Grande Punto 1.3 sbiellata per tre volte in anni? entrate per favore
La mia Punto non mi vuole dare pace.Da quando l'ho comprata che ho sempre fatto presente delle vibrazioni strene in 5° e in 6° marcia, tipo come se non ce la facesse, ma mi dicevano sempre che era un problema di elettronica o di ruote, facevano un aggiornamento e il prblema compariva e spariva. 4 anni fa, 140000 km, in autostrada , la stessa vibrazione , molto più forte, l'auto non ce la faceva proprio, la porto dal meccano, diagnosi, bronzina andata! probabilmente mi dice che la pompa dell olio è andata e l'auto non me lo segnava.Mi rifà il motore + albero motore, 1.300 €! dopo 3 anni 170000 km, la stessa vibrazione , porto in officina, stessa biella fusa lui dice che ha fatto il possibile, nessuno l'avrebbe aggiustata meglio di lui, mi rifà il motore e mi viene incontro, 700 €. Dopo un anno esatto, 190000 km, stesso rumore e stessa diagnosi. Ma com'è possibile? il meccanico mi dice che l ha portato da quello della rettifica, i pezzi messi erano buoni, anzi ottimi e non si sa spiegare il motivo.Olio sempre cambiato ogni 20000 km, quello consigliato dalla casa. filtri ecc ecc. Mi dice che probabilmente il motore è difettoso, altrimenti non si spiega. Io non me lo so spiegare! ora mi dice che vede di cambiare solo la bronzina altrimenti vorrebbe metterci un motore usato.
Ma a voi è mai capitato? a me sembra una presa in giro.Mi conviene cambiare auto a questo punto.
neudega- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.05.18
Re: Grande Punto 1.3 sbiellata per tre volte in anni? entrate per favore
Come nella vita, anche nei forum è cosa buona e giusta presentarsi prima di affrontare qualsiasi argomento. Non sappiamo nulla di te, neppure che auto hai! ( Parlo dei campi profilo).
Comunque prima di spendere tutti quei soldi, hai provato a sentire qualche altro meccanico? Tu parli di aggiornamento software, il quale risolveva il problema, anche se mi sembra strana come cosa.
All'epoca è stata sostituita pure la pompa dell'olio?
Non so se l'auto quando l'hai acquistata era nuova o usata, può anche darsi, qualora fosse stata usata, che il precedente proprietario non l'abbia trattata molto bene, specialmente a freddo.
Comunque se vuoi un consiglio personale, cerca di accorciare gli intervalli di cambio olio, io tipo li faccio ogni 12mila, massimo 15mila km oppure ogni anno solare qualora non ho raggiunto l'intervallo. Fidati, anche se non hai il filtro antiparticolato, il motore ti ringrazia con olio sempre fresco!
Data d'iscrizione : 03.01.17
Ciaio Gianluca, innanzitutto grazie della risposta.Avevo già un account qua sopra , ma forse è stato cancellato e ne ho creato un altro, fatto sta che ho provato anche a cambiare le informazioni nel mio profilo ma non si salvano .lo scrivo qua perhcè ci ho provato tante volte ma non me lo salva. Grande punto acquistata nuova nel 2006 1.3 90 cv emotion, nero provocatore, oggi ha 190000 km. appena l'auto faceva quel rumore l ho parata dal meccanico che quasi non poteva camminare quindi mi era impossibile girare per i meccanici. sono andato poi sempre lo stesso con la speranza della garanzia, ma non ne faceva mai conto, ovviamente è stata cambiata anche la pompa dell'olio.Per il cambio dell'olio, il primo cambio dopo il motore rifatto è sempre stato dopo 10000 km , i seguenti a 20000, quindi nell 'ultimo anno ho cambiato l'olio dopo 10000 kkm ma il problema si è ripresentato
Motore sfigato! Se non ti costa un patrimonio cambia motore anche se ti consiglio di più di cambiare l’auto,ovviamente se economicamente c’è la fai
Sfigato? ci vorrebbe un esorcista! ma possono essere gli iniettori?
Potrebbe anche essere un meccanico non all'altezza.
In ogni caso sarebbe meglio un revisionato dal produttore, per guasti così invasivi.
Le prime due volte abbiamo usato pezzi revisionati dal migliore della mia zona,lui dice che i pezzi erano buoni "ovviamente", il meccanico dice che il lavoro meglio di così non poteva fare e mi dice che probabilmente qualche tirata a freddo, cosa mai mai successa, o qualche iniettore difettoso, ma ne dubito, fatto sta che nessuno si assume le responsabilità. Orail meccanico ha cambiato solo la biella difettosa, facendo un lavoro diciamo provvisiorio, vediamo che succede...
L'auto comunque vibra parecchio , ma il meccanico dice che all'inizio lo fa poi migliora...
» Fiat Punto, Punto Evo o Grande Punto?
» Condizionatore non funziona, gas presente e compressore ok
