne pensate a riguardo.
Grazie mille per la vostra attenzione!
Kermit75
Data d'iscrizione : 26.06.17
DPF RIGENERATO Empty Re: DPF RIGENERATO
Messaggio Da RickRD500 il Mar 27 Giu 2017 - 12:41
Credo che sia la tecnica che adottano per i filtri retrofit dei mezzi industriali: li mettono in una fornace e li cuociono finchè non si puliscono.
Quelli che montiamo noi (sui mezzi pesanti, appunto), funzionano.
Messaggio Da Kermit75 il Mar 27 Giu 2017 - 13:00
Grazie per il chiarimento Rick..secondo me ciò può essere un buon compromesso in termini sia economici che di sicurezza (togliere il DPF non mi fa stare tranquillissimo..)..tra l'altro loro mi rimborserebbero anche il costo dello smaltimento della mia carcassa..
Kermit75
Messaggio Da Kermit75 il Mar 27 Giu 2017 - 13:04
Ovviamente devo trovare un meccanico che sappia montare il "nuovo" DPF rigenerato..sperando che il mio sia uno di questi..allo stato attuale la mia evo in marcia è praticamente "soffocata"..da un controllo in centralina risulta il DPF intasato e qualche errore alla geometria variabile..molto probabilmente perchè la turbina perde pressione..
Kermit75
Messaggio Da RickRD500 il Mar 27 Giu 2017 - 13:08
Assicurati di avere il motore a posto prima di sostituire il DPF, se il motore fuma, o peggio brucia olio, il filtro si intasa.
Messaggio Da Kermit75 il Mar 27 Giu 2017 - 13:21
Fumo dal motore non se ne vede..l'olio l'ho fatto controllare l'altro giorno e sembra a posto..tra l'altro non è salito di livello (cosa che mi è successo in passato..) a causa dei lavaggi con il diesel..secondo te prima di sostituire il DPF sarebbe il caso di provare qualche buon additivo pulisci Fap o è inutile..
Kermit75
Messaggio Da Kermit75 il Mar 27 Giu 2017 - 13:23
Certo è che così "ferma" la macchina non è mai stata..
Kermit75
Messaggio Da RickRD500 il Mar 27 Giu 2017 - 20:45
Il fumo non si vede perchè resta nel DPF, però se il filtro si tappa deve esserci una causa.
Per i consigli su additivi ed altre tecniche per "sturarlo" ci sono altri topic aperti, prova a fare una ricerca sul forum..
Messaggio Da Puntoevo1989 il Sab 1 Lug 2017 - 19:13
se vuoi risolvere il problema toglilo. fidati. e fatti fare una mappa decente da uno che sa farle.
i dpf con celle allargate lasciano il tempo che trovano. lavaggi e rigenerazioni non sono risolutivi..
Messaggio Da Kermit75 il Lun 3 Lug 2017 - 13:01
Ciao puntoevo1989, guarda tu ti aggiungi ad un grande coro di coloro che mi stanno dicendo la stessa cosa da tempo..e quasi quasi credo che dopo più di un anno di questo "incubo" DPF alla fine prenderò questa strada..la mia paura è quella di andare "al di là" della legalità..anche se praticamente tutti mi dicono di stare tranquillo..boh..ho proprio un gran dilemma da risolvere..
Kermit75
Messaggio Da Kermit75 il Mar 11 Lug 2017 - 9:26
Giusto per farmi un'idea..a quanto ammonta la spesa per far togliere il dpf e fare la rimappatura?
Kermit75
Messaggio Da Kermit75 il Mar 25 Lug 2017 - 11:29
Aggiorno la mia situazione: dopo più di un anno che l'incubo spia "controllare motore" si è presentato mi sono deciso a far togliere questo vero e proprio "fallimento" di FAP..haimè troppo tardi visto che tutto ciò ha portato ad un danneggiamento della turbina che non riesce a raggiungere la pressione di 1022 bar a lei necessari (mi rimane a 883 bar circa..)..morale della favola ho dovuto pure far cambiare la turbina (con una rigenerata) per un totale di spesa che si dovrebbe aggirare attorno ai 1000 euro (e mi è finita pure bene..) mercoledì la vado a ritirare da meccanico..e che Dio me la mandi buona.. DPF RIGENERATO 12314
Kermit75
Messaggio Da VegetaSSJ5 il Lun 11 Set 2017 - 9:24
Ciao Kermit75! Scusa vorrei farti qualche domandina... Very Happy
Hai sostituito il dpf con tubo liscio o con catalizzatore? Costo?
Hai chiuso anche la egr?
Quanto ti é costato il tutto (lavoro meccanico + mappa)?
La mappa é solo per adattare il motore all'assenza di dpf o hai cambiato anche altro (incremento potenza ecc..)?
Dove hai effettuato il lavoro?
Dopo aver tolto il dpf, hai fatto la revisione nel frattempo? Se si, com'é andata?
Puzza? Very Happy
Come ti va la macchina da quando hai tolto il dpf?
Scusa per la mole di domande ma diciamo questi sono gli interrogativi che uno ha in testa in previsione di togliere sto dpf....
Ciao! Smile
VegetaSSJ5
VegetaSSJ5
Data d'iscrizione : 28.04.17
Messaggio Da Puntoevo1989 il Ven 6 Ott 2017 - 17:31
VegetaSSJ5 ha scritto:Ciao Kermit75! Scusa vorrei farti qualche domandina... Very Happy
Puzza? Very Happy
Ciao! Smile
Dal punto di vista pratico, se quello che ti fa la mappa per escludere il DPF non ti toglie l'egr è un cretino, dato che si parla di circa 1 minuto di lavoro, su circa 40 minuti di tutta la procedura di riprogrammazione.
Per la revisione, ad oggi non ti preoccupare se vai da qualcuno che fa una mappatura decente. negli 0.5 di opacità ci resti dentro anche senza DPF, se togli l'egr e alzi un filo la pressione della turbina..
