Perdita gasolio pompa alta pressione comon rail
+3
superzanin
the mechanic
7 partecipanti
Ciao ragazzi...
Sulla mia punto è qualche giorno che sento odore di gasolio,smontando la paratia superiore a naso sono arrivato al blocco pompa,che ad un controllo visivo non presenta perdite ma passando la mano sulla parte inferiore non a vista,ho trovato parecchio
Gasolio....
a qualcuno di voi è già capitato ?
Tenete presente che ho solo 3800km....
Gasolio....
the mechanic- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.06.12
Età : 45
Re: Perdita gasolio pompa alta pressione comon rail
portala subito in concessionaria !! che non è una cosa per niente bella sentire forte odore di gasolio , vuol dire che c'è una perdita , poi visto che è nuova di zecca è giusto sfruttare la garanzia !!
Si concordo,poi visto che ho altri problemucci li metto tutti in fila e li espongo al conce.... sperando che riescano a sistemarmeli
Se riesco posto la foto della perdita...
Età : 45
si mettila , può essere da aiuto anche ad altri !!
Età : 45
Buongiorno a tutti, ho lo stessa problema alla mia Evo. Non vedo le foto? Cos'era hai risolto? grazie
Emauele- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.07.12
se perde dalla pompa alta pressione basta cambiargli il set di guarnizioniEmauele ha scritto:Buongiorno a tutti, ho lo stessa problema alla mia Evo. Non vedo le foto? Cos'era hai risolto? grazie
a fare un lavoro di fino si da una spianata ai 3 coperchi con della carta abrasiva molto fine, su un piano rettificato.
No non perde dalla pompa del gasolio che è asciutta. Deve essere qualche tubo perché è come una sudorazione. Comunque ho parlato con un amico meccanico che lavora in Fiat al mio paese. Ha detto che sono da stringere o le fascette di qualche tubo o qualche tubo rotto. Che con questo freddo stanno perdendo perchè fino ad ora non dava problemi.
Buongiorno e buon anno, questa mattina mi sono accordo di un trasudamento consistente di gasolio dal sensore. A voi è capitato???o meglio sarà il sensore lesionato o la guarnizione
yamasaki- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 27.12.15
Da mesi ho trasudamenti di gasolio dal sensore pressione posta a lato della pompa di alta pressione Bosch.Al tagliando in Fiat mi hanno detto di sostituire il sensore con la guarnizione per 340€ ( una esagerazione).Ho visto che con 100€ la posso acquistare io e posso pure sostituirla visto che è un pezzo di facile accesso.Mi domando, dopo la sostituzione la centralina fa autoapprendimento oppure mi ci vuole l’Examiner?
Ciao, ti ho già risposto nell'altro post. puoi farlo da solo senza examiner.Semperfiat ha scritto:Da mesi ho trasudamenti di gasolio dal sensore pressione posta a lato della pompa di alta pressione Bosch.Al tagliando in Fiat mi hanno detto di sostituire il sensore con la guarnizione per 340€ ( una esagerazione).Ho visto che con 100€ la posso acquistare io e posso pure sostituirla visto che è un pezzo di facile accesso.Mi domando, dopo la sostituzione la centralina fa autoapprendimento oppure mi ci vuole l’Examiner?
Data d'iscrizione : 03.01.17
» filtri alta/bassa pressione
» anomalie pressione pompa gpl
» Spurgo frizione
» Perdita filtro gasolio
» la np è piu alta?
» Spurgo frizione
» la np è piu alta?
