Singhiozzo 1.3 mjt 95cv euro6
Singhiozzo 1.3 mjt 95cv euro6 Empty Singhiozzo 1.3 mjt 95cv euro6
Messaggio Da taribello73 il Sab 19 Ago 2017 - 11:40
Ciao a tutti, da ciirca un anno possiedo una Punto 1.3 multijet 95cv euro 6 con la quale ho percorso circa 24mila km.
Quasi subito mi sono reso conto di un problema che, ad oggi, non ho risolto. In pratica, viaggiando in 4° marcia a circa 70/80 km/h con velocità costante ed un filo di gas, il motore singhiozza in modo evidente, costringendomi a lasciare l'acceleratore per premerlo poi con maggior decisione. Tutto questo non succede se si accelera in modo più deciso oppure viaggiando a velocità costante ma superiore/inferiore. L'officina cui mi sono rivolto ha verificato eventuali errori in centralina (nessuna traccia) e la presenza di aggiornamenti (non disponibili). Provando l'auto, il meccanico non ha riscontrato il difetto ma mi rendo conto che non è semplice individuarlo, perchè è sufficiente modificare leggermente la pressione del piede sull'acceleratore per evitarlo.
Cercando in rete ho constatato che anche su altri modelli si verifica più o meno la stessa cosa (con qualche piccola variante), nessuno però ha indicato se e come risolto.
Qualcuno di voi saprebbe darmi dei suggerimenti su come procedere? L'auto va benone, nulla da dire, ma quel singhiozzo è insopportabile!!
Grazie a tutti!!
Giorgio
taribello73
taribello73
Data d'iscrizione : 28.10.16
Singhiozzo 1.3 mjt 95cv euro6 Empty Re: Singhiozzo 1.3 mjt 95cv euro6
Messaggio Da RickRD500 il Sab 19 Ago 2017 - 11:44
Dovresti presentarti nella sezione apposita..
Visto che sulla euro6 i rapporti sono più lunghi, a quanti giri si trova il motore a quella velocità?
Te lo fa in quarta e non in quinta?
Messaggio Da taribello73 il Sab 19 Ago 2017 - 12:42
Ciao, scusatemi mi presento subito.
A quella velocità, in 4° marcia, il motore si trova intorno ai 1800/1900 giri.
Allo stesso numero di giri, però, il singhiozzo non si presenta se inserita altra marcia...
taribello73
taribello73
Messaggio Da RickRD500 il Sab 19 Ago 2017 - 15:40
La mia a 60 km/h in IV si trova a 2000 giri, infatti..
Bisognerebbe sentire qualcun altro con la Euro6.
Per quanto riguarda l'officina, dovresti far salire il meccanico e portarlo a fare un giro mentre sei tu alla guida.
Messaggio Da Semperfiat il Dom 20 Ago 2017 - 0:03
Iniettori sporchi? Prova a fare un pieno con il blue diesel
Messaggio Da alex.79 il Dom 20 Ago 2017 - 11:03
Con la 90 cv, a 70 km/h in quinta sto sui 1.500 giri e in quarta attorno ai 2.000. Al di là del problema, che se c'è va risolto, sulla euro 6 a 70-80 costanti la quinta si dovrebbe tenere senza grossi problemi, ad un regime di 1.500 giri o poco meno
alex.79
Data d'iscrizione : 23.07.16
Messaggio Da taribello73 il Gio 24 Ago 2017 - 20:28
Semperfiat ha scritto:Iniettori sporchi? Prova a fare un pieno con il blue diesel
già fatto più volte, all'inizio pensavo si fosse risolto ma nulla... il problema c'è anche con carburante di tipo premium...
settimana prossima tornerò in officina per una campagna di richiamo, possibile non funzionamento pretensionatori cinture di sicurezza, parlerò ancora col meccanico e vediamo che si può fare...
Vi terrò aggiornati, grazie!
taribello73
taribello73
Messaggio Da Punto 85 il Mer 8 Nov 2017 - 18:54
Stesso problema con la mia 1.3 85 cv anno 2012...
Singhiozzo in IV marcia a 1700/1800 giri circa (velocità 70 km/h)...
Inoltre riscontro singhiozzi con partenze lente su leggera salita con 1 e 2 marcia....
Valvola egr??
Punto 85
Data d'iscrizione : 08.11.17
Messaggio Da Punto 85 il Mer 8 Nov 2017 - 19:10
L'auto è stata controllata in officina con diagnosi non riscontrando alcuna anomalia.
Punto 85
Messaggio Da paolo_mignone il Gio 9 Nov 2017 - 10:45
Anche io ho una 1.3 95cv euro 6b, ma non ho riscontrato il difetto segnalato
paolo_mignone
Messaggio Da taribello73 il Ven 24 Nov 2017 - 18:20
Punto 85 ha scritto:L'auto è stata controllata in officina con diagnosi non riscontrando alcuna anomalia.
quindi anche tu non hai risolto nulla?
taribello73
taribello73
Messaggio Da taribello73 il Ven 24 Nov 2017 - 18:25
paolo_mignone ha scritto:Anche io ho una 1.3 95cv euro 6b, ma non ho riscontrato il difetto segnalato
la situazione peggiora sempre più... adesso a motore freddo, anche in seconda marcia, accelerando dopo aver tenuto il motore a regime costante per qualche istante, il motore singhiozza tremendamente, dando degli strattoni assurdi...
ad esempio, percorro una rotonda a velocità costante, esco dalal rotonda e accelero: invece di prendere giri, il motore entra in un vortice di singhiozzi che cessano solo mollando l'acceleratore per poi ripremerlo nuovamente...
