Potete aiutarmi?
Potete aiutarmi? Empty Potete aiutarmi?
Messaggio Da DomenicoActive il Ven 16 Mar 2018 - 0:15
Ciao a tutti, allora ho la chiave della mia punto evo meccanica senza telecomando, è possibile metterla all’interno della cover a scatto? Non intendo utilizzare le funzioni apri e chiudi con telecomando perché so che è un’altra cosa. Vorrei solo mettere la chiave all’interno del “ guscio “ . È possibile farlo?
DomenicoActive
Data d'iscrizione : 20.02.18
Potete aiutarmi? Empty Re: Potete aiutarmi?
Messaggio Da Semperfiat il Ven 16 Mar 2018 - 9:02
Riutilizzare la chiave che hai non credo proprio perchè non è fatta in maniera tale da stare nel guscio.Vai da Un ferramenta che fa chiavi con codice lettura elettronica e te ne fai fare una copia ma senza attivare il telecomando
Messaggio Da GianlucaEvo il Ven 16 Mar 2018 - 9:33
Non so in termini economici se il gioco vale la candela. Alla fine si andresti ad avere un risultato finale simile all'originale, ma rimane pur sempre una chiave "classica". Tanto vale installare un sistema di chiusura centralizzata aftermarket con ricevitore
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Data d'iscrizione : 03.01.17
Messaggio Da DomenicoActive il Ven 16 Mar 2018 - 9:47
Appunto, mi sa che più avanti farò così. Pensavo si potesse togliere la gommina, ma se devo fare la chiave non ha senso.
DomenicoActive
