piccoli rumori con questo tempo
Salve a tutti, da un po di giorni con questa ummidita' e tempo piovoso, ho notato alla partenza dei rumori allo sterzo, come un grun grun... non continuo ma a colpi brevi sembra un rumore di molla del ammortizzatore ma forse gira la molla su gomma ? dove appoggia il mollone ? con l'uso poi va ad attenuarsi, ma rimane leggero, poi i freni sempre a freddo, come tocco il pedale leggermente blocca di brutto le ruote e gratta, poi usandolo ritorna quasi normale, i freni sono arrivati alla fine ??
ciampolo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 06.09.17
Re: piccoli rumori con questo tempo
-Riguardo i rumori sull'anteriore probabilmente sono i cuscinetti delle biellette stabilizzatrici che si sono logarati e vanno cambiate per intero. Si trovano vicino l'ammortizzatore. Le noti girando le ruote verso l'esterno.
-Per quanto riguarda i freni invece a me succede la stessa cosa tua ma sono sull'assale posteriore dopo che la macchina è rimasta sotto la pioggia. Praticamente con l'umidità la polvere dei ferodi di attacca alle ganasce e quindi la potenza frenante aumenta in modo esponenziale. Ho letto che è una cosa normale e bastano un paio di frenate e tutto ritorna apposto.
A te lo fa anche suo freni anteriori?
Data d'iscrizione : 03.01.17
Buongiorno, grazie della risposta, per il rumore lo fa tre o quattro volte, girando il volante da destra a sinistra, mi blocca anche davanti specialmente la ruota destra, come hai detto tu dopo una decina di frenate torna normale,
saluti
saluti
-Il rumore te lo fa solo da fermo o quando prendi anche delle sconnessioni? Se vuoi puoi fare una prova, gira le ruote verso l'esterno e scuoti un po' le biellette, se noti che fanno gioco si vede che i cuscinetti sono logori.
- per ciò che riguarda i freni a me bastano UN PAIO di frenate, neanche tanto forti, per sistemare tutto e non una DECINA. E mi capita solo sull'assale posteriore con le ganasce dei tamburi. Occhio perché forse puoi avere problemi maggiori. Presumo che entra l'ABS vero?
grazie ancora della pazienza, lo fa anche da fermo dopo un po che giro a destra e sinistra varie volte lo fa meno ma lo fa, non ho idea se l'ammortizzatore gira con la ruota o sta fermo, se gira sara' qualche cuscinetto dello stesso ??
ciao
ciao
oggi sono uscito, e dopo un paio di frenate tutto e' ritornato quasi normale, ho visto che ho un tappo sul disco davanti, indice di consumo del disco, con la bella stagione faremo una revisione dei freni
questo non saprei. Magari può essere anche qualche bullone un po mollato. Portala in officina per sicurezza.ciampolo ha scritto:grazie ancora della pazienza, lo fa anche da fermo dopo un po che giro a destra e sinistra varie volte lo fa meno ma lo fa, non ho idea se l'ammortizzatore gira con la ruota o sta fermo, se gira sara' qualche cuscinetto dello stesso ??
ciao
Le biellette stablizzatrici logore di sentono soprattutto quando di cammina su superfici sconnesse ma da quanto ho capito, il tuo è un rumore che senti anche da fermo.
questo e' il rumore che sento io, mi scuso se non dovevo mettere il link, ma non sapevo come spiegare il rumore, che e' un po aumentato, il meccanico non ha saputo dire cosa e.....', ha detto che deve sollevare la macchina, tra qualche giorno la porto da lui
» Come togliere macchie dai pannelli delle portiere
» [MEGATHREAD] Consigli sulle misure e compatibilità pneumatici
» Problema dopo il tagliando - piccoli strappi durante la marcia
» NAVIGATORE BLUE&ME TOMTOM: RICONOSCIMENTO MODELLO E ALTRO (piccoli problemi)
