aumentare minimo fiat punto 1.2 del 2017
vorrei aumentare leggermente il minimo alla mia fiat punto 1.2 del 2017.
ho notato che a differenza dei precedenti versioni carburatore non c'è il controllo del minimo.
Ho difficoltà nelle partenze e mi serve un aiuto per il minimo, in effetti alla mia vecchia auto mi aiutava molto averlo un poco piu alto.
cosa posso fare?
la rimappatura della ECU può farlo? oppure esistono altri metodi piu semplici?
cosa posso fare?
Amodio- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.02.17
Re: aumentare minimo fiat punto 1.2 del 2017
L’unico sistema è entrare in centralina e modificare il minimo ma questo vuol dire consumare di più.Chi fa preparazioni dovrebbe fare al caso tuo
Ma scusa la tua non ha il sensore alla frizione? (Io lo odio)
Quando rilasci leggermente la frizione non accellera un pò?
Debug- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.09.17
ciao prova a interpellare fiat e digli che continua a spegnersi al minimo, dovrebbero avere un aggiornamento per questo problema
dado_1984- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.01.17
ciaodado_1984 ha scritto:ciao prova a interpellare fiat e digli che continua a spegnersi al minimo, dovrebbero avere un aggiornamento per questo problema
ho contattato l'officina FIAT stessa, dice che è una caratteristica del motore
per consumare meno
boh, però cosi rimane difficile da guidare alle partenze, devo sempre dare una botta di acceleratore a vuoto! e poi alle rotatorie diventa morto, esiste un modo?
ciao, lascia perdere cosa ti dicono in officina per questi difetti non diagnosticabili...chiama il servizio clienti fiat e fatti sentire, dicendo che è effettivamente pericoloso...
Ciao, a me sembra molto strano perché io in 6 anni non ho mai avuto problemi, anzi la macchina non mi è mai morta e nelle partenze è anche abbastanza "sprintosa" se consideri la potenza ridicola e il peso di una tonnellata. Ok che ho l'euro 5 e non l'euro 6, e la macchina in generale non è potente, ma a questo punto penso che ci sia qualche problema che va investigato...
FreddieTB93- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 07.11.13
