Sostituzione filtro riduttore pressione gpl
Salve a tutti, possiedo una punto evo 1.4 gpl impianto Landi che ha percorso circa 92000 km. Devo sostituire come indicato nella guida manutenzione il filtro presente nel riduttore pressione. Da quel che vedo dovrei svitare le 4 viti del coperchio ed accedere poi subito al filtro, sostituirlo con il nuovo e cambiare la guarnizione che mi viene data con il nuovo filtro. Vorrei sapere se la procedura è quella illustrata o se devo fare altri passaggi. L'elettrovalvola di cui posterò le immagini è una LI02 della Landi. Grazie a tutti.
geppo30- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.02.18
Re: Sostituzione filtro riduttore pressione gpl
Scusate ma non mi carica l'immagine.
Il filtro che generalmente si sostituisce è quello di fase gassosa cioè quello posto fra il "polmone" e ed il motore. Viene venduto in due modi: completo la cui sostituzione è molto semplice, basta togliere le due fascette sostituirlo e rimontare tutto; oppure anche la sola cartuccia interna che va sostituita assieme ai tre o-ring di corredo dentro al filtro utilizzando anche una pinza per anelli interni.
L'altro filtro, di cui almeno sul mio libretto uso e manutenzione non se ne accenna la sostituzione, è quello di fase liquida posto all'interno dell'elettrovalvola immediatamente a monte del riduttore. Posso darti alcuni consigli: inanzitutto non mi risulta che ci siano da togliere 4 viti ma dovrai, dato che lavorarai sulla tubazione contente gas liquido, ridurre il più possibile i rischi di ustione o ancor peggio di incendio: quindi chiudi manualmente la bombola e fai un giro in auto fino a che il commutatore passerà a benzina facendo anche dei bip di allarme. Poi nel vano motore, utilizzando una pinza per anelli, togli l'anello che tiene insieme l'elettrovalvola e scollega il tubo di entrata del gas sulla valvola insieme al collegamento elettrico. Poi allenta, anche senza smontarlo completamente, il riduttore ed i tubi in modo da estrarre la parte superiore della valvola dal riduttore. Fai attenzione che durante l'estrazione può caderti, oltre al filtro, anche un cilindro di metallo. Cambia o-ring e filtro e puoi rimontare il tutto ponendo molta attenzione al serraggio del tubo del gpl per evitare perdite.
TurboEvo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 20.08.17
Grazie mille, sei stato esaustivo, al di là di quanto indicato sul piano manutenzione programmata io avrei intenzione di cambiare entrambi a 15.000 km al massimo, poichè quello che ho smontato dal riduttore pressione a 90000 km era zeppo di limatura di ferro.
» rottura elettrovalvola turbina 1.3 95cv
» Sostituzione del Filtro Antiparticolato
» Guida per la sostituzione del filtro gasolio?
» FILTRO GPL
» filtro antipolline e filtro olio 1.4 turbo
» FILTRO GPL