Oggi sono stato nuiovamente in officina, la storia è sempre quella, senza spie accese e senza codici di errore della centralina non sappiamo cosa controllare. Lunedì mattina passerò in officina a motore freddo (è a poca distanza) per far provare l'auto al meccanico... comincio ad essere stufo della situazione che si fa anche piuttosto pericolosa (rischio tamponamento)...
taribello73
taribello73
Messaggio Da GianlucaEvo il Sab 25 Nov 2017 - 9:50
La butto lì, egr sporca?
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Data d'iscrizione : 03.01.17
Messaggio Da taribello73 il Sab 25 Nov 2017 - 10:42
GianlucaEvo ha scritto:La butto lì, egr sporca?
più che sporca io penso che sia difettosa... il problema si è posto quasi subito, dubito che dopo poche migliaia di km la valvola possa già essere così sporca da non funzionare correttamente... con la GP che avevo prima (90cv euro 4), ho percorso circa 200mila km senza mai avvertire nulla di simile
taribello73
taribello73
Messaggio Da Punto 85 il Sab 25 Nov 2017 - 14:49
[quote="taribello73"]
quindi anche tu non hai risolto nulla?[/quote
Dopo aver fatto 750/800 km di autostrada ad un regime di 130/140 per qlk giorno non ho avvertito il problema...dopodiché ho risentito di nuovo dei piccoli strappi....
Scusate l off topic: per il 1.3 85 cv (ha una quinta lunghissima) é normale si fermi a 3400/3500 giri a 175?
Cmq per i consumi su 750 di autostrada a 130/140 e 100 km a 110 ho fatto il 19,5 Km/l (sia da cda che da calcoli miei).
Punto 85
Messaggio Da alex.79 il Dom 26 Nov 2017 - 16:24
[quote="Punto 85"]
taribello73 ha scritto:
Punto 85 ha scritto:Scusate l off topic: per il 1.3 85 cv (ha una quinta lunghissima)  é normale si fermi a 3400/3500 giri a 175?
La potenza massima dichiarata per quel motore è pari a 3.750 giri proprio per i rapporti lunghi
alex.79
Messaggio Da paolo_mignone il Mar 28 Nov 2017 - 12:40
Mi dà l'idea di essere un problema collegato all'accelleratore elettronico, la mia, contrariamente a quanto aveva detto in precedenza, a circa 70/80 in quinta ha leggere incertezze come se mancasse un pò il gasolio, ma è un fenomeno minimo del quale mi sono accorto solo io e non i passeggeri con me. penso sia connesso alle norme antinquinamento, tra l'altro la mia è euro 6B.
paolo_mignone
Messaggio Da taribello73 il Mer 29 Nov 2017 - 20:37
Ragazzi, non so cosa sia accaduto ma, da qualche giorno, sto guidando un'auto completamente diversa... non solo il problema singhiozzo è scomparso ma l'erogazione risulta essere molto fluida; è sufficiente premere leggermente l'acceleratore perchè il motore prenda giri in modo rapido e fluido, cosa che prima non accadeva!!
Non so se accaduto un miracolo o se di notte qualcuno mi ha sostituito l'auto ma ora, e solo ora, sto guidando la Punto che ricordavo... fino a qualche giorno fa ne guidavo una brutta copia!!
taribello73
taribello73
Messaggio Da oliofrusto il Gio 19 Apr 2018 - 22:59
potrebbero essere i supporti motore che ballano. sono costituiti con inseti in gomma che si consumano soprattutto se viggi spesso a meno di 1500 giri.
ne hai uno sotto la batteria, uno sotto al cambio(tra cambio e abitcolo sotto) e uno vicino alla cinghia servizi.
per verificare devi scrollare il motore energicamente e vedi se balla troppo oppure fai leva con un ferro e vedi se ballano troppo.
oliofrusto
Data d'iscrizione : 16.10.12
Messaggio Da Stefano2 il Gio 14 Mar 2019 - 16:26
Stesso identico fenomeno sulla stessa identica motorizzazione. Segnalato all'assistenza mi hanno detto che si tratta di un problema di taratura della centralina, noto a Fiat, che ha in qualche modo a che fare con il discorso FAP e rigenerazioni.
Io ho notato che è molto legato alla temperatura atmosferica. Non me l'ha mai fatto in estate e mai in pieno inverno. Lo ha sempre fatto con temperature "intermedie" (10-20 gradi). Mai fatto, inoltre, a motore molto caldo.
E' un difetto che viene e va, sparisce anche interi mesi, poi si ripresenta.
Stefano
taribello73 ha scritto:Ciao a tutti, da ciirca un anno possiedo una Punto 1.3 multijet 95cv euro 6 con la quale ho percorso circa 24mila km.
Grazie a tutti!!
Giorgio
Stefano2
Stefano2
Data d'iscrizione : 31.07.16
