Rimore strano ventola abitacolo
Ciao! Spero sia la sezione corretta!
Da qualche tempo la ventola per l'areazione dell'abitacolo della mia Punto 2016 emette qualche rumore durante la marcia molto più percettibile ad alte velocità (ad esempio ai 130 in autostrada con radio accessa si sentiva il rumore della ventola). Questo però solo alla velocità 1.
Il rumore si presenta anche dopo aver percorso almeno 5 minuti circa di strada. Se accendo la ventola con l'auto ferma (ad esempip dopo una notte in garage), non emette nessun rumore strano. Devo appunto percorrere alcuni km e il rumore si presenta ma sempre e solo a velocità 1. A velocità 2 è appena percettibile ma solo raramente.
Inoltre se dopo qualche km con la ventola accesa, la spengo, fa un rumore simile a un cigolio metallico.
Non so cosa possa essere. Il concessionario (siccome quando l'ho portata ovviamente non lo faceva ) ha detto che ha messo del grasso sui meccanismi o sugli ingranaggi della ventola. Ma il risultato è stato pari a zero.
Per voi cosa può essere? Grazie!
Andrea98- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 03.11.17
Re: Rimore strano ventola abitacolo
Quindi a quanto ho capito il rumore è direttamente proporzionale alla velocità della macchina? Magari ci è finito dentro un corpo estraneo e al passaggio dell'aria fa rumore. La cosa migliore, se il tuo meccanico non lo ha fatto, è smontare la ventola e darci una bella pulita, e nel mentre sostituire pure il filtro abitacolo.
Il tuo meccanico non ti ha dato nessuna ipotesi di cosa potrebbe essere?
Data d'iscrizione : 03.01.17
Durante la marcia possiamo dire che il rumore aumenta con l'aumentare della velocità, oppure se rimango in cottà semplicemente si presenta dopo un po' di km. Invece quando spengo la ventola (sia che sia fermo o in movimento), essa nel rallentare emette un gigolio meccanico metallico.
Quando l'ho portata in concessionaria hanno escluso la presenza di corpi estranei. Hanno solo lubrificato ma non è cambiato nulla.
Se smonto la ventola da me rischio di perdere la garanzia?
Se no, dove si trova?
La ventola si trova sotto il cassetto portaoggeti del cruscotto lato passeggero, praticamente nella zona piedi del passeggero. E' all'interno del suo cestello ed è fissata con tre viti e ha uno spinotto dove arriva l'alimentazione della ventola stessa. Se la smonti per una semplice pulizia non vai assolutamente ad inficiare le garanzia.
Se il rumore è metallico probabilmente sarà il perno dove gira la ventola o qualche cuscinetto a sfera ( sempre se c'è ne sono ) che sfrega.
Il rumore è presente anche quando accendi il climatizzatore/condizionatore?
Non lo so perchè con queste temperature lo lascio spento ma stasera provo e poi ti faccio sapere!
Anche perché là dentro di metallico c'è ben poco, quindi esclusa la ventola in se per se ( che è di materiale plastico), poi l'altro indiziato può essere il motorino elettrico della ventola stessa.
Già! Che poi non e fastidioso di per sè sentire il cigolio allo spegnimento della ventola. La cosa fastidiosa è che si senta a 130km/h con musica accesa
Andando a lavoro ho provato a mettere la ventola a 1 con il clima acceso. Fa gli stessi identici rumori che a clima spento
Andrea98 ha scritto:... emette un gigolio meccanico metallico...?
Motorino sboccolato, direi.
Se l'auto è nuova dovrebbero sostituire il motore elettrico della ventola, se invece vuoi provare il "fai da te" dovresti raggiungere il perno del motore su cui è innestata la girante e spruzzare un po' di spray lubrificante in modo che penetri tra il perno stesso e la boccola.
Lo fa anche lo Sprinter che uso per lavoro, non sempre e solo alla velocità minima.
» Ventola abitacolo?
» Problema con manopola velocità ventola interna abitacolo
» Luci abitacolo
» luce led abitacolo
» Problema Ventola
» Luci abitacolo
» Problema Ventola
