problema autoradio majestic
problema autoradio majestic Empty problema autoradio majestic
Messaggio Da ciccio95 il Mer 2 Ago 2017 - 21:41
Ciao a tutti, ho un problema con la mia nuova autoradio. Tre giorni fa ho montato un subwoofer impact da 25 nella mia punto evo sport del 2012 e nom potendolo inserire nella mia autoradio originale ho pensato di comprarne una aftermarket. Inizialmente sono andato all'euronics ed ho comprato una "carsaudio" o cosa simile e per montarla ho dovuto fare una piccola modifica ai cavi perché non corrispondevano i cavi corrente dell originale. Fin qui tutto ok. La accendo, si apre lo schermo motorizzato ma quando vado a premere play, il silenzio... allora mi insospettisco perché sembrava tutto ok e collego il subwoofer che si sente ma le casse no, nemmeno le interferenze, morte proprio. Vado all euronics e cambio l'autoradio con un'altra uguale e niente, stessa cosa. Torno e la sostituisco con una majestic sempre 1 din con schermo e succede la stessa identica cosa. Premetto che tutte queste prove le ho fatte insieme al mio elettrauto che è rimasto di stucco. Dopo aver provato queste autoradio ho rimesso l'originale e funziona tutto benissimo...cosa può essere? Perché non funzionano le casse? Puo essere problema di bodycomputer? O di cavi?
ciccio95
Data d'iscrizione : 02.08.17
problema autoradio majestic Empty Re: problema autoradio majestic
Messaggio Da Semperfiat il Mer 2 Ago 2017 - 23:36
Domanda: quando hai messo la radio non originale i km lampeggiavano??
Messaggio Da ciccio95 il Mer 2 Ago 2017 - 23:45
Purtroppo non lampeggiano... non so che pensare
ciccio95
Messaggio Da RickRD500 il Gio 3 Ago 2017 - 7:57
Il tuo elettrauto ha controllato con un tester che alla radio arrivino i cavi casse?
Magari c'è un amplificatore da qualche parte che prende il segnale casse della radio originale.
La macchina ha qualche allestimento particolare, magari l'interaudio?
Messaggio Da ciccio95 il Ven 4 Ago 2017 - 10:34
Tutto ok, abbiamo controllato bene con l'elettrauto e abbiamo trovato un amplificatore sotto il poggiapiedi lato passeggero dove c'è quella plastica. Abbiamo dovuto eliminarlo completamente e far passare direttamente i fili dalle casse all autoradio. Per chi avesse bisogno di chiarimenti, lo scriva sotto. Ora però mi sorge un altro problema, la mia autoradio non si spegne mai, nemmeno dopo che tolgo la chiave e la lascio ore spenta. Sempre accesa anche il subwoofer. Che posso fare per farli spegnere? Avevo pensato di modificare i cavi che portano la corrente alla radio e il cavo remote per fare due pulsanti esterni magari usando i due slot vuoti sopra l autoradio dove ci sono i pulsanti chiusure sportelli, city ecc ecc che ne dite? È una buona soluzione?
ciccio95
Messaggio Da RickRD500 il Ven 4 Ago 2017 - 10:46
Avrebbe dovuto farlo l'elettrauto..prendi un filo dall'accendisigari sul tunnel e portalo al sottochiave dell'autoradio, vedrai che così la radio si accende e si spegne con la chiave.
L'amplificatore che avete trovato era di serie o l'aveva aggiunto il precedente proprietario?
Io l'avrei lasciato ed avrei fatto in modo che si accendesse anche con la radio aftermarket, bastava collegargli il remote, probabilmente..
