Spegnere l'autoradio
Ciao a tutti e buon anno,
Ho un paio di problemi con la mia punto evo del 2010. Li scriverò nelle apposite sezioni. Uno è l'autoradio. A motore acceso, spengo l'autoradio correttamente con il pulsante. Poi spengo l'auto. Riaccendo l'auto e l'autoradio si riaccende senza aver premuto il pulsante. La mia domanda: come si fa a far in modo che l'autoradio rimanga spento, sempre spento, anche dopo aver acceso la vettura?
Trovo fastidioso che l'autoradio si accenda sempre dopo aver messo in moto la vettura, soprattutto se non richiesto da me.
Non so se è influente ma ho sempre la memory pen inserita.
Help.
Help.
Carlone- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.07.16
Re: Spegnere l'autoradio
Ciao e Buon Anno, beh un ipotesi l'hai già fatta te, prova a togliere la chiavetta e vedi come si comporta. Intanto io provo con la mia e ti dico. Ciao
TimeBomb- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.12.15
Uhm, l'autoradio dovrebbe rimanere spenta anche con pen inserita, se la spegni manualmente prima di spegnere l'auto. Non ricordo se c'è qualche funzione nel menù, hai controllato se c'è qualche voce al riguardo?
La mia fa allo stesso modo, mi pare.
L'auto è del 2010 con radio Delphi.
Grazie per le diverse risposte. Ho provato anche senza memory pen, l'auto si comporta come prima. Non va in modalità radio ma come se ci fosse la memory, senza fare musica. Ho riprovato più volte senza esito. Non so se c'è qualche funzione particolare; ma se fosse così la devo trovare sulla radio o nelle impostazioni sul cruscotto? Non so se è Delphi, come si fa a saperlo? So solo che è quella di serie con Blu&Me. Grazie per tutto.
Chiedo scusa, ma la memoria mi gioca brutti scherzi.
Oggi ho provato per sicurezza prima di rientrare al lavoro ed in effetti la radio resta spenta..
Il Blue&Me ti funziona bene? Hai fatto qualche tipo di aggiornamento?
Il cellulare si connette correttamente o aggancia e sgancia?
Da quando ho aggiornato l'iphone con IOS.10, ho a volte questo tipo di problema. Il telefono non si connette sempre subito con il Bluetooth. A volte devo farlo in manuale tramite il telefono. Per il resto pare ok. Ma ogni tanto la radio fa cilecca. Nel senso che a volte, c'è scritto una canzone ma in realtà ne riproduce un'altra (capitato un paio di volte). Inoltre il meccanico mi ha vivamente sconsigliato di fare aggiornamenti sulla radio/bluetooth per evitare problemi futuri (mi ha persino detto che a volte mandano in tilt il tutto fino al totale inutilizzo del sistema blue&me). Comunque, in generale, tutto sembra a posto.
Boh? Io ho aggiornato fino all'ultima versione senza che sia cambiato nulla nè in meglio nè in peggio.
Gli aggiornamenti sono consigliati per l'uso con iPhone per utilizzare un cavo apposito(per il Blue&Me prima generazione).
Hai provato con il Bluetooth del telefono spento a vedere se la radio resta spenta?
Devo provare in questa configurazione. Ti farò sapere. La mia Evo è del 2010, gennaio. Di che cavo parli? Grazie.
Ho controllato anche io ieri sera e spegnendo la radio prima di spegnere l'auto, alla riaccensione la radio rimane spenta, anche con la penna usb inserita. La mia evo è del 2010, non so che modello di radio monti.
Carlone ha scritto:Devo provare in questa configurazione. Ti farò sapere. La mia Evo è del 2010, gennaio. Di che cavo parli? Grazie.
Nelle istruzioni per l'aggiornamento 5.6 è riportata la seguente frase:
"Se il Blue&Me™ funziona correttamente con i telefoni collegati e non vi è l’esigenza di ascoltare
file musicali da nuovi prodotti Apple tipo iTouch o iPhone con l’ausilio dell’Adattatore Mediaplayer
disponibile presso Linaccessori, non si consiglia di procedere con l’aggiornamento software.
Effettuare l’aggiornamento se talvolta sono state riscontrate anomalie nel funzionamento del
MediaPlayer"
Ho l'autoradio di serie. Questa Punto evo è del gennaio 2010 (immatricolata), prodotta a novembre 2009 (ho trovato un'etichetta adesiva sul paraurti anteriore). Ho proceduto come segue: a radio accesa e motore acceso (non so se è vincolante quest'ultimo, cioè bastava semplicemente il quadro acceso), sono passato a modalità radio FM ed ho rimosso la memory. Ho poi spento l'autoradio. Ora se accendo la vettura, la radio rimane spenta. Prima se c'era la memory, la radio si accendeva sempre. Onestamente non ho verificato il caso di non rimuovere la memory e di passare solo a modalità radio FM e poi spegnere la vettura e poi riaccenderla. Cioé la modalita di Diego Corv. La proverò. Devo verificare questa del cavo, anche se tutto è ora ok. Grazie a tutti per le dritte.
Non so se hanno data già la risposta comunque io riporto la mia esperienza chissà da essere utile a qualcuno. La mia punto è 2010 Blu e ME) e all'accensione con usb inserita si accendeva sempre l'autoradio dopo 7 anni ho scoperto la procedura : con comando vocale bisogna chiamare MEDIA PLAYER, quando compare sul display con comandi al volante andare su IMPOSTAZIONI MP>DISATTIVA RIPRODUZIONE AUTO.....il gioco è fatto la radio rimane spenta anche con chiavetta inserita
korga3- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.11.12
» Radio-nav daiichi: comparsa funzione televisione
» pressione insufficiente olio: spegnere e riaccendere
» pressione insufficiente olio:spegnere e riaccendere
» Temperatura troppo elevata, spegnere e riaccendere il motore, liq. Radiatore
