Come faccio a sapere quante casse ho?
Messaggio Da DomenicoActive il Mer 7 Mar 2018 - 10:30
Salve ragazzi ho una punto evo active 3 porte. È il modello senza autoradio ma solo con la predisposizione. Sapete quante casse ho? Dovrebbero essere minimo 4 o sbaglio?
DomenicoActive
Data d'iscrizione : 20.02.18
Re: Come faccio a sapere quante casse ho?
Messaggio Da GianlucaEvo il Mer 7 Mar 2018 - 11:00
Di solito sono 4 casse per i medio-bassi alloggiati nella parte bassa di ogni portiera e 4 Tweeter alloggiati al lato della maniglia apertura porte, più se non ricordo male,  un subwoofer nel baule  tra gli optional ma non ne sono sicurissimo.
Ora devi vedere se oltre a mancare l'autoradio, mancano pure tutte le casse ( probabilmente si), quindi la cosa da fare è tirare giù la copertura di plastica dello sportello; ci sono già varie guide qui nel forum quindi basta che cerchi bene
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Data d'iscrizione : 03.01.17
Messaggio Da DomenicoActive il Mer 7 Mar 2018 - 12:00
Mi hanno detto quando l’ho comprata che le casse davanti ci sono! Quindi ci saranno anche dietro?
DomenicoActive
Messaggio Da GianlucaEvo il Mer 7 Mar 2018 - 12:55
Non saprei. O aspetti che risponde qualcuno che ha il tuo stesso allestimento, oppure puoi provare a smontare il pannello posteriore e vedere tu stesso se ci sono anche dietro
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Messaggio Da RickRD500 il Mer 7 Mar 2018 - 13:02
I tweeter sono solo davanti, al posteriore ci sono dei bicono.
Potresti controllare sul sito Fiat, registrandoti dovresti vedere tutte le dotazioni dell'auto, non ricordo se vengono indicati gli altoparlanti.
Altrimenti con una pila da 1.5 volt colleghi due spezzoni di filo e li inserisci nella femmina ISO degli altoparlanti (attento a non confondere con quella di alimentazione) e senti il "toc" da quelli che ci sono.
Messaggio Da GianlucaEvo il Mer 7 Mar 2018 - 13:07
RickRD500 ha scritto:I tweeter sono solo davanti, al posteriore ci sono dei bicono.
Quindi al posteriore c'è solo la predisposizione dei tweeter? Io vedendo la mascherina a lato della maniglia ho sempre pensato che ci fossero i tweeter come davanti Crying or Very sad
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Messaggio Da DomenicoActive il Mer 7 Mar 2018 - 13:13
DomenicoActive
Messaggio Da RickRD500 il Mer 7 Mar 2018 - 19:06
Sulla mia la predisposizione credo sia finta, non vedo nemmeno i fori per metterci un tweeter.
Sinceramente non ho smontato la maniglia della portiera posteriore, percui non so se su altri allestimenti o per chi aveva l'impianto premium con subwoofer avessero previsto i tweeter anche al posteriore.
Il larga banda invece si vede ed è da 13 anzichè da 16 come all'anteriore.
Messaggio Da DomenicoActive il Mer 7 Mar 2018 - 19:07
Ragazzi autoradio montato. Risultato? Ho tutte le casse, 2 davanti, 1/2 dietro ed un piccolo sub. Da non credere ahahah! Ottimo
DomenicoActive
