Domande su blue&me
Domande su blue&me
Salve ragazzi sono nuovo del forum e avevo qualche domanda da farvi sul blue&me, ho letto molte discussioni sul sito ma ancora non ho capito bene alcune cose, ho chiesto anche sul forum dei colleghi e attendo risposte, nel mentre scrivo anche a voi così aumenta il mio pubblico di esperti
Ho acquistato da poco una 500 usata:
1. La mia auto ha la predisposizione sul cruscotto per il tomtom e sarei intenzionato a comprarlo visto che non era in dotazione con l'auto; dal momento che la vettura monta un centralina di seconda generazione, quale versione tomtom devo acquistare (la prenderei usata)? Tomtom 1 o tomtom 2? O vanno bene tutte e due?
2. La centralina sarebbe da aggiornare, per ora mi funziona tutto bene sembrerebbe, voi mi consigliate di aggiornare? Ho visto che è disponibile la versione 10, è consigliata o da problemi?
3. Nel caso volessi aggiornare, a me il sito blue&me, con il BMConf caricato da: generazione blue&me - seconda generazione, modello di blue&me - blue&me TOMTOM, lingua - italiana.
Ora non ho capito se aggiornando così avrò il problema della lingua, come ho letto in altre discussioni, visto che scaricando successivamente il pacchetto all'interno trovo il file BMn_N_L_4_TomTomLau_199_10210_F.ARM926.
Ringrazio in anticipo tutti quelli che vorranno darmi delucidazioni al riguardo, vi prego di rispondere a tutte le domande. Grazie mille.
rocketsoul- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.09.17
Re: Domande su blue&me
Cerco di risponderti ad alcune cose che certamente so:
1. Se ti sei accertato di avere la centralina Blue&Me di seconda generazione e hai la predisposizione , quello che devi cercare come miglior tomtom è Blue&Me TomTom 2 LIVE .
Se lo trovi nuovo entro tre mesi potresti anche comprare una tessera per avere gli aggiornamenti gratis delle mappe per la vita del prodotto, ma per l'infotraffic dovrai poi ogni anno pagarlo.
Se lo prendi usato...calcola che le cose che puoi avere potrebbe essere il fatto di usare il tom tom per scorrere la libreria della tua chiavetta USB, o utilizzare eco drive in tempo reale, o di visualizzare la rubrica telefonica, o info sul computer di bordo dell'auto. Tuttavia aggiornamenti di autovelox o di mappe sarà da fare a parte .
2. Ti consiglio di aggiornare la centralina , anche perchè dopo la versione 10 è da anni non esce più una nuova versione. Allo stato attuale è quindi la versione ultima con bug risolti e migliore compatibilità con gli ultimi telefoni.
Una volta fatto non ci pensi più.
Unico consiglio: se l'aggiorni perdi la funzione ECO:DRIVE, andrà quindi reinstallata se la utilizzavi sull'auto scaricando l'applicazione su PC e facendo la PREPARAZIONE USB , fare un aggiornamento del tutto simile a quello che ti è richiesto per aggiornare il BLUE&ME .
3. In genere è tutto automatico. L'unico problema noto con le PUNTO è che non riconosca automaticamente Generazione e Modello, risolvibile con una modifica al file BMConf.
Ma non mi sembra il tuo caso, per cui basta che inerisci nuovamente la chiave nel pc , lo carichi nel sito e finalmente avrai i file da mettere nella chiavetta e usare per l'aggiornamento.
Basta seguire le istruzioni , e nella fase di aggiornamento in auto aspetta anche 5 minuti, se tutto va bene la voce AGGIORNAMENTO ESEGUITO
Data d'iscrizione : 17.06.14
Grazie mille per la risposta precisa jaxonline2000, è tutto chiaro.
Quindi dici che non mi devo preoccupare del file BMn_N_L_4_TomTomLau_199_10210_F.ARM926, che la guida dice di essere solo per la lingua inglese? Aggiorno con quel file nella chiavetta e mi compare tutto in italiano? Grazie ancora per il tuo intervento.
Altra domanda, sai per caso dove si vendono le licenze tomtom a vita? Sul sito non riesco a trovarle. Grazie.
io ho la fiat punto evo del 2010 che nn ha il blu&mee si potrebbe montare e quanto viene a costare?
gdigiacomo1@gmail.com- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.03.20
Sinceramente non credo convenga: il sistema è ormai obsoleto ed ha problemi di compatibilità con molti smartphone (è nato più di dieci anni fa, un eternità nel settore dei telefoni mobili), non ha l'A2DP (non consente di ascoltare lo streaming audio dal telefono tipo Deezer, Spotify etc.) alla fine si potrebbe usare solo come vivavoce per le chiamate e per acoltare la musica sulle chiavette usb.
Se la macchina non è predisposta a livello di cablaggio bisognerebbe anche lavorare molto per installare le connessioni ed i costi aumenterebbero ulteriormente (la centralina nuova costa intorno ai 500€ oltre a tutto il resto: plafoniera con microfono, presa sul tunnel, allineamento proxy per abilitare il sistema sul body computer)
Credo converrebbe installare una radio di marca con Bluetooth e la centralina per recuperare i comandi al volante, oppure una radio che sostituisce quella di serie ed ha display e navigatore.
Salve a tutti, scusate se forse sbaglio topic ma non sono pratico del forum.
Vi chiedevo se qualcuno avesse trovato un altro modello dall'originale di blue&me adattatore per iPhod/iphone che funzioni lo stesso, visto che quello ufficiale mi sembra costi abbastanza per una punto del 2010/11.
Così da evitare di aprire l'autoradio e fare tutta la procedura per inserire il cavo aux.
Marchetto- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.03.17
» Strano problema Blue & Me e domande
» Domande quale pneumatici su cerchio 15
