Altoparlanti da 165mm nei pannelli posteriori
Ciao a tutti,
vorrei iniziare a sostituire gli altoparlanti, ed ho visto che si parla spesso degli Hertz DSK 165.3.
Vorrei però iniziare dal fronte posteriore, quello che è messo peggio e vorrei capire insieme a voi se altoparlanti da 165 mm (Hertz o altri) possano andare anche nei pannelli posteriori.
Gli Hertz DSK 165.3 per il fronte posteriore li preferirei ad un sistema coassiale perché voglio puntare al tweeter montato in alto vicino alla maniglia, come avviene per il fronte anteriore.
Nei pannelli posteriori, il tweeter concentrico starebbe veramente troppo in basso.
Io credo che altoparlanti da 165mm ci possano entrare (nei pannelli posteriori) magari con un pò di adattamento artigianale. Vi spiego perché lo penso, tramite le due foto che riporto in fondo dove ho inquadrato le griglie circolari dei pannelli anteriore e posteriore. Sono identiche, dello stesso diametro e cioè 175 mm.
E quindi il discorso è: se c'entrano nell'anteriore, perché non dovrebbero entrare nel posteriore dove c'è la griglia circolare della stessa misura?
So che se ne parla in altri thread, ma ho preferito aprire un nuovo topic dato che da nessuna parte si parlava di questa coincidenza delle griglie, che potrebbe essere valida solo per la generazione di Punto a cui appartiene la mia 199 del 2017.
Grazie.
Ed ora le foto:
Questa è la griglia del pannello anteriore:
E questa è per il pannello posteriore:
Grazie a tutti.
Grazie.
Ed ora le foto:
Grazie a tutti.
andzoff- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 29.01.19
Età : 52
Re: Altoparlanti da 165mm nei pannelli posteriori
Il problema non è la griglia, ma lo spazio posteriore: l'altoparlante è fissato sulla lamiera della portiera ed il foro è da 130
Inoltre non credo che i forellini nella griglia siano tutti liberi, così come quelli del tweeter.
Insomma, credo che i designer abbiano voluto richiamare l'estetica del pannello anteriore, ma si tratti di un'illusione ottica.
Bisogna smontare il pannello posteriore e verificare, poi tutto è possibile se si ha voglia tempo ed attrezzi.
Grazie Rick,
capisco...
ma ormai ho un tarlo nella testa che mi tormenta. Ne parlo con l'installatore, vediamo se il prezzo è umano. Vi farò sapere...
capisco...
Età : 52
Secondo me potresti montare un due vie con tweeter separati ma con il woofer da 130 ed un crossover degno di questo nome.
Risulterà più facile montare il tweeter nel finto alloggiamento in plastica che non modificare il lamierato interno della portiera.
L'importante è poter attivare sulle uscite posteriori dell'autoradio un passa-alto a circa 60-80Hz in modo da non sprecare potenza su frequenze che l'altoparlante non riprodurrà mai(oppure sulle uscite linea, se usi un amplificatore esterno).
E poi ci vorrebbe un subwoofer.
OK, grazie, rifletterò su queste informazioni.
Il filtro passa-alto da 60-80 Hz mi suona un po' nuovo. E' un prodotto che si compra o lo devo progettare e realizzare da me?
Considera che nel mio caso l'amplificatore è integrato, quindi il filtro andrebbe sui cavi di potenza. E poi... non modificherebbe il suono?
Un saluto.
Un saluto.
Età : 52
No, intendevo nelle impostazioni dell'autoradio: sui modelli Android dovrebbe esserci un DSP che permette, tra le altre cose, di impostare un crossover interno.
Io attiverei il filtro passa alto sulle casse posteriori, sulle anteriori solo a patto di avere il subwoofer, altrimenti i bassi spariscono.
Grazie again, avevo capito tutta un'altra cosa.RickRD500 ha scritto:No, intendevo nelle impostazioni dell'autoradio: sui modelli Android dovrebbe esserci un DSP che permette, tra le altre cose, di impostare un crossover interno.
Un saluto.
Età : 52
» Altoparlanti Alpine
» Mappatura del 95 cv: il know-how lo trovi qui dentro !
» ALTOPARLANTI 200MM FIAT PUNTO 2012
» Tessuto pannelli portiere
